冰箱轻松除霜法
冰箱使用与保养的五大黄金法则
一、新买冰箱或倾倒搬动冰箱时,放好位置后最好要先放置两个小时再插上电源,这样不会轻易造成压缩机故障,如果只是水平移动清洁冰箱是不需要等两个小时,只要等几分钟即可。
<ins></ins>
二、冰箱摆放时,应放在通风的地方,避免摆放在阳光直射、瓦斯炉等热源的地方,要与背墙保持10cm以上距离,与两侧保持20cm以上的距离。当然,也要避免潮湿,以免因受潮湿而发生漏电现象。冰箱顶部勿放置易碎物品,以免因为物品掉落而造成意外。
三、电冰箱在使用时要避免电线有缠绕、卷曲、被压或被夹在冰箱下的情形发生。冰箱最好使用专用插座,插头插入时要注意确实插好,如果发现插座有问题应及时换掉,不然有可能会有异常发热现象,容易引起火灾。
四、冷藏、冷冻室勿存放过多食品,并保留适当空隙以使冷气对流,冷气对流差,将影响食品储存的新鲜度。此外,食品先用密闭容器或保鲜膜包装后再保存,这样可以防止食物气味与水份的流失。切记,挥发性物品禁止存放进冰箱,如汽油、酒精、甲苯等。
五、冰箱清洁时,不可用强烈挥发性溶剂或太湿的毛巾擦拭。要擦拭冰箱零件的周围时,应先将电源插头拔除,并注意电源线不可有破损;拔掉插头再插回去一定要等10分钟,以免造成压缩机损坏;冰箱后侧底部要保持清洁,以防老鼠咬破电线,发生漏电或引起火灾。
