抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
电加工机器由于机器特性,加工速度慢,加工时间长,因此“电”的成本会很高,三菱就为客户想到了节省“电”的方法,例如:机器加工稳定后是不需要操作人员一直在旁边,夜班下班工件可以继续加工,等加工结束后,设定机器自动关机,这样就可以大大降低用电量了,是不是很赞!!! 下面就是设定方法,看仔细喽! 点击“初始设定”—“机床参数”—“保养动作设定”—“省电/远程/外部机器”—“设定”。
图1 出现如下对话框进行设定。
图2 ▷用鼠标点击“自动电源关“,按键变成蓝色。 ▷“现在时刻“显示的是机器上设定的当前时间,如果设定不正确可以点击后面三个点按键···,进行从新设定。
图3 ▷“开始日“和”开始时间“设定的是关机时间,根据实际情况设定即可。 注明:如果你想加工结束就关机,又不能准确预估结束时间,你可以设定一个比实际加工时间短一些的时间,这样在加工中,机器会自动等待加工结束后关机。 “开始日“可点击三点按键···进行设定。
图4 “开始时间“直接点击输入即可,需要输入24小时形式。 ▷“启动前的消息显示“输入的时间是根据你设定的关机时间前几分钟,显示器消息提示区会提醒你省电功能马上启动。 注明:此时如果你想终止关机可以点击“停止”终止。
▷点击“确定“设定结束,”省电功能“里会显示设定好的内容。 如果感觉设定错误可以点击“设定“从新设定” 如果要终止设定点击“停止”。
图5 注明: 1.此功能必须在机器加工准备ON的情况下使用,加工准备OFF无效。 2.省电模式的设定和停止可在加工前,加工中,加工后的任意时间设定,都有效。
三菱电机放电加工机售后服务 三菱电机放电加工机在全国有11个服务网点,常熟、东莞、大连配有展厅,可接待参观、样件加工及培训。进入微信公众号底部菜单“产品服务”,可以通过“加工机专区”进行线上报修。您还可以联系最近的服务网点进行咨询,如果需要出动服务我们提供24小时的服务响应。 放电加工机售后服务热线 400-821-3030 放电加工机售后受理网点 上海 地址:上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 电话:86-21-2322-3030 浙江 地址:宁波海曙区南站东路16号月湖银座大厦612-613室 电话: 86-574-8730-0815 江苏 地址:无锡市运河东路557号时代国际B幢2221 电话:86-510-8512-6335 山东 地址:青岛市城阳区科海路33号金文科技园内 电话:400-821-3030 天津 地址:天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 电话:86-22-2813-1015 辽宁 地址:大连市经济技术开发区东北三街5号 电话:86-411-8765-5951 广东 地址:深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋大厦8层 电话:86-755-2399-8272 福建 地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路210号中骏大厦C304单元 电话:86-0592-572-8130 四川 地址:成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋 电话:86-28-8446-8030 加工机优选服务,您的智能制造伙伴!
关于我们
作为全球自动化领域的领导厂商,三菱电机以其优秀的自动化产品和技术服务于全球各行业用户。在中国,三菱电机的PLC、变频器、伺服、CNC、低压电器、工业机器人、加工机等产品运行在各行各业,e-F@ctory智能制造解决方案构建出智能化工厂的框架并落地实施,为中国经济发展积极做出贡献。
了解更多,请关注我们
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
