注意:2023年4月1日起,所有技术教程
均发布在[菱机妙用]公众号中,
扫描以下二维码,及时关注我们↓
自动车床相对刀架镜像控制介绍在具有相对刀架的自动车床中,通过相对刀架执行的加工使用相对刀架镜像功能,工 ...
功能介绍用户以往编制轮廓程序时都需要明确各点位的至少两轴坐标数据,而通过【直线角度指令】、【几何指令I】功能编程时只需通过指定一轴坐标和角度或仅角度的方式实现轮廓程序的编制。使用说明一、直线角度指令①. ...
注意:4月1日起,所有技术教程
均发布在[菱机妙用]公众号中,
扫描以下二维码,及时关注我们↓三步消除S01 0018报警一、S01 0018报警概要
当系统检测到驱动器与电机侧检测器(编码器/PLG)在初始通讯阶段出现异常 ...
M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定机床在日常使用时,PLC软元件使用频次非常高,当机床出现故障时,我们经常需要进行PLC软元件的诊断和监视。本期简单介绍一下M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定方法。I/F诊断介 ...
绝对位置“设定错误”的维修技巧当机床绝对位置丢失时,正常情况下可以通过绝对位置设定界面重新设定机床原点,但有时会存在无法正常设定原点的情况,出现绝对位置“设定错误”提示,本文将介绍出现无法正常设定原点 ...
M80加工程序排序功能当您在操作CNC机台调用加工程序时,您是否会因为加工程序过多且杂乱无章而感到烦恼?通过M80加工程序排序功能对加工程序进行有序排列,方便程序查找。一键解决您的程序烦恼。M80加工程序排序的操 ...
GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用GX Works2软件介绍【GX Works2】是三菱电机生产的可编程控制器MELSEC系列用编程软件。通过与MELSEC软件类似的操作,可以实现三菱电机CNC数控装置PLC的开发,是替代【GX Devel ...
M80 NC Explorer 传输网络组网注意事项工厂为了实现信息共享、资源共享、协同工作,会将CNC设备和装有NC Explorer软件的电脑通过网络链接,组成一个网络系统,使它们能够相互通信和共享资源,但如果组网的设置 ...
程序检查图形检查是在不执行自动运行的状态下,仅通过描图对加工程序的移动轨迹进行确认的功能。从而可高速准确地绘图,完成加工程检查。一程序检查(3D)操作步骤数控系统有着非常强大的程序检查功能,可创建毛胚、 ...
功能介绍我们在日常维修机床时,发现过电柜因腐蚀性气体、油雾、粉尘、导电性微粒,甚至卫生条件不良的车间有老鼠、蟑螂侵入电柜的情况,造成电柜内电器被长期侵蚀而引发故障。电柜是电器零部件的最重要的保护罩,通 ...
当机台使用中出现“S03 电源单元 瞬时停电 0071 S1”故障,不用烦恼,可通过以下的检查方法逐一排查,解决“S03 电源单元 瞬时停电 0071 S1”故障将不是问题。故障原因当出现EMG ON→OFF状态时:1. NC Ready 时无法 ...
主轴电机可变速度增益设定方法什么是可变速度增益?为什么要设定可变速度增益?运动伺服控制系统中速度增益是确定速度响应性的参数,那么什么又是可变速度增益?,顾名思义,可以简单把它理解为运动系统所需增益值随 ...
随着制造业逐渐步入网络时代,各类产品和服务将借助于互联网和其他网络服务,通过软件与环境的结合,衍生出完全不同于传统生产方式的智能制造模式,从而创造更多的价值。三菱电机CNC系统可以通过以下六种网络连接方 ...
注意:2023年4月1日起,所有技术教程均发布在[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,及时关注我们↓PLC程序版本编写与查询随着厂内设备的不断更新换代,其功能也日趋多样化,这导致编写的PLC程序也各有不同。为了更好 ...
功能介绍数控机床在日常使用过程中,系统时有发生S52电池电压低,Z73备份电池电压低的报警,断电后导致伺服轴原点丢失,更换新品电池使用一定时间后故障再次发生。此文章旨在介绍MDS-EM三轴一体驱动器发生该报警时的 ...
紧急停止减速时的线圈切换有效功能的设定以往车床的大径工件夹头安装大型工件时,因总惯性增大,加减速时间会延长,当紧急停止时间超过门关断延迟时间(SP055)的上限(29900ms)时,电机是惯性旋转至停止,时间较长 ...
功能介绍今天给大家介绍一下三菱M8系列如何在系统界面上自定义M代码向导功能。M代码向导是我们在编辑加工程序时,在程序中输入“M_”,向导界面中会显示提前已经定义好的M码功能含义,利用此功能可以使操作者快速了 ...
夹具安装校正方法夹具安装时为什么要校正夹具能方便我们完成产品的加工,在立式加工中心加工中,夹具安装如果不进行校正将会影响到产品能否最终加工完成,因为在加工工件时需要有加工基准,也能方便后续加工坐标的设 ...
AL71电源单元瞬间停电报警处理报警号71:供电单元 瞬时停电。与电源相关,AL71发生特征以下两方面:(1)NC Ready ON 时无法使驱动器 Servo Ready ON。EMG ON->OFF状态下,NC Ready ON时,驱动器主电源无法正常得电。 ...
01功能目的用户宏程序插入功能是在程序执行过程中,通过在机床侧输入用户宏程序插入信号(UIT),此时插入程序优先于当前正在执行的程序,用来调用设定的插入程序。使用本功能,用户可根据实际情况来灵活变化执行程 ...
加工程序注释显示乱码问题的解决方法经常有用户小伙伴提出“程序注释显示乱码怎么办?”程序注释显示乱码一般不会对程序执行造成影响,但对机床操作者来说往往需要通过注释去理解某些程序段的功能和含义,今天就来教 ...
M80系统简易快速在线增加一个M代码背景说明机床在安装、调试、使用过程中,越来越多遇到需要增加某种辅助动作,比如夹具自动夹紧、放松,自动上下料衔接等待等客户需求,此时如果设备里没有相应或多余M代码对应,或 ...
宏程序保护锁设定方法为什么要设定宏程序保护锁?随着自动化生产需求和产品精度要求越高,机床上使用到宏程序的辅助检测设备越来越多,避免工作中误操作删除或修改宏程序影响设备正常运转、耽误客户生产或带来其它不 ...
概要钻孔去屑是在钻孔固定循环的钻削过程中,通过主轴反转作用去除粘附在刀具上铝屑的功能,去屑主轴反转速由参数#8100来设定,去屑频率由程序指令指定,根据钻孔的材料、深度、转速等条件设定合适去屑的频率, 简易 ...
E/EM系列驱动器外部急停的连接在数控机床上,紧急停止一般通过外部PLC或NC端输入控制,三菱数控系统中,还提供驱动单元的外部急停控制,采用双重紧急停止信号,当机床出现异常时,按下紧急停止,伺服立即处于OFF状态 ...
数据保护功能:当进行数据传输或其他设定时,系统提示“数据保护”,此时需要做数据保护动作解除。表1① KEY1:刀具数据总体的保护及通过初始设定进行坐标系预设的保护② KEY2:用户参数、共变量的保护 ...
背景在数控机床中CNC伺服系统所需电源容量占机床整体容量比例较大,因此机床在选择电源容量时需重点考虑,如不能满足,将影响机床的正常工作。MDS-EM-SPV3伺服放大器是三菱M8系列数控产品中使用较多的放大器,下面MD ...
MDS-EX-HR模块的应用场景当选用正弦波输出的直线光栅尺/圆型编码器时,需要使用MDS-EX-HR模块将正弦波信号转换成三菱高速串口协议的数字信号。图1 使用正弦波输出的直线光栅尺示意图图2 使用正弦波输出的主轴圆型编 ...
NC Analyzer2在电机异响诊断中的运用在工业自动化应用中,数控机床被广泛应用,机床在运行中出现电机异响,会引起机床的不稳定,可能导致电机的损坏,因此需要寻找原因并解决。本文介绍三菱CNC的调整软件NC Analyzer ...
NC Virtual Simulator仿真软件功能介绍加工模拟加工模拟是在切削过程中,进行工件形状、刀具移动、干涉检查的功能,在本功能中,可以在工件模拟和机床模拟之间进行切换。·工件模拟图1·干涉检查图2·机床模拟图3· ...
功能介绍M800VS/M80V系列助力于NC机床的数字化转型,标准搭载无线LAN功能,可与外部设备进行无线连接。通过无线方式,与周边工具的协作变得更容易,例如三菱参数管理软件NC Configuartor2,程序传输软件NC Explorer ...
S04 003E 报警概要当系统检测到电机反馈转速与指令转速误差超过磁极位置异常检测设定值时,会触发S04 003E报警。对于NC报警画面的详细解析,请参见图1的标注和解释。图1S04 003E 报警排除对策S04 003E报警通常因为机 ...
一技傍身,生活无忧;数技精通,畅意江湖。要成为解决CNC故障的“破题高手”,不仅需要仔细研读培训教程,还需要持续关注本号,获得不断更新的“进阶秘籍”。相信大家查阅了之前本号发布的文章《故障排查中的轴取出 ...
功能开发背景主轴C轴控制一般是数控车床中非常普遍应用的功能,但以往实现该功能需要设备厂家编制相应的PLC程序并指定特定的M辅助指令后才可以使用,这就造成用户在使用不同设备厂家的机床时需要掌握不同的M辅助指令 ...
什么是欧盟EC 指令?在欧盟成员国内销售的产品必须遵守EC 指令中的机械指令(1995 年1 月生效)、EMC 指令(1996 年1 月生效) 以及低电压指令(1997 年1 月生效) 中的基本安全条件,并有义务粘贴CE 标志(CE 标签)。CE 标 ...
功能介绍几何IB指令是在2个连续的程序段的移动指令(仅限含有圆弧指令的程序段) 中,不指定第一个程序段的终点,而是通过指定圆弧中心点或直线角度,自动计算切点及交点。使用说明★必要参数设置:#1082:几何加工功能 ...
功能概述车床主轴同期控制功能是在有2个以上主轴的车床中,与所选的1个主轴(基准主轴) 同期,控制其它主轴(同期主轴)的转速及相位。该功能通常在由基准主轴固定的工件改由同期主轴固定时,或在两主轴共同固定一个工 ...
三菱电机自动化中国旗下品牌发布——一目了然 看铭牌识电机电机铭牌犹如个人身份证,通过它上面记录的信息,我们可以快速的了解当前电机工作方式和特性!今天就让小菱来给你解释以下常见的伺服电 ...
三菱电机自动化中国旗下品牌发布——概要M80触摸屏的校准功能可以修正触摸位置的读取误差,通常不需要调整,但是经过一段时间的使用后,对象位置与触摸屏之间可能会发生偏移,如果发生偏移,请使用本功 ...
使用快速进给程序段重叠功能,无需等待定位(G00)或参考点返回(G28/G30)中的减速完成即可开始下一程序段(重叠)。因此可缩短包含定位(G00)或参考点返回(G28/G30)动作在内的加工循环时间。通过加工程序指令或参数调整重 ...
01什么是NC Explorer?他有什么用处?NC Explorer是一款通过以太网连接PC和三菱电机数控装置的软件,能实现在PC中通过资源管理器进行PC-NC之间或NC-NC之间的文件操作,包括加工程序、参数(文件)等。NC Explorer所 ...
功能目的在智能制造时代,二维码标识已成为生产追溯和质量控制的重要工具之一。三菱CNC系统的二维码加工循环功能,以其高效、精准的特点,为制造企业提供了可靠的解决方案。功能说明本功能是在加工面加工任意字符串 ...
概要数控机床在日常使用过程中,定期要对驱动器风扇进行维护保养。当机床出现“A6 风扇停止警告”或“ EE 供电单元风扇停止警告”时,需要对相应的驱动器风扇进行检查和清理。当机床出现“ 45 散热风扇停止”或“72 ...
刀臂式刀库简介刀臂式刀库为加工中心类机床主流使用的刀库类型之一,常见的刀臂式刀库机械结构如下图所示。其中刀具盘为存储和预选刀具的装置,刀臂为将主轴刀具和刀盘预选的刀具进行位置交换的装置。刀库PLC专用指 ...
功能介绍钻孔去屑是在钻孔固定循环的钻削过程中,通过主轴的反转作用去除粘附在刀具上的切屑功能。去屑频率由程序指令指定,根据钻孔的材料、深度、转速等条件测试去屑的频率。指令介绍钻孔去屑功能指令仅对G81、G82 ...
加工用途及条件中文命名方法三菱电机M8系列CNC的加工条件选择功能是一个方便实用的功能,当通过操作面板对加工用途及条件命名时,只能使用字母、数字、符号命名,如图1所示。这种方法简单直接,但不易理解名字意义, ...
三菱 M8 系统常见部品型号说明整套M8数控系统包括诸多部品,其中包括系统控制器、I/O单元、驱动器、电机等等。各个部品都有自己的型号,一般来说型号都标记在部品外壳白色铭牌上(个别部品使用其他颜色)。部品的型 ...
关于三菱CNC定制画面的开发方式有两种方式可以执行在 NC Designer2 中制作的应用程序。即解释方式和编译方式。可以分别单独执行,也可以组合两种方式执行。解释方式是指,将在 NC Designer2 中创建的工程数据转换为 ...
文件密码功能为了防止PLC程序被非专业人士修改导致异常从而引起故障造成设备停机,所以我们需要对PLC程序进行保护。通过使用文件密码功能,可禁止通过编辑工具读取/写入CNC内的PLC程序等数据。可对每个文件设定密码 ...
节日停机须知新春佳节将至,机床设备将长时间处于休眠中,为避免节后设备重启出现问题,三菱电机建议您利用节前时间,做好假期前后设备停机维护工作。三菱电机CNC图 1为了保证机床节后能够顺利启动,我们可以通过下 ...
