工件电极尺寸精度排查功能 工业自动化的应用在不断发展,很多可以批量加工的工件都会应用到自动化的功能,不但节省人工,还能精准判定,今天就给大家介绍个批量生产能用到的小功能~ 如下图,我们把“一毛一样”的工件摆满工作台,进行统一加工,如果数量有十几二十个,操作人员一个一个的定位,记录检查工件电极尺寸,工作量很大,一个人想同时开启多台机器恐怕很难,机器也得不到充分利用。 图1 三菱的机器自带自动定位功能(标配哦~) 我们编辑好每个工件定位方式,按下STAR按键,机器就会根据你的编辑自动进行测量。 图2 测量结束后,如下图,有个新功能“尺寸一览” 图3 点开如下,可以看到每个工件的实际测量尺寸,“尺寸允许误差”中可以输入加工要求的误差值,输入后,把“尺寸误差检查”打勾,超出误差的值就会变红,让你快速找到有问题的工件。 图4 图5 电极的测量使用也是同样方法 图6 注意:此功能手动测量无效。
三菱电机放电加工机售后服务 三菱电机放电加工机在全国有11个服务网点,常熟、东莞、大连配有展厅,可接待参观、样件加工及培训。进入微信公众号底部菜单“产品服务”,可以通过“加工机专区”进行线上报修。您还可以联系最近的服务网点进行咨询,如果需要出动服务我们提供24小时的服务响应。 放电加工机售后服务热线 400-821-3030 放电加工机售后受理网点 上海 地址:上海市虹桥路1386号 三菱电机自动化中心 电话:86-21-2322-3030 浙江 地址:宁波海曙区南站东路16号月湖银座大厦612-613室 电话: 86-574-8730-0815 江苏 地址:无锡市运河东路557号时代国际B幢2221 电话:86-510-8512-6335 山东 地址:青岛市城阳区科海路33号金文科技园内 电话:400-821-3030 天津 地址:天津市河西区友谊路35号城市大厦2003室 电话:86-22-2813-1015 辽宁 地址:大连市经济技术开发区东北三街5号 电话:86-411-8765-5951 广东 地址:深圳市龙岗区雅宝路1号星河WORLD B栋大厦8层 电话:86-755-2399-8272 福建 地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路210号中骏大厦C304单元 电话:86-0592-572-8130 四川 地址:成都市青羊区光华北三路98号光华中心C栋 电话:86-28-8446-8030 加工机优选服务,您的智能制造伙伴!
