注意:2023年4月1日起,所有技术教程 均发布在[菱机妙用]公众号中, 扫描以下二维码,及时关注我们↓ 定制加工顺序的方法 线切割加工一般情况都是从粗加工到精加工依次进行,但是也会遇到工件材料,加工工艺等原因必须修改加工顺序才能实现加工要求的时候,那就需要我们手动来修改加工顺序了。 机器上自带简易CamMagic就有这个功能,让我给大家详细讲解下使用方法吧。 打开画图软件,点击“工程顺序”,我们就可以看到当前的加工顺序了。 图1 “工序展开”一般用于多孔加工时顺序的选择,有两个选项: 1.形状优先:一个孔从粗加工到精加工,结束后,再跳到下一个孔加工 2.切落总括:每个孔先第一刀粗加工,结束后,再返回第一个孔开始后面的精加工 图2 “每配置号码展开”使用配置号码编辑加工顺序,配置号码指根据不同图形分组指定,会出现W1-1,W1-2这样的指定号码 1.不勾选顺序是 W1—W1-1—W2—W2-1—W3—W3-1,如下图 图3 2.勾选顺序是 W1—W2—W3—W1-1—W2-1—W3-1,如下图 图4 手动移动编辑加工顺序,把光标停留在需要编辑的一段,点击如下这四个按键进行移动编辑。 前头移动-移动到最前一段 上移动-向上移动一段 下移动-向下移动一段 最后移动-移动到最后一段 图5 “外周自动指定”点击后凸模加工放最后 点击前 图6 点击后,凸模移动到最后,编码后加*做标注 图7 “开路径外周指定”是把开形状加工放最后 打勾后,点击“外周自动指定”,开形状移动到最后,编码后也加*做标注。 图8
三菱电机放电加工机售后服务 三菱电机放电加工机在全国有11个服务网点,常熟、东莞、大连配有展厅,可接待参观、样件加工及培训。进入微信公众号底部菜单“产品服务”,可以通过“加工机专区”进行线上报修。您还可以联系最近的服务网点进行咨询,如果需要出动服务我们提供24小时的服务响应。 放电加工机售后服务热线 400-821-3030 放电加工机售后受理网点 上海 地址:上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 电话:86-21-2322-3030 浙江 地址:宁波海曙区南站东路16号月湖银座大厦612-613室 电话: 86-574-8730-0815 江苏 地址:无锡市运河东路557号时代国际B幢2221 电话:86-510-8512-6335 山东 地址:青岛市城阳区科海路33号金文科技园内 电话:400-821-3030 天津 地址:天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 电话:86-22-2813-1015 辽宁 地址:大连市经济技术开发区东北三街5号 电话:86-411-8765-5951 广东 地址:深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋大厦8层 电话:86-755-2399-8272 福建 地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路210号中骏大厦C304单元 电话:86-0592-572-8130 四川 地址:成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋 电话:86-28-8446-8030 加工机优选服务,您的智能制造伙伴! 关于我们 作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
