• 2025-07-11 11:16
    330 0
    MD32450 $MA_BACKLASH该数据用于设置反向间隙。输入的补偿值:- 当编码器在机床部件前方(正常情况)- 当编码器在机床部件后方。输入值为0时,间隙补偿无效。在所有操作方式下,只要回参考点后间隙补偿就一直有效。 ...
  • 2025-07-11 11:16
    292 0
    写在新年开篇前:1. 去年立了个flag,结果没完成,差得很远很远,说明我还需要努力,当然也要学学传播的手段和方式。2. 写的内容一般是我觉得要学习的内容,边学习边写出来;或者是我觉得值得多说说的内容。一直有人 ...
  • 2025-07-11 11:15
    250 0
    MD32620 $MA_FFW_MODE前馈控制的类型FW_MODE定义了轴专用的前馈控制模式:0 = 无前馈控制1 = 带PT1平衡的转速前馈控制2 = 带PT1平衡的转矩前馈控制(仅用于SINAMICS)3 = 带Tt平衡的转速前馈控制4 = 带Tt平衡的转矩 ...
  • 2025-07-11 11:14
    348 0
    昨天只介绍了前馈的重要性,今天学习下如何调试。首先,MD32620 $MA_FFW_MODE通常只设置”3“或”4“MD32620=3 速度前馈,需要设置MD32810MD32620=4 力矩前馈,需要设置MD32800MD32630 $MA_FFW_ACTIVATION_MODE 根据 ...
  • 2025-07-11 11:13
    263 0
    MD32700 $MA_ENC_COMP_ENABLE编码器/丝杠螺距误差补偿生效1:为测量系统激活LEC(丝杠误差补偿)。现在能够补偿丝杠螺距误差和测量系统误差。只有当测量系统回参考点后(NC/PLC接口信号DB31, ... DBX60.4 / 60.5(回 ...
  • 2025-07-11 11:12
    379 0
    MD32710 $MA_CEC_ENABLE使能悬垂度补偿MD32710=1: 使能该轴的悬垂度补偿。通过悬垂度补偿可以跨轴补偿机床几何尺寸误差(例如悬垂度和角度误差)。只有满足下列前提时,该功能才会生效:* “插补补偿”选项已激活* ...
  • 2025-07-11 11:12
    383 0
    MD30455 $MA_MISC_FUNCTION_MASK 各项轴功能MD30455位0 = 0:模数回转轴/主轴:编程位置必须在模数范围内,否则会输出报警。MD30455位0 = 1:编程位置超出模数范围时,不输出报警。该位置会在内部转换为允许的模数。 ...
  • 2025-07-11 11:11
    322 0
    MD30455 $MA_MISC_FUNCTION_MASK 各项轴功能MD30455位5 = 0:同步主轴耦合,从动主轴:位置控制、前馈控制及参数组由主主轴决定。例:设置两个主轴,本例C(机床轴轴名MCS1)为第一主轴,CS2(机床轴轴名MCS2)为第 ...
  • 2025-07-11 11:11
    393 0
    MD30460 $MA_BASE_FUNCTION_MASK 各项轴功能MD30460位2 = 0:禁止轴专用直径编程。MD30460位2 = 1:允许轴专用直径编程。通常,在设定车削工艺时,会通过MD20100 $MC_DIAMETER_AX_DEF来定义通道的端面轴(我们更习惯 ...
  • 2025-07-11 11:11
    314 0
    昨天小文中介绍了常用的悬垂补偿:一根基准轴和一根补偿轴,根据基准轴的位置对补偿轴进行补偿,今天,我们进一步学习下悬垂补偿例:根据两根基准轴的位置,对补偿轴进行补偿本例X,Y作为基准轴,Z轴作为补偿轴设置 ...
  • 2025-07-11 11:10
    341 0
    MD30460 $MA_BASE_FUNCTION_MASK 各项轴功能位7 = 0:通道专用接口信号DB21-30 DBX36.3(所有轴停止)影响所有轴,即便该轴为PLC控制轴。位7 = 1:通道专用接口信号DB21-30 DBX36.3(所有轴停止)不影响PLC控制轴。 ...
  • 2025-07-11 11:09
    311 0
    昨天学习的是回转索引轴,今天看看直线索引轴。例:设置B轴(直线轴)参数MD30500 $MA_INDEX_AX_ASSIGN_POS_TAB =3MD30501 $MA_INDEX_AX_NUMERATOR=120MD30502 $MA_INDEX_AX_DENOMINATOR=10MD30503 $MA_INDEX_AX_OFF ...
  • 2025-07-11 11:09
    314 0
    MD30600 $MA_FIX_POINT_POS[0]MD30600 $MA_FIX_POINT_POS[1]MD30600 $MA_FIX_POINT_POS[2]MD30600 $MA_FIX_POINT_POS[3]G75轴固定点位置该机床数据可最多为每根轴指定4个在G75或JOG模式中逼近的固定点位置。MD30610 ...
  • 2025-07-11 11:09
    336 0
    MD30460 $MA_BASE_FUNCTION_MASK 各项轴功能位4 = 0:轴可由NC和PLC共同控制。位4 = 1:轴仅由PLC单独控制。例1:设置B轴的MD30460 $MA_BASE_FUNCTION_MASK 位4=1 位5=0此时,如果执行" G0 B123.456",系统会报警轴 ...
  • 2025-07-11 11:09
    308 0
    MD30550 $MA_AXCONF_ASSIGN_MASTER_CHAN轴交换后的默认通道该数据定义在上电后将轴分配给哪个通道。这个参数在《机床数据新读-MD20070和MD20080》中有实例说明,如何设置。MD30552 $MA_AUTO_GET_TYPE自动生成取轴指 ...
  • 2025-07-11 11:08
    390 0
    MD30800 $MA_WORKAREA_CHECK_TYPE工作区域限制的检查方式该机床数据可以指定只检查当前正在移动的轴是否超出了工作区域限制(值0)还是也检查运动程序段中的静止轴(值1)值0和软件版本5及以下版本的特性相同。  ...
  • 2025-07-11 11:08
    375 0
    MD31050 $MA_DRIVE_AX_RATIO_DENOM[n]   负载齿轮箱的分母在该机床数据中输入负载变速箱的分母。机床数据下标[n]有如下编码:[控制参数组号]:0-5 MD31060 $MA_DRIVE_AX_RATIO_NUMERA[n]  ...
  • 2025-07-11 11:07
    245 0
    MD52218 $MCS_FUNCTION_MASK_TURN位8:主轴卡盘数据源自程序位8=0:主轴卡盘数据源自参数区的对应输入屏幕位8=1:主轴卡盘数据源自程序位8=0时,在shopturn的程序开头,没有输入主轴卡盘数据的选择卡盘类型数据 ...
  • 2025-07-11 11:07
    369 0
    MD30465 $MA_AXIS_LANG_SUB_MASK用户程序替代NC语言指令。(主轴有耦合关系时,当遇到换挡和定位指令时,系统可调用指定的子程序来处理。就和M6调用换刀子程序的情况类似)。这个参数的设定在《Basic functions》( ...
  • 2025-07-11 11:07
    287 0
    MD52218 $MCS_FUNCTION_MASK_TURN位12: 关闭螺纹同步位12=0: 激活螺纹同步位12=1: 关闭螺纹同步---------------------------------------------------------- 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及 ...
  • 2025-07-11 11:06
    298 0
    在车床界面中,在“参数”区里的“设定数据”,再按VSK4“主轴卡盘数据”如果MD52218 $MCS_FUNCTION_MASK_TURN=0则显示:画面中卡盘的数据是昨天文中设置的数据:MD53240 $MAS_SPINDLE_PARAMETER[0]=60&nb ...
  • 2025-07-11 11:05
    370 0
    在使用ShopTurn工步编程时,在”程序开头“程序段中有定义”换刀点“位置,如下图:这样,当程序中有换刀时,各轴自动定位到此处。如执行下面程序,程序运行N10时,各轴坐标为:X轴和Z轴在”程序开头“中定义的”换 ...
  • 2025-07-11 11:04
    318 0
    MD52224 $MCS_FUNCTION_MASK_TECHNOLOGY_0参数说明:工艺 0 的功能设置,即MD52200 $MCS_TECHNOLOGY=0时,即使用非车非铣的通用界面时,可以隐藏部分“无用”的界面。位 0: 隐藏刀具/刀具功能的显示0: 显示刀具/刀具 ...
  • 2025-07-11 11:04
    441 0
    MD32000 $MA_MAX_AX_VELO最大轴速度轴连续运行的最大速度,它同时限制了正向与负向上的速度。该速度即程序中编写的快速移动速度。视MD30300 $MA_IS_ROT_AX的设置而定,在此处输入回转轴或线性轴的最大速度。输入该速 ...
  • 2025-07-11 11:02
    296 0
    MD30130 $MA_CTRLOUT_TYPE 设定值的输出类型在该机床数据中确定转速设定值输出的类型:0: 仿真( 无硬件要求)1: 设定值输出有效(通过硬件配置区分)2: 模拟模块上的设定值输出(16 位)。注:必须使用机床数据30132 ...
  • 2025-07-11 11:02
    284 0
    MD52224 $MCS_FUNCTION_MASK_TECHNOLOGY_0参数说明:工艺 0 的功能设置,即MD52200 $MCS_TECHNOLOGY=0时,即使用非车非铣的通用界面时,可以隐藏部分“无用”的界面。位 4: 隐藏软键“轮廓”位4=0: 显示软键“轮廓” ...
  • 2025-07-11 11:01
    366 0
    MD30300 $MA_IS_ROT_AX 回转轴/主轴MD30300=1:若此轴是进给轴:将进给轴定义为“回转轴”。回转轴的特殊功能激活或根据所需机床类型通过其它机床数据(如下)激活。尺寸单位为度。在控制系统的缺省设置中,轴专用的 ...
  • 2025-07-11 11:01
    340 0
    MD30350 $MA_SIMU_AX_VDI_OUTPUT  仿真轴信号输出此机床数据定义了在仿真过程中,轴专用接口信号是否输出给PLC。MD30350=1:模拟轴的轴专用NC/PLC接口信号输出给PLC。因此无需连接驱动器,就可以测试用户PLC程 ...
  • 2025-07-11 11:00
    313 0
    MD52441 $MCS_LIMIT_RES_PATH_SPEED使用循环CYCLE832可在关键程序段中限制或减小由轴参数限制值产生的轨迹运行速度。所产生的轨迹运行速度会限制在输入的数值范围内。此时0值表示未进行限制。轨迹运行速度的限制可通 ...
  • 2025-07-11 11:00
    479 0
    今天开始学习轴参数的设定,之前通用参数和通道参数还有一些没有学习,是因为用得少,有的也确实不理解,就先留到后面“攻关”。MD30110 $MA_CTRLOUT_MODULE_NR设定值传送:模块编号在该机床数据中输入总线段内的模 ...
  • 2025-07-11 10:58
    316 0
    写轴参数的时候,发现很多内容是需要硬件才能实验的,也就是说用CMVM或者SINUTRAIN无法进行实验,这大大地降低了介绍这些轴参数的意义,因为大家都可以自己看参数说明手册。不过既来之则安之,提一提常用的轴参数吧 ...
  • 2025-07-11 09:14
    559 0
    一、引言在现代制造业中,数控系统(CNC)的稳定性和可靠性至关重要。海德汉iTNC 530作为一款高性能数控系统,提供了丰富的功能和工具,帮助用户快速诊断和解决系统问题。其中,调用日志功能是一个非常实用的工具, ...
  • 2025-07-11 09:12
    414 0
    一、引言在现代制造业中,数控系统(CNC)的稳定性和易用性至关重要。海德汉iTNC 530作为一款高性能数控系统,提供了丰富的功能和工具,帮助用户快速诊断和解决系统问题。其中,HELP键是一个非常实用的功能,能够在 ...
  • 2025-07-11 09:12
    356 0
    一、诊断显示界面:iTNC 530系统提供多种诊断功能,用于故障排除。下面是硬件码为30的CC 422的检测功能。按下驱动信息软键后,系统显示硬件码。调用诊断功能:? 在“程序编辑”操作模式中,按下 MOD 键。? 按下 DIAG ...
  • 2025-07-11 09:11
    455 0
    一、引言在现代制造业中,数控系统(CNC)的稳定性和可靠性至关重要。海德汉iTNC 530作为一款高性能数控系统,广泛应用于各种高精度加工领域。然而,尽管系统设计先进,但在实际操作中仍可能遇到各种出错情况。本文 ...
  • 2025-07-11 09:10
    398 0
    一、引言在现代制造业中,数控系统(CNC)的稳定性和易用性至关重要。海德汉iTNC 530作为一款高性能数控系统,提供了丰富的功能和工具,帮助用户快速诊断和解决系统问题。其中,ERR键是一个非常实用的功能,能够在系 ...
  • 2025-07-11 09:09
    654 0
    01 M800W 系列连接设定说明书目二故障现象直击在操作三菱数控系统 M80 时,设置不上的故障表现多种多样。最常见的便是参数无法保存 ,当你在系统中精心设置好各项参数,满心期待设备按照新设定运行,按下保存键后, ...
  • 2025-07-11 09:08
    490 0
    在现代工业自动化领域,海德汉(HEIDENHAIN)系统以其高精度和可靠性著称。海德汉系统广泛应用于数控机床、测量设备和自动化生产线中。为了确保系统的安全性和功能的灵活性,海德汉系统提供了多种密码,这些密码用于 ...
  • 2025-07-11 09:07
    556 0
    一、引言在现代制造业中,数控系统(CNC)扮演着至关重要的角色。海德汉iTNC530作为一款先进的数控系统,广泛应用于各种高精度加工领域。然而,随着使用时间的增加,系统可能会遇到各种问题,如数据丢失、参数混乱等 ...
  • 2025-07-11 09:07
    419 0
    在查找海德汉设备的ID号或序列号时,可以参考以下方法:在工业自动化领域,海德汉旋转编码器是一种关键的测量设备,用于将旋转角度转换为数字信号输出。然而,许多客户在询价或购买备件时,常常被要求提供设备的ID号 ...
  • 2025-07-11 09:07
    350 0
    在查找海德汉设备的ID号或序列号时,可以参考以下方法:设备背面的ID标签:海德汉设备通常在背面配有黑色的ID标签,标签上会标注设备的ID号、序列号和型号名。设备铭牌:设备的铭牌上也会标明型号名称、ID号和序列号 ...
  • 2025-07-11 09:06
    354 0
    学习最好的方法就是实践,将实践中遇到的问题解决了,那么你就学会了。需要学习的内容来源于书籍,只有书籍才会促进你的思考,所以,再简单的内容,你做出来的,才属于自己的。一切的技巧来源于实践2025年关键词--实 ...
  • 2025-07-11 09:06
    439 0
    以下是通过使用GX Works2上传NC Trainer2 plus软件中的M80 PLC程序的步骤,是学习三菱PLC的基础。我怎么学习发那科,就怎么学习三菱对于我来说,学习方法不变、学习一个新的系统就是重新打复制黏贴之前的技能,我相 ...
  • 2025-07-11 09:06
    382 0
    基本思路:在已有的些典型梯形图的基础上,根据被控对象对控制的要求,通过多次反复地调试和修改梯形图,增加中间编程元件和触点,以得到一个较为满意的程序。基本特点:没有普遍的规律可以遵循,设计所用的时间、设 ...
  • 2025-07-11 09:05
    343 0
    学习最终的目的是是看懂PLC程序,当我们去看到一个陌生的PLC程序的时候,我们会看到一些陌生的指令、陌生的用法,当你看懂这些指令怎么执行的时候,对程序的理解就会加深一步。三菱的PLC比较特殊,在学习基本知识的 ...
  • 2025-07-11 09:05
    406 0
    01 M800W 系列连接设定说明书目二(1) 在维护 (Mainte) 画面上选择 [ 维护 (Mainte)] --> [ 密码输入 (Psswd input)]。密码:MPARA(2) 如下图所示,按下参数搜索,输入1043(2)参数1043 修改成22 即可将语言切换成中 ...
  • 2025-07-11 09:03
    511 0
    1. M80产品介绍M80产品概述M70&M80硬件对照外观NC规格I/O规格M70&M80参数转换M80新增应用及操作功能M80 RAM CLEAR操作2. M70&M80硬件对照外观屏幕尺寸:8.4英寸、10.4英寸、15英寸键盘单元:厚度变薄NC规格主板、SD ...
  • 2025-07-11 09:03
    344 0
    1. I/O 相关内容I/O 单元系列产品介绍,包括型号、功能、备注等。远程 I/O 与机械触点元件的任意分配,通过参数实现灵活配置。各轴数据的任意分配,无需变更梯形图即可适应不同轴号。获取 PLC 窗口中的小数点数据, ...
  • 2025-07-11 09:02
    572 0
    | 密码类型 | 密码示例 | 说明 | | --- | --- | --- | | 进入 PLC 或 Backup 的密码 | 807667 | 用于进入 PLC 或 Backup 界面 | | 查阅电池电压及 CPU 温度密码 | 79513 | 用于查看电池电压和 CPU 温 ...
  • 2025-07-11 09:02
    490 0
    1. iTNC530系统数据结构单处理器控制系统硬盘分区:TNC区:存放用户数据,包括NC程序、刀具列表、参考点列表、托盘列表等。PLC区:存放OEM数据,包括系统文件、PLC程序、机床参数、帮助文件、补偿数据表和OEM循环等 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
