对阀门密封性能的要求,要防止泄漏角度出发。根据其泄漏的不同部位和程度,导致阀门的泄漏情况不同,因此,需要提出不同的防漏措施。阀门密封性原理 密封就是防止泄漏,那么阀门密封性原理也是从防止泄漏研究的。造 ...
在施工过程中,阀门安装的质量,直接影响到日后的正常运行,所以必须注意。那么,如何安装阀门呢?阀门安装的要点有哪些?禁忌及注意事项又有哪些呢?温馨提示:点击图片,获取更多关于阀门知识~阀门安装 5大要点 ...
常规情况下,化工装置一般存在于一种特殊的工况中,比如说用在有腐蚀性、挥发性的介质环境。这里面还有一个重要的设备,那就是化工泵,既然是这么特殊的情况,化工泵肯定也有特殊的要求,下面介绍一下化工装置对化 ...
截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀和球阀等等这些阀门都是现在各种管路系统中不可或缺的控制部件。每一种阀门不论是在外观、结构甚至是功能用途上都有差别。但截止阀和闸阀在外形上有一些相似之处,同时都具有在管路中做 ...
石油勘探方面的动图,不可多得哦!1:钻井、测井、压裂过程2:水平井分段压裂3:五点法注水井网4:水驱的地下流体变化5:钻井和固井6:完井和采气7:压裂现场设备8:水平井开采煤层气9:地垒的形成10:砂岩储油层的 ...
前言电池管理系统(BMS)在储能和动力电池应用中扮演着关键角色,但很多 BMS 自带的监控软件要么功能太简陋,要么需要配套专用硬件才能用。实际项目调试中,经常遇到的情况是:手里只有一台电脑、一个 RS-485 转 US ...
在化工自动控制的设计文件中,使用图形符号和字母代号表示过程检测、控制系统所采用的各种仪表。在绘制控制流程图时,图中所采用的图列符号都要按有关技术规定进行。仪表图形符号1.测量点(包括检测元件、取样点) ...
精馏在化工生产中扮演非常重要的作用。针对不同的物料分离需要不同的精馏方式,了解精馏的原理能够帮助我们更好的理解精馏操作。今天就跟着七哥来了解一下吧。温馨提示:点击图片,获取更多关于精馏知识~1精馏的它 ...
阀门是控制流体介质的流量、流向、压力、温度等的机械装置,是管道系统中十分重要的部件。小七今天为大家讲讲阀门有哪些分类,快来看看吧!温馨提示:点击图片,获取更多关于阀门知识~下面是小七吐血整理的阀门分类 ...
本期由瑞升华科技冠名播出,想了解更多点击很多优秀的人才,辛苦了一辈子也还是个打工的,在提到自己的老板时,不禁有些愤愤不平:我为什么做不了老板?我明明比老板还优秀啊!那么你知道是为什么吗?其实你做不了 ...
泵作为工业生产中最为常见的动设备,在如今一些要求较高的场合中,使用条件也越来越高。屏蔽泵由于没有转轴密封,可以做到绝对无泄漏,因而在化工装置中的使用也愈来愈普遍。那么屏蔽泵、磁力泵和离心泵在哪些方面 ...
化工设备中泵的启动、运行和停止三个过程对于设备本身和整个化工流程的正常运转来说都是至关重要的。接下来我们梳理一下常见化工泵的启停操作步骤、泵运转中需要注意的事项,以及泵的清洗。第4期离心泵//v.qq.com/t ...
随着工业技术和密封技术的发展,泵在电力、化工、石油等多个行业大量使用,对泵密封的密封性和可靠性要求更高、更严。化工泵的密封对整个设备运转来说起着重要的作用,化工泵的密封系统泄漏将会严重影响到设备的正 ...
下面所讲的是构造线命令,构造线学起来比较简单,也很快捷,构造线也可以称为参照线,是无限长度的线条。构造线的命令:可以点击工具栏的命令按钮;也可以点击绘图,下拉有个构造线;也可以输入xl回车,XL是构造线 ...
密封的作用就是隔绝与防泄漏。只有做到这两点才能称的上密封。对于机泵的机械密封,检修中往往存在一些误区,而超过50%几率的泄露问题产生原因往往就在机械密封上!机泵机械密封检修中的几个误区:误区一:弹簧压缩 ...
图文转载于微信公众号:杜绍斐(ID:shaofeidu)1很少有人能意识到,多数成功往往以牺牲别人为代价,而有人甘愿成为牺牲品,更出乎意料。2016年9月7日,马德里证券交易所内一声钟响,快时尚帝国Inditex集团股票飙涨 ...
说到真空泵的应用,那可太多了,因为真空泵的类型众多,广泛用于塑料机械、农药化工、染料化工、砖瓦机械、低温设备、造纸机械、医药化工、食品机械、工业电炉、电子行业、真空设备、石油化工、冶金、矿山和地基处 ...
泵在化工企业应用十分广泛,运行中易发生各种故障。因此必须有计划的检查维修与保养,以防范于未然。小七特意整理了常见泵的常见故障类型,大家一起来看看吧!离心泵离心泵的优先工作范围是工程设计中为保证离心泵 ...
【本期由上海神农冠名播出】内容来源 | 微link化工化工707整理编辑转载请注明出处万华化学、沧州大化、鲁西化工作为化工行业的鼎鼎有名的化企,为化工人熟知。他们各自有哪些独一无二的优势?未来的发展又将如何? ...
你还不清楚泵的结构和工作过程?不要怕,小七为你们整理了40种泵动画,结构、工作原理一次性看懂!1隔膜泵2齿轮泵3多级离心泵4隔膜计量泵5高温分离型屏蔽泵6基本分离型屏蔽泵7罗茨真空泵8混流泵9标准逆向循环型屏蔽 ...
在AutoCAD中绘制的多线段,无论有多少个点(段),均为一个整体,不能对其中的某一段进行单独编辑(除非把它分解后再编辑)。这节将讲述多段线的绘制。多段线命令:1.可以点击点击工具栏;▼2.可以点击绘图点击下拉 ...
本期由瑞升华科技冠名播出,想了解更多点击2018年1月29日,“2018中国最富1000人”榜单在北京公布,由界面统计。上榜门槛达30亿元!有多少是化工行业的人?你老板到底有钱不?上榜了没?赶紧来看看!据统计,2018中 ...
化工泵的操作维护保养以及维修检查,方方面面的知识都需要每一个设备人掌握,只有充分了解化工泵的各个知识点,才能在使用维护中做到游刃有余。小编从以下非常实用的方面进行了汇总:化工泵的基础知识概念结构特点 ...
【本期内容由瑞达科技冠名播出,想了解更多点击】离心泵这个磨人的小妖精,在启动时,需要注意一大堆的事项,离心泵启动时要不要关闭出口阀门?震惊!答案竟然是.......1离心泵启动时为什么要关闭出口阀门? 离心 ...
很多阀门能够适应多种工况,但是如果选择阀门材料不合理,阀门的性能和使用寿命会大打折扣。首先根据各种阀门材质的使用范围进行选择,才能使其发挥最佳性能。阀体、阀盖和阀瓣的材料阀体、阀盖和阀瓣是阀门主要零 ...
联轴器找正又叫找同心。泵、电机都安装完之后,最后一项工作就是泵与电机找同心,也就是使泵与原动机的轴心在同一直线上,使之在运转中不致使振动。新安装的泵进行找正时,联轴器的径向和轴向误差可能出现以下四种 ...
买阀门遇到过“坑”吗?见过假阀门吗?常见的套路有哪些?经验丰富的采购经理教你识别阀门那些“坑”!预防和避免中招秘诀都在这了!采购员:作为一家设计单位的采购员,我必须要说,其实化工采购并不是像大家想的 ...
本期由瑞升华科技冠名播出,想了解更多点击在工业自动化仪表中,调节阀算是笨重的了,加之结构简单,往往不被人们重视。但是,它在工艺管道上,工作条件复杂,一旦出现问题,大家又忙手忙脚。因其笨重,问题难找准 ...
法兰接口有漏液法兰接口漏液原因:基本是由于紧固螺丝拉扯严重导致的。解决:对角拧螺丝紧固不要一次拧紧,两个法兰之间密封的垫片应该用和法兰一样大小的尺寸最好。电机在运转但打不出水检查电机运转方向原因:电 ...
阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。阀门行业专业术语,你全知道吗?快跟小七一起来看看吧!温馨提示:点击图片,获取更多关于阀门知识~基本专业术语1、强度 ...
化工生产装置中的介质大多具有毒性大、可燃、易爆和腐蚀性强的特点,工况复杂苛刻,操作温度和压力较高,阀门一旦出现故障,轻者导致介质泄漏,重者导致装置停工停产,甚至造成恶性事故。所以,科学合理地选择阀门 ...
注:点击图片可以查看大图仅限交流使用,请勿商用。来源:直观学原理编辑:桃夭审核:萍萍动图!七大类47种工控仪表原理,一看就懂!化工装置对化工泵的八大要求一张图看懂DCS系统!一文搞定联轴器找正泵安装好仍漏 ...
化工设备图是表达化工设备的结构、形状、大小、性能和制造、安装等技术要求的工程图样。设计院接触比较频繁,化工厂也会遇到。小7搜集了部分化工项目设备类CAD图例,希望能对大家有所帮助。仪表类+玻璃板液位计顶视 ...
乙炔、氧气瓶存放距离到底应为多少?网上和公众号里众说纷纭,作为一个追求用标准说话的安全人,今天对这个问题重新进行了研究,查到现行以下标准:综上,各个标准规定不尽相同,每个标准都有其适用范围,除去建筑 ...
膜式气缸活塞式执行器气动阀门定位器气动薄膜调节阀膜头侧装的增力型调节阀 球阀三通阀蝶阀隔膜阀截止阀孔板阀球阀液动换向阀手动换向阀三位五通换向阀三位四通换向阀二位四通换向阀二位二通换向阀溢流阀减压阀顺 ...
机械密封第二部分的知识,-END-来源:直观学机械编辑:聆郎审核:小皇冠机械密封全部知识,看完不懂算我输(1)动图!40类传感器原理,一次看完!动画电磁阀的原理是啥?配电箱的内部结构解析大全动图!七大类47种 ...
自吸泵与增压泵的区别自吸泵包括增压泵,但增压泵不一定属于自吸泵。换句话说:自吸泵是增压泵,但增压泵不一定是自吸泵。分析区分自吸泵和增压泵之前,要对自吸泵和增压泵的定义重复一下。1,自吸泵是指第一次灌水 ...
联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?1. 由于制造、安装、受载变形和温度变化等原因,当安装调整后,难以保持两轴严格精确 ...
水泵作为中央空调水系统的重要组成部分,在选择上多大才合适?如果设计选取的水泵扬程过大,富裕的扬程将导致换取流量增加,流量增加又使得水泵噪音加大,此外还容易导致电机负荷、电流变大,引起电机烧机等问题。 ...
Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E钢材性能有哪些区别,今天小编来给大家讲一讲~~Q345是一种钢材的材质。它是低合金钢(C0.45%,在焊接前应进行预热,预热温度T0=100-150℃,层间温度Ti≤400℃。6. 焊后热处理参数 ...
如想获得本文完整学习资料,请转发至朋友圈后发送截图到公众号后台,等待小编私信发送即可。来源:南京师范大学顾正桂老师编辑:聆郎审核:小皇冠石油化工人必收藏!30张石油开采动图,绝佳的学习资料生活中常见的1 ...
精馏塔是进行精馏的一种塔式汽液接触装置。作为精馏过程的主要设备,有板式塔与填料塔两种主要类型。根据操作方式又可分为连续精馏塔与间歇精馏塔。今天小编就带大家了解板式塔的结构和原理。板式塔板式塔板式塔通 ...
轴承在正确的使用下可以有很长的寿命,如果过早的出现损伤,很可能是因为选型错误,使用不当或润滑不良造成的。因此,在安装轴承时,我们需要记录机器种类,安装部位,使用条件及周围配合。通过研究总结轴承损伤的 ...
该电路是一种基于电感-电容的主动电荷转移均衡拓扑,适用于4节串联锂电池组中相邻电池(如BAT1与BAT2)的电量调节。主动均衡技术通过能量转移的方式对电池组内各单体能量进行再分配,使各电池电量趋于一致,相比被 ...
嘉准宽温型传感器:军工级元器件-25℃~+65℃无温漂
导读: 食品冷链车间零下低温与烘烤流水线高温环境交替,普通传感器内部元器件热胀冷缩导致检测阈值漂移——冷库中信号丢失、烘箱内误报频发,产线频繁非计划停机 ...
接近全系内置双层EMC屏蔽传感器:双层金属屏蔽层隔绝电磁辐射
导读: 自动化电控产线伺服、变频器密集部署,产生的强电磁干扰导致传感器信号飘忽、丢脉冲,设备误动作、撞机事故频发。嘉准全系传感器内置双层EMC屏 ...
嘉准IP67全密封传感器:一体注塑密封机身耐切削液腐蚀
[图片]
导读: CNC加工中心切削液、油污持续飞溅覆盖传感器探头,普通传感器因密封不足导致光路受阻、信号紊乱,产线频繁非计划停机。嘉准IP67密封全系列光电传 ...
BGS-E背景抑制光电传感器:高反光金属检测信号稳定不漂移
导读: 3C加工机床高反光金属外壳检测,普通光电传感器因镜面反光干扰频繁误检漏检,信号跳变引发机械手撞模,工件与模具损耗成本高企。嘉准BGS-E背景抑制 ...
电池充电和电源自动切换两个功能电路分析。电路如图示一、电池充电功能与MP2602DQ-LF-Z芯片1. 芯片简介MP2602DQ-LF-Z 是 MPS 公司的一款线性、高性能单节锂离子电池充电器。它采用 10引脚 QFN 封装,能承受高达 28V ...
该自动极性充电器电路能够智能识别电池正负极性并自动调整充电电流方向,无需用户刻意对准电极。电路如下以下从电路组成、极性检测与H桥切换机制、充电路径等方面进行详细分析。一、电路整体架构该充电器采用典型的 ...
