抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
AT动作设定-AT设定
AT是Automatic Threader的英文缩写,就是自动穿丝的意思,线切割穿丝系统进化到现在已经非常成熟了,我们最新的自动穿丝可以实现无水穿丝,水中穿丝等,成功率都是非常高的,为了更方便对应加工中的不同情况我们还制作了可自行调整自动穿丝的设定,此内容分三期讲解,本次介绍AT设定界面。
图1
一、包含两个选项
标准:穿丝成功率高,但是用时稍长,属于常规设定;
高速:穿丝成功率略低,但是用时短,适用于0.2以上电极丝。
二、水中穿丝,包含三个选项
1.只在水中:加工中穿丝时不需要排水,直接水中穿丝;
2.水中+排液:先水中穿丝,失败次数达到设定的“穿丝出错次数”值后,再切换成排水穿丝,如果排水穿丝失败次数达到了设定的“穿丝出错次数”值,就会停止穿丝动作(注:“穿丝出错次数“设定为0时,默认为出错5次);
3.OFF:加工中穿丝时需要排水。
三、起始孔穿丝的设定
1.小孔穿丝,如果喷射嘴直径大于起始孔直径,可以考虑打开,提高穿丝成功率;
2.小孔穿丝一般是无水穿丝,需要借助喷水穿丝可以把“喷水ON“打开;
3.“A距离“与”喷水ON“是联动的,“喷水ON”打开后可以在“A距离”中输入数值,此数值是在喷水穿丝前让电极丝先探出来的长度,由于小孔穿丝直接喷水有可能会偏,不利于穿丝,所以可以根据工件上表面与喷嘴的距离输入合适的数值,长度最好能探入起始孔中,可提高小孔穿丝成功率。
4.“搜索”是找不准穿丝孔位置时,机器会自动调整搜索找到准确位置进行穿丝,提高穿丝成功率,有三个选项:
ON:穿丝时电极丝会上下反复移动调整,进行穿丝;
是(有XY轴移动):电极丝上下移动无法穿丝成功,可以设定XY轴移动范围进行XY轴移动搜索穿丝;
OFF:执行常规穿丝动作。
四.断丝点穿丝的设定
1.断丝点穿丝有四个选项
只在断丝处:只在断丝点进行穿丝;
断丝处+M20:在断丝点穿丝失败次数达到设定的“穿丝出错次数”值,机头会移动到M20加工起始孔进行穿丝;
断丝处1次+M20:只在断丝点尝试穿丝一次,如果失败机头会移动到M20加工起始孔进行穿丝;
不进行(M20位置):机头直接从断丝点返回到加工起始孔进行穿丝。
2.“喷水ON“不打开时是无水穿丝,想借助喷水进行穿丝可以打开。
选择”只在断丝处“/” 断丝处+M20”/”断丝1次+M20”三项时,可选择开关;如果选择”不进行(M20位置)”时是不能进行选择的。
3 搜索与起始孔中的“搜索”作用及使用方法一致,请参考。
三菱电机放电加工机售后服务
三菱电机放电加工机在全国有11个服务网点,常熟、东莞、大连配有展厅,可接待参观、样件加工及培训。进入微信公众号底部菜单“产品服务”,可以通过“加工机专区”进行线上报修。您还可以联系最近的服务网点进行咨询,如果需要出动服务我们提供24小时的服务响应。
放电加工机售后服务热线
400-821-3030
放电加工机售后受理网点
上海
地址:上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心
电话:86-21-2322-3030
浙江
地址:宁波海曙区南站东路16号月湖银座大厦612-613室
电话:  86-574-8730-0815
江苏
地址:无锡市运河东路557号时代国际B幢2221
电话:86-510-8512-6335
山东
地址:青岛市城阳区科海路33号金文科技园内
电话:400-821-3030
天津
地址:天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室
电话:86-22-2813-1015
辽宁
地址:大连市经济技术开发区东北三街5号
电话:86-411-8765-5951
广东
地址:深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋大厦8层
电话:86-755-2399-8272
福建
地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路210号中骏大厦C304单元
电话:86-0592-572-8130
四川
地址:成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋
电话:86-28-8446-8030
加工机优选服务,您的智能制造伙伴!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
