//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5158781159840075&vid=w05671htf5y&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3930077122455413&vid=j1336mwld70&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
更多精彩,敬请关注。近年冰箱、空调、彩电出爆炸事故接连不断,具体原因大家都没说或说得很专业,一般人也听不明白。其实大部分时候机器本身不会爆炸的,即使爆炸也是操作不当或外部原因诱发的!但是最近这个三星 ...
1、相同温度下不同制冷剂的饱和压力参数表(仅供参考)2、R410A空调制冷系统运行压力值参考数据(环境温度在20℃-40℃的范围参考值)3、R410A空调制热系统运行压力值参考数据(环境温度在20℃-40℃的范围参考值) ...
燃气壁挂炉普遍能使用15~20年,如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了;若锅炉能够进行定期的维护和保养,使用15年以上应该不成问题,其他还看锅炉的外部条件和使用情况。同样的燃气壁挂锅 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.21600187396839476&vid=t1325yxr9fd&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7885771847225305&vid=l1328jlkpdl&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
美的滚筒洗衣机原理及维修手册滚筒洗衣机维修培训学习视频。滚筒洗衣机电动机调速原理与检修。滚筒洗衣机门安全开关分析及常见问题。“滚筒洗衣机”和“波轮洗衣机”性能大比拼。实用。 免责声明:如果侵犯了您的权 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7455554907783836&vid=e0545o8b66f&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
一、燃气灶为什么有时打不着火或者自动熄火?燃气灶具打不着火的原因有很多,脉冲点火灶具出现打不着火现象大都是电池没电造成的,此时,用户需要更换燃气灶具内的电池;点火针不正、离内焰火盖距离较远也可导致灶 ...
热水器打不着火的原因可分这四步检查:燃气、电路、水路、机械。第一步 燃气通路(气路)•无论是使用天然气、液化石油气、人工煤气的用户,燃气通路是首先要检查的一步,这一部分包括进气咀、电磁阀、水气联动密封 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6131413082773113&vid=c13357bdlj2&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6971359095540176&vid=d1324aklqe8&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
维修兄弟,加油://v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5219125825560204&vid=s1322zkaig6&width=436&height=327&autoplay=false&allowF ...
祝您10、1国庆节快乐!金秋十月,丹桂飘香;致此佳节……道一声,祖国生日快乐!//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.1564929602988523 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9565948311287357&vid=x1343pu2tbz&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
市面上常见的空调,温度控制都是由微处理器 (CPU) 控制的,其感温元件温度传感器的损坏率,在控制电路中是较高的,一但出现开路、短路或特性曲线不良等故障,空调将不能正常工作。显示不正常的代码。由于温度传感器 ...
电线几平方是国家标准规定的的一个标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。那电线怎么看平方数的呢?电线的平方怎么计 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.46924331097098926&vid=y1327stntnu&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
在处理烧保险和IGBT 之类的故障时,为避免屡烧元件,可去掉保险在其位置上串入一只有100W 左右的灯泡,重点查桥堆直流输出滤波电容和线圈谐振电容有无损坏。保险丝或IGBT 烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9763460124228526&vid=q1327h4dno7&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5987531948051235&vid=s0396xdpknn&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
1、用遥控器关掉空调,将空调四周的天花取掉,用纸皮将空调下方地板覆盖,做好工作区域的脏污隔离。2、如下图箭头所示方向扳动锁扣拆下过滤网并用清洗剂清洗消毒后晾干。3、如下图所示拆下回风口四角挡块。把挡块内 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3194630227189744&vid=e1327txof6p&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.17879474146317642&vid=u1330alx1nj&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.41006537145910427&vid=i1328gomo57&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
2005年的阿里斯顿热水器,型号D50VE2.5-TB3,漏水。打开下面面板,发现漏水来自底部椭圆形加热管法兰盘密封圈。下面讲下拆卸修理过程。1.准备好配件 法兰盘密封圈,要量好旧密封圈外径,最好挑原厂阿里斯顿原装密封 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6476727797930014&vid=g1330aj2zyw&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
室内机风口结露的原理:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大,风口表面温度较低,加之室内空气湿度较大,导致室内机风口结露。夏季房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房 ...
1、光电耦合器击穿或断路在通讯电路中,利用几个光耦的交叉连接,形成内、外机之间的信号回路(见图7)。当任意一个光耦内部的输入电路(发光二极管)或输出电路(光电三极管)出现故障(击穿或断路)时,都会影响 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.09318320973802796&vid=k13335knun4&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true& ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2343620740524739&vid=d13263z0bl8&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.4512078323701829&vid=c133477nr5b&width=460&height=345&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9804524581783822&vid=z0162qjh2ml&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6447709448493282&vid=x1331xzge48&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
微波炉的原理与维修小家电原理与维修1微波炉微波炉常见故障分析与检修。微波炉维修学习视频-电路部分检测。微波炉使用知识大全。正确使用微波炉,以免引起食物中毒。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长, ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8447248089213953&vid=t0323oug0n8&width=460&height=258.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6947572276939207&vid=z1326pd6x8k&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
溴化锂吸收式制冷机是以溴化锂溶液为吸收剂,以水为制冷剂,利用水在高真空下蒸发吸热达到制冷的目的。为使制冷过程能连续不断地进行下去,蒸发后的冷剂水蒸气被溴化锂溶液所吸收,溶液变稀,这一过程是在吸收器中 ...
1、前端装配前端装配主要包括:底框上线与检查——电控上线——电控理线——导风架上线——中框、面板组件上线等;每条线体配备有专职质检员,检验物料状态及装配质量,及时发现生产问题。主要部件均从悬挂链上取下 ...
阿里斯顿JSQ20-M2K燃气热水器故障代码指示灯闪烁次数 含义 1次 点火不成功 2次 意外熄火或烟道堵塞 3次 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9369815109839595&vid=a1325v1dxdg&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
惠而浦洗衣机安装维修手册惠而浦空调、电热水器最全故障代码惠而浦MK系列电热水器安装维修培训手册。分体式变频空调维修手册(惠而浦S系列,附代码详解)滚筒洗衣机维修培训学习视频。洗衣机到底是滚筒的好还是波轮 ...
案例1:电压限频保护导致制冷效果差产品型号:KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3) 故障现象:变频空调运行频率低、制冷效果差故障范围:蒸发器高低温限频、冷凝器高温限频、压缩机排气高温限频、电流限频、电压限频、PFC故障 ...
威博电热水器培训资料,其他品牌大同小异,参考学习:储水式电热水器原理详解。即热式电热水器常见故障维修方法惠而浦空调、电热水器最全故障代码电热水器应一直开着,还是用时再开?实用。 免责声明:如果侵犯了您 ...
要说家里少了什么不可以?那就一定是插座了。如果装修的时候插座安装少了或是不合理的话,不知道以后入住会有多麻烦。总不能到处拉插排吧,那样不仅不美观,而且还容易发生漏电危险。1、玄关处玄关处一定要安装插座 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.6348285361742685&vid=r1327x8bp5h&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
“漏电”是用电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的电位差产生 的。先弄清楚有什么故障现象,有什么明显特征,其次从表面观察有无直观的故障点,然后再进行下一步检查。(检测漏电的最好方法就是 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7597340003116054&vid=c1324u9kbym&width=444&height=249.75&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
