申花燃气热水器故障代码 | 故障 | 故障名称 | 故障原因 | 排除方法 | | 代码 | | E0 | 探头故障 | 温度传感器和流量传感器接线端子与控制器接触不良。 | 按正确的方式将接线端子与控制器插好。 | | 温度传感器和流量传感器本身故障。 | 更换温度传感器或流量传感器。 | | E1 | 点火失败 | 燃气阀门未打开。 | 打开燃气阀门。 | | 燃气压力太低。 | 燃气压力调到适当的压力范围 。 | | 燃气气种不符合热水器要求。 | 用符合热水器的燃气。 | | 控制器上的地线未接地。 | 将地线与热水器外壳接好。 | | 控制器与比例阀接线端子正负极插反。 | 按照红线为“+”,黑色为“-”接插。 | | E2 | 意外熄火 | 控制器上的火焰反馈线与火焰反馈针没接好或是接触不良。 | 将控制器上的火焰反馈线与火焰反馈针紧密接触。 | | E3 | 超温故障 | 温度传感器检测到的水温≥75℃。 | 重新启动热水器。 | | 温度传感器本身故障。 | 更换温度传感器。 | | E4 | 堵风/风压 | 风道被堵塞。 | 排除风道堵塞。 | | 开关故障 | 风压开关线与风压开关连接错误或接触不良。 | 按正确的方式将风压开关线与风压开关接好。 | | 风压开关本身故障。 | 更换风压开关。 | | E5 | 电磁阀故障 | 控制器与电磁阀连线接触不良。 | 按正确的方式将控制器与电磁阀连线接好。 | | 电磁阀本身故障。 | 更换阀体总成。 | | E6 | 残火故障 | 关水或关机后还有火焰,电磁阀吸合后未释放。 | 更换阀体总成。 |
惠而浦燃气热水器故障代码 | 惠而浦燃气热水器故障代码表 | | 故障代码 | 故障原因 | 处理方法 | | E0 | 1.进水温度探头短路或开路2.线插松脱 | 1.更换进水温度探头 2.插紧线插及清除不良物(或插针氧化) | | E1 | 1.没有气,点火不成功2.阀卡死,阀线脱落,线插接触不良3.火焰反馈针受潮,对火排短路,线插接触不良4.意外失火或离焰 | 1.更换气瓶或开气阀2.检查电磁阀的打开或关闭是否正常 3.更换反馈针;检查是否对火排短路;插紧线插4.重新开机测试 | | E3 | 风压过大或烟管堵塞保护 | 1.排除烟管堵塞或燃烧室异物;2.风压开关异常; | | E4 | 1.风机坏; 2.风机线插松脱或接触不良 | 1.更换风机;2.插紧线插; | | E5 | 1.出水温度超过85度; | 1.关机待水温冷却,温控制器复位后再开机; | | 1.出水温度探头短路或开路;2.线插松脱 | 1.更换出水温度探头; 2.插紧线插及清除不良物(或插针氧化) | | F1 | 1.温控器超温保护;2.温控器线插松脱 | 1.关机待水温冷却,温控制器复位后再开机2.插紧线插; | | F2 | 燃气阀驱动电路故障保护 | 检修线路或更换主控板 | | F3 | 燃气阀总电源电路故障保护 | 检修线路或更换主控板 | | F4 | 主燃气阀电源电路故障保护 | 检修线路或更换主控板 | | F5 | 1.比例阀线插松脱2.比例阀驱动故障保护 | 1.检修线路 2.更换主控板 | | E2 | 线插或对地接触不良 | 调整 | | 烟管过长 | 减少排烟管长度 | | 水箱堵塞 | 清洗水箱 | | 热电偶处温度过高 | 调整主板热电偶档位或燃气二次压力 | | 防倒风接头安装不当 | 调整防倒风接头安装 | | 热电偶损坏 | 更换热电偶 | | 微动开关拨叉不复位 | 调整 | | E7 | DIP SW 气种或型号拨码选择错误 | 检查确认后调整 | | 拨码接触不良引起的主板故障 | 检查确认后更换主控板 | | E9 | 限位开关故障 | 检查确认后调整限位片或整体更换 | | 气阀芯卡死 | 检查确认后修复 | | 主、被动齿轮间隙偏小致卡死 | 检查确认后修复 | | 主控板故障 | 检查确认后修复 | 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
