• 2025-07-10 07:33
    521 0
    如果你已经熟悉了刀库管理的基本操作,那么我们就可以开始学习刀具管理相关的NC/PLC接口信号及如何应答了。如果调试的是加工中心的刀库,主要接触到的NC/PLC接口数据块有DB71和DB72。DB71--手动操作接口,如在操作界 ...
  • 2025-07-10 07:32
    513 0
    上文《刀具管理(3)》中我们在Sinumerik Operate界面上,配置好了刀库,如果你对“写程序给系统变量赋值”来配置刀库的方法感兴趣,你可以参考《刀库数据(1)》,这是去年写的,只开了个头,当时想着写刀具管理这个 ...
  • 2025-07-10 07:32
    375 0
    2. 配置刀库可以在界面上直接配置刀库,如果熟悉相关系统变量的话,也可以通过执行程序(在程序中给相关变量赋值)来配置刀库。下面我们看看如何通过界面配置刀库:依次按软件“调试”-->“NC”-->“刀具管理”,来 ...
  • 2025-07-10 07:32
    408 0
    今天学习“卸载”。我们在刀库管理界面上,选择一把在刀库中的刀具,然后按右边垂直软键的“卸载”后,我们打开博途项目中的DB71,并切换到在线模式,能看到:解读上面DB71的信号:DB71.DBX0.1=TRUE :即在第2接口有N ...
  • 2025-07-10 07:31
    487 0
    对于刀库定位,除了从界面上通过按键启动外,也可以通过编程的方式完成,使用指令是“POSM”,指令格式如下:POSM(实际刀库刀位号,实际刀库刀库号,内部刀库刀位号,内部刀库号)这里的“内部刀库”是指缓冲刀库( ...
  • 2025-07-10 07:31
    383 0
    上文书说到NC已经把”装载“指令发到了DB71接口数据块,PLC识别指令后,可能要做一些操作(为啥是可能呢?因为不同机床厂在刀库的使用上的逻辑不同,所以操作步骤可能是不同的。),但不管如何,在刀库侧装刀点的” ...
  • 2025-07-10 07:31
    416 0
    今天学习“移位”和“刀库定位”“移位”这个功能应该是将刀具从刀位A换到刀位B,中间通过主轴来过渡,即刀位A中的刀具先换到主轴上,然后,再还到刀库的刀位B。在实际应用中,这种移位好像很少用到,反而把“移位” ...
  • 2025-07-10 07:30
    397 0
    昨天,我们从DB71看到了NC发过来的“装载”指令,以及新刀的目标刀库和目标刀位,然后我们调用FC6做了应答。在手册上也能看到FC8,FC8和FC6基本功能相同,只是FC6可对多刀(multi-tool)做应答。将昨天的程序改为SCL ...
  • 2025-07-08 10:19
    550 0
    多个工件” 开关怎么用?你有没有发现,MV新的M8系统中新增了“多个工件”按键?它的作用都有什么呢?今天来给大家解密!图1以前我们使用多工件坐标系进行加工,编程时每个工件坐标程序头前都要加“G53G92X0Y0”指令 ...
  • 2025-07-08 10:18
    610 0
    电加工机器由于机器特性,加工速度慢,加工时间长,因此“电”的成本会很高,三菱就为客户想到了节省“电”的方法,例如:机器加工稳定后是不需要操作人员一直在旁边,夜班下班工件可以继续加工,等加工结束后,设定 ...
  • 2025-07-08 10:17
    497 0
    电火花加工中移动时Z轴安全高度的设定电火花加工中,工作台上同时加工多个工件,电极从其中一个工件移动到下一个工件时,考虑到安全性,防止电极在移动中与工件相撞,XY轴移动前,Z轴会先抬起,根据客户加工实际情况 ...
  • 2025-07-08 10:17
    537 0
    注意:2023年4月1日起,所有技术教程均发布在[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,及时关注我们↓定制加工顺序的方法线切割加工一般情况都是从粗加工到精加工依次进行,但是也会遇到工件材料,加工工艺等原因必须修 ...
  • 2025-07-08 10:17
    522 0
    三菱电机EDM加工机节假日前后维护措施尊敬的客户: 为了假期结束后能使机器正常开机、正常加工,建议节前请给机台做好停机前的维护保养,保养完成请将各轴移动到中点,禁止异常断电和不正常关机。节后上班请开机预热 ...
  • 2025-07-08 10:16
    418 0
    工件电极尺寸精度排查功能工业自动化的应用在不断发展,很多可以批量加工的工件都会应用到自动化的功能,不但节省人工,还能精准判定,今天就给大家介绍个批量生产能用到的小功能~如下图,我们把“一毛一样”的工件 ...
  • 2025-07-08 10:15
    521 0
    AT动作设定-AT设定AT是Automatic Threader的英文缩写,就是自动穿丝的意思,线切割穿丝系统进化到现在已经非常成熟了,我们最新的自动穿丝可以实现无水穿丝,水中穿丝等,成功率都是非常高的,为了更方便对应加工中 ...
  • 2025-07-08 10:14
    469 0
    AT动作设定-断丝回退AT动作设定第二期来了,本期介绍的是断丝回退界面。一.断丝回退时加工ON控制1 □ 中不打√时,机头在断丝点回到加工起始点穿好丝后,返回断丝点时不带电移动。1 □ 中打√时,机头在断丝点回到 ...
  • 2025-07-08 10:14
    514 0
      三菱电机自动化中国旗下品牌发布——SG系列省电模式-液准备关上一期我们介绍了省电模式-自动关机,今天再给大家介绍一个省电的好方法,有时候会遇到短时间机器无加工的情况,时间短考虑省电进行关机就有 ...
  • 2025-07-08 10:13
    417 0
    模板多孔一键设定加工起始点说到模板加工,有时候会收到客户吐槽 “你们这个软件设计太不合理,我们几十个,几百个孔都一个一个点,太麻烦了。”其实CamMagic电脑版中是有一键加工起始点的功能的,下面就教大家如何 ...
  • 2025-07-08 10:11
    428 0
    M80显示屏故障维修及预防措施显示屏犹如机床的眼睛,机床状态显示和操作全靠它。当显示屏出现异常时,如何快速地解决呢?今天就让小菱来给你讲讲吧!同时小菱也给您一些小妙招,来预防机床日常使用中显示屏故障。 ...
  • 2025-07-08 10:10
    383 0
    驱动器电线选型方法介绍驱动器作为机床运行驱动力的提供部件,其电线选型至关重要。如果电线选型不规范,机床运行过程中,电气部分将存在电线发热、短路,甚至烧毁连接部件、引起火灾等隐患,同时会触发电源类报警, ...
  • 2025-07-08 10:10
    448 0
    ENC、SKIP及SIO连接注意事项在三菱电机系统M80/E80控制器的安装、调试及维修中,因为ENC、SKIP和SIO插头形状都是相同的,容易出现混接错误导致NC控制器主板烧毁故障,如何区分控制器的ENC、SKIP和SIO插头连接和接线 ...
  • 2025-07-08 10:09
    374 0
    存储行程极限I区域变更 功能作用可将每个伺服轴存储式行程极限I的范围变更为R寄存器的设定值,用于行程范围外刀具更换等。 有效条件通过设定有效参数、设定存储行程的R地址、变更要求信号置ON可以实现存储行程极 ...
  • 2025-07-08 10:09
    485 0
    M80紧急停止解除方法紧急停止是较为常见的报警,当M80系统出现紧急停止报警时,可以尝试通过以下方法查找具体原因。通过报警信息画面确认依次按   进入图1画面,读取完整报警信息,根据报警内容查找具体原 ...
  • 2025-07-08 10:09
    349 0
    M8系主轴电机的开环设置 什么是开环?为什么要开环?在速度控制中,我们常说开环或闭环控制,那么什么是开环控制呢?开环控制是不执行速度反馈的控制方式;维修测试中当我们不希望通过PLG反馈速度等信息时,我们可 ...
  • 2025-07-08 10:08
    388 0
    自定义G代码向导功能今天给大家介绍一下三菱电机M8系列如何在系统界面上自定义G代码向导功能。G代码向导是我们在编辑画面创建和编辑加工程序时,对当前编辑中的G代码。显示其指令格式内容和动作概要示意图的功能,利 ...
  • 2025-07-08 10:07
    430 0
    M80 / M800系列铣床系统车削用固定循环01什么时候需要车削用固定循环?当今制造业对加工设备的需求越来越全面、越来越复杂,有时需要在加工中心的机床上实现车床的部分车削内容的加工(如图1),这时候就需要用到对 ...
  • 2025-07-08 10:06
    383 0
    M80显示屏故障维修预防措施工作中,我们可能会遇到由于定位不准导致换刀时出现异响或掉刀的现象,那么当遇到定位不准时,我们该如何处理呢?不用担心,三菱电机有妙招,通过下文的定位检测方法能使您快速解决问题。0 ...
  • 2025-07-08 10:06
    367 0
    机床变压器怎么选?在日常的数控机床维护中,经常会遇到外部电源不良引起的故障,其中比较常见的是变压器功率容量不足,导致电源质量不稳定,引起机床加工过程中出现报警,那如何选择合适的变压器呢?下面给出了通过 ...
  • 2025-07-08 10:05
    466 0
    #1应用背景最终客户使用M70/700、M80/800系列数控系统时,经常会有通过以太网来远程传输加工程序的需求。目前三菱电机主推的NC Explorer远程传输软件,优点是安装使用简便,但对客户电脑的系统环境有一定要求,如果 ...
  • 2025-07-08 10:04
    396 0
    车床铣削插补编程应用(G12.1)车床铣削插补是将正交坐标系中的编程指令转换为直线轴和旋转轴的移动(工件的旋转),并进行轮廓控制的插补[下图(Y)为虚拟轴,铣削四边形]。通过指令G12.1,进行铣削加工,执行通常的车 ...
  • 2025-07-08 10:04
    446 0
    恒扭矩控制数控车床的尾座是在加工轴类零件时,使用其顶尖顶紧工件,保证加工的稳定性。尾座的运动包括尾座体的移动和尾座套筒的移动。尾座套筒的移动是为了使顶尖顶紧或松开工件的,通常是由液压缸控制的。现升级为 ...
  • 2025-07-08 10:04
    328 0
    M98与G65指令的区别1可在G65 中指定自变量,而在M98 中不能指定。2可在M98 中指定顺序编号,而在G65 中不能指定顺序编号。3M98 是在执行完M98 程序段中除M,P,H,L 以外的其它指令后,再执行子程序,而G65 不做任何动 ...
  • 2025-07-08 10:03
    466 0
    遇到“Y02 伺服通讯错误 0051”报警怎么办?“Y02  0051”报警显示NC报警画面显示NC 7段LED显示(示例)“Y02  0051”报警分类接通电源后,NC与驱动器单元间的数据传输存在异常,通常会出现“Y02  0051 ...
  • 2025-07-08 10:02
    414 0
    地线(FG) 的连接FG 基于单点接地。请在+24V 稳压电源侧连接控制单元及操作面板I/O 单元的0V(RG) 和FG。图1(注) 24V 稳压电源输出的+ 侧用DC24V 表示,(-) 侧用0V(RG) 表示。标记为FG(框架接地) 的部分表示功能接地。 ...
  • 2025-07-08 10:01
    277 0
    PLC的在线传输本文将介绍如何通过GX Developer软件从NC读取PLC文件到PC,以及从PC将PLC文件写入到NC。PLC文件的读取方法使用GX Developer创建新工程并完成传输设置后,后续操作方法如下:图1图2图3图4图5图6图7PLC文 ...
  • 2025-07-08 10:01
    354 0
    画面介绍在编辑—输入输出画面选择文件时,可以进行多个文件操作,文件选择的方式多样化,包括范围选择、全部选择、全部取消、单个选择、单个取消,使用方便快捷,提高操作效率,如图1所示:图102画面进入的操作流程 ...
  • 2025-07-08 09:58
    444 0
    多系统程序管理功能应用多系统程序管理功能是指多系统构成的系统中,管理加工程序保存方式和运行加工程序的搜索方式、加工程序输入输出的功能;本功能用于多系统同时进行的加工,便于管理多系统同时进行的加工程序; ...
  • 2025-07-08 09:58
    399 0
    什么是NC定制画面NC定制画面是用于显示客户自行设计的窗体或画面,它是对系统原有画面的功能扩展。主要包含四种类型的画面开放方式:F0开放、菜单开放、画面部分开放、选择显示开放。NC Designer2是用于三菱电机CNC ...
  • 2025-07-08 09:58
    310 0
    ]位置坐标信息应用功能概述可在加工程式中,通过调用固定的变量来读取系统各轴的位置坐标信息,包括终点坐标值、机械坐标值、工件坐标值、跳跃坐标值、工件位置补偿量、伺服偏差量等,根据坐标信息来实现与位置相关 ...
  • 2025-07-08 09:57
    308 0
    大容量编辑注意事项三菱电机M8系列CNC的编辑模式分为一般编辑、大容量编辑两种模式,这两种编辑模式的功能有所不同,使用时请注意区别。大容量编辑模式可以确保NC正常编辑符合规格的大文件。大容量编辑的规格要求大 ...
  • 2025-07-08 09:56
    477 0
    AL10报警概要当检测到主电路母线电压过低或驱动单元故障时,NC监视画面和驱动单元正面的LED上会显示AL10报警号,本期通过两种故障现象为大家解析“S01 电压过低 0010”警报的检查处理方法。AL10报警检查步骤现象1. ...
  • 2025-07-08 09:56
    427 0
    GOT连接GOT连接功能可以将M80系列CNC与触摸屏通过以太网或CC-LINK连接,执行PLC软元件的操作与监视。该功能支持的人机界面为GOT 2000系列或 SOFT GOT 2000产品。图1连接方式与对应机种图1⟐ 以太网可连接机种对 ...
  • 2025-07-08 09:56
    300 0
    M代码的处理流程M代码是系统加工过程中经常需要使用的指令,在处理外围动作以及系统功能时比较常用,M代码是系统加工程序对PLC梯形图进行处理的手段,通常情况下,一个M代码执行需要经过三个方面处理,分别是:1.&nb ...
  • 2025-07-08 09:55
    474 0
    伺服轴冲突检测功能应用伺服轴冲突检测功能是三菱电机NC系统自带的伺服轴保护功能之一,该功能在机床撞机事故中可起到减少机床损伤的作用。功能介绍1.1 功能概要冲突检测功能可快速检测电机轴的冲突,使机床减速停止 ...
  • 2025-07-08 09:54
    505 0
    M80系统第二个以太网口(LAN2)怎么用?第二个以太网口(LAN2)在哪里?三菱电机M80系统标配两个以太网口,第一个以太网口名称为LAN1,第二个以太网口名称为LAN2。两个以太网口均在系统液晶屏后方的控制器主板上,LA ...
  • 2025-07-08 09:54
    412 0
    如何通过对话式编程实现车床零件完善加工功能概要在车床中利用对话式循环编程的方式,通过利用对话框向导形式,插入需要的循环类型,实现编程时间大幅缩短。对话式循环的程序格式将循环开头程序段(G180 P1)与循环结 ...
  • 2025-07-08 09:53
    359 0
    PLC文件的输入输出为了防止因为各种原因造成PLC程序的丢失以及需要修改PLC程序,所以我们需要对PLC程序进行备份和还原。如何进行PLC程序的备份呢?以下介绍了使用外部移动设备(USB或者SD卡)进行备份和还原。一.按 ...
  • 2025-07-08 09:53
    365 0
    在一些大型机床上,通常在主轴电机和机械主轴间使用带两档或多档切换功能的齿轮变速箱传动,其中低速档可获得更大的主轴扭力输出,而高速档可满足更高转速的加工需求。那么当主轴齿轮变速箱遇到三菱电机数控系统的时 ...
  • 2025-07-08 09:53
    294 0
    NC画面截图方法截图方法NC画面截图,可以通过以下方法实现。一是通过参数设定#8121=1或2长按SHIFT键3秒进行截图,系统发出“哔”的蜂鸣音后,截图方可成功。二是在#8121=1或2情况下,将PLC软元件R212设定为“0001” ...
  • 2025-07-08 09:52
    386 0
    APLC的安装与卸载APLC是什么?APLC是通过执行C语言编写的功能模块来实现自定义功能,是对原有PLC功能的扩展。该模块文件可以在NC内存中运行,也可以在外部SD卡中运行。当需要在SD卡中运行时,M800W系列需要将SD卡插 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
