大家好,今天带给大家的是汇川AutoShop编程平台和汇川触摸屏的一个联合仿真,在HMI端控制plc伺服的运行和停止。在缺乏PLC硬件与触摸屏设备的条件下,仅需下载两款专业软件,便能实现程序的大部分调试工作,从而有效 ...
汇川PLC作为国产PLC的老大哥,在技术应用领域已经逐渐赶上了几大国际巨头,市场占有份额也是逐渐攀升,可以说是我们的国产的骄傲,今天我们来讲一下汇川PLC编程软件AutoShop的安装:安装软件以在Windows 10操作系统 ...
汇川PLC触摸屏变频伺服应用视频教程 在工业自动化领域,汇川技术的 PLC、触摸屏、变频伺服系统凭借卓越的性能和广泛的应用,成为众多工程师和技术人员追捧的核心设备。然而,如何将这三者高效融合、实现精准控 ...
基恩士作为国际传感器大咖,其PLC产品也是伴随其知名度有一定的市场份额,尤其是其KV-8000系列PLC,可以存储设备停运前后的设备信息。此功能可快速掌握故障原因,有利于缩短修复时间;采取高效的解决对策,为提高设 ...
适合人群.自动化行业从业者:如电气工程师、自动化工程师、设备维护工程师等,希望提升自己在汇川 PLC、机器人和机器视觉技术方面的专业能力,拓宽职业发展道路,更好地应对工作中的复杂项目需求。.工业自动化 ...
1.导航系统主要由(C)组成A. 卫星、接收器和地图B. 卫星、接收器和计算机C. 卫星、接收器和导航软件D. 卫星、接收器和通信设备2.( A)主要用于小型无人机和玩具无人机A. 机械式自驾仪B. 电子式自驾仪C. 数字式自驾 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:结构化文本(ST)是IEC61131-3推荐的五种编程语言之一,其实它在西门子PLC中称为SCL语言。但是其编程语法是相同的,所以无论学ST和SCL其实都是差不多的,只要学会一种,另外一种就 ...
随着自动化发展,PLC品牌越来越多了,每次网上找编程软件都花费了不少时间,有些还要注册会员才能下载,太麻烦了,今天小编帮你们把工控人常用的编程软件都收集好了。一:西门子编程软件 ...
H5U PLC以轴为单位管理运动控制,轴作为驱动器与PLC指令的桥梁,起到核心的协调作用。H5U的运动控制轴支持以下功能:EtherCAT总线驱动器:兼容CiA 402协议(常见于伺服驱动器),通过EtherCAT总线实现高精度、实时性 ...
OPCUA通信简介OPCUA简介:01.OPCUA全称为“开放性生产控制和统一架构”。简单来说,它是一种用于不同设备和系统之间进行通信的技术规范。通过OPCUA,各种设备和系统可以互相交流和共享数据,实现更高效的工业自动化 ...
又是一年高考季,回想起自己的高考,还是2008年,往事不堪回首,那年的四川大地震的阴影还未散去,大家怀着敬畏的心情参加了高考,不负众望,成绩勉强对得起自己的十几年求学经历,但是奈何家里人都不懂的报专业的诀 ...
今天讲一下海康VisionMaster视觉平台中四边形查找模块的用法及作用图像源选择本地图像时,可设置的参数相关介绍如下。图像源通过图像显示区域设置加载的图像并进行相关设置像素格式 :可设置像素格式为Mono8、RGB24 ...
变频器实现“变频”的核心原理,简单来说就是先把工频交流电(例如50Hz或60Hz)转换成直流电,然后再把直流电“合成”成频率和电压可调的三相交流电。这个过程主要依赖于电力电子器件(如IGBT)的高速开关动作和微处 ...
今天我们讲解一下海康VM中圆查找/线圆测量这两个模块的应用,废话不多说,我们直接开讲:今天我们使用的案例是在之前的一节内容基础之上继续讲解,有需要的可以点击查看:海康VM中的位置修正怎么用?用实际案例教你 ...
变频器和伺服驱动器都是用于控制电机的电力电子设备,但它们的设计目标、控制精度、性能和应用场景有显著区别。以下是两者的主要区别:1. 核心目标不同变频器 (VFD - Variable Frequency Drive):主要控制电机转速( ...
爱普生(EPSON)机械臂与汇川(INOVANCE)机械臂在编程逻辑、开发环境、语言支持及生态设计上有显著差异,这些差异直接影响开发效率和应用场景适配性。以下是关键区别的对比:一、编程体系核心对比二 ...
电机是将电力系统的电能转化为动能,对于自动化从业者来说应该是耳熟能详,没有一个自动化设备可以离开电机的使用,从法拉第成功发明了电机之后的两百多年的历史中,电机已经衍变成了各式各样的能量转 ...
台达 AS 系列 PLC,是专为自动化设备设计的高性能通用型控制器。采用台达自主开发的32- bit SoC CPU,大幅提升性能 (40k steps / ms),最多可扩展 32 台模块或最大 1,024 ...
海康VM中有着丰富且强大的算法模块,也可以成为算子,为解决各种问题的功能模块,前面我们已经经过了很多的算法模块,今天我们讲一下间距检测模块的用法。该工具用于检测两特征边缘之间的间距,首先是查找满足条件的 ...
涉及颜色识别的应用比如分拣自动化、通过颜色判别的质检流程、仓储物流、智能家居以及医疗影像等领域,我们通过一个案例的讲解,让大家对颜色识别模块以及如何通过颜色识别模块展开实际项目案例 ...
一、音圈电机的内部结构及工作原理音圈电机(Voice Coil Motor, VCM)是一种基于电磁原理的直线驱动装置,其工作原理与扬声器中的音圈类似,主要依赖导体在磁场中产生安培力的作用而产生直线运动。音圈电机是一种特 ...
接上篇,继续5、组合模块-Group 在复杂方案中,模块过多可能造成视觉混乱,我们可以选择利用Group进行模块整合,同时Group也兼容了循环的功能,本案例中我们就用到了Group的循环功能Group组合我们要配 ...
位置修正是一个辅助定位、修正目标运动偏移、辅助精准定位的工具。可以根据模板匹配结果中的匹配点和匹配框角度建立位置偏移的基准,然后再根据特征匹配结果中的运行点和基准点的相对位 ...
本节我们在之前项目案例“颜色识别”基础上增加输出图像模块的使用,可以先复习一下之前的案例↓:海康VM基于颜色识别模块的分拣类项目实际操作分享 一 附详细步骤解释海康VM基于颜色识别模块的分拣类项目实际操作 ...
作为一名资深老电工,今天我们来聊一聊电气工程师这个岗位张雪峰老师一度非常推荐大学专业报考电气工程专业,说毕业可以进国家电网,可是国家电网岗位再多也没法把所有电气工程专业的毕业生都收了,再说了,想进国家 ...
说到自动化设备,最让我们工程师头疼的就是面对各种型号的传感器,现在市面上传感器的品牌多种多样,不同品牌又有数百种规格每台设备上又有几十个甚至上百个传感器,因为传感器又被成为自动化设备的触角,离开传感器 ...
今天我们来讲一下海康VisionMaster视觉平台软件中常用到的图像分析工具-BLOB分析Blob分析,即在像素是有限灰度级的图像区域中检测、定位或分析目标物体的过程。Blob分析工具可以提供图像中目标物体的某些特征,如存 ...
回原初始化是自动化设备中的基础操作,其核心是通过传感器和运动逻辑确定机械零位的绝对参考位置。一、常见的几种回原点方式及其特点、应用场景和示意图:二、详细工作流程与原理1. 传感器直接触发硬件配置:&n ...
步科触摸屏(HMI)在国内自动化设备上的装机率一直不温不火,但是其产品力还是可以的,今天我们来讲一下步科触摸屏的一些组态经验硬件:触摸屏型号:GL070EPLC:FX5U关于步科触摸屏如何与三菱PLC进行通信连接,请查 ...
搞自动化的同学可能经常会遇到一个问题,就是设备中到底需不需要加滤波器,加了吧,作用感觉不大,不加吧,设备也没出过任何问题,那么为什么还会有滤波器这么个电器件呢,今天我们来聊一聊滤波器的相关问题1. 滤波 ...
1.工作范围是指机器人( B )或手腕中心所能到达的点的集合。A 机械手 B 手臂末端 C 手臂 D行走部分。2.机器人的精度主要依存于( C )、控制算法误差与分辨率系统误差。A传动误 ...
电机的损耗主要是铁耗和铜耗,铁⼼损耗PFe:电枢铁⼼中磁场交变,会产⽣涡流损耗和磁滞损耗。铁耗随着磁密的增⼤及电流的频率增⼤⽽增⼤。对相同速度的步进电机和交流伺服电机(以8极伺服电机为例),前者的电流频率 ...
一、步进电机简介步进电机是由脉冲信号控制并将脉冲信号转化成相应⻆位移的执⾏元件。其⻆位移量和脉冲数成正⽐,转速与脉冲频率成正⽐。步进电机同时完成两项⼯作:⼀是输出转矩;⼆是控制⻆位移或⻆速度。因此,在 ...
步进电机的选型:(1)步进电机的简介步进电机⼜称为脉冲电动机或阶跃电动机,它根据输⼊的脉冲信号,每改变⼀次励磁状态就前进⼀定的⻆度,励磁状态不变时则保持⼀定位置静⽌。由此,步进电机可以将输⼊的脉冲信号 ...
传感器在自动化行业扮演着非常重要的角色,可以说 是自动化设备的触角,帮助自动化设备来感知外界信号的变化,同时选择正确的传感器可以帮助我们的设备更好更完美的感知来自外界的信号,也是作为自动化工程师的一项 ...
说起步进电机,在我们自动化领域应用那是非常的广泛,在一些定位要求不高的场合,步进电机几乎是主战场,步进电机的选型计算,就是我们必须要明白的一个技能,今天我们通过一个实例来讲一下步进电机的选型下⾯以“丝 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们自动化设备中,通常会使用PLC来控制变频器。控制变频器有好几种方式,其中包括端子控制、模拟量控制、通信控制等,而模拟量控制更是简单、高效,使用也非常广泛。那本文就一起来 ...
汇川作为国内工控行业的领跑者,其工控产品市场占有率稳居国产榜首,尤其是他的中小型PLC,以H5U和easy系列为代表,最近几年伴随国产替代的趋势,也是高歌猛进,证明了其产品的实力以及稳定性,他的高端大型PLC产品 ...
一、 多 CPU 系统定位机制概述在工业自动化领域,西门子、AB(罗克韦尔自动化)、汇川等主流 PLC 厂商均支持多 CPU 架构,各独立 CPU 通过机架号(Rack)与插槽号(Slot)进行物理寻址。这种定位机制基于背板总 ...
一、PLC端设置1.Modbus TCP从站配置1)配置总览2)PLC --> 硬件配置 --> LAN1(EtherNET) --> 添加设备(右键)3)本地扩展模块--> Modbus TCP Slave --> 添加设备4)配置从站参数(这里使 ...
文末有55个实战案例资料导读:最近有朋友在咨询汇川的PLC编程与西门子PLC的编程方法,说哪个更适合入门学习。根据我使用的经验来看,其实汇川是西门子和三菱PLC的结合体,但是编程思路是差不多的,只要我们学会了一 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年国产的PLC越来越强大,其中最具代表的是汇川、信捷、台达等,在很多功能上也很接近国外的产品了。那么由于现在市场上使用汇川PLC的小伙伴们也越来越多了,今天大家一起来测试一下 ...
青岛美光智能装备有限公司 侯旭鹏01使用场景描述在我们公司生产的纸板生产线上,一般会配备多台客户提供的程序一样的接纸机,每台接纸机都有一个西门子S7-200 SMART PLC,如果程序一样IP相同,瓦楞机的汇川Eas ...
文末有55个实战案例资料导读:在近些年,自动化设备上国产的PLC使用越来越多,其中汇川、信捷、台达等PLC都纷纷推出性价比超高的产品。这些PLC的编程指令比一些国外产品的PLC更加丰富,配置也更简单。本文就来介绍汇 ...
文末有55个实战案例资料导读:近些年,采用通信的方式交互数据越来越广了,比如Modbus、PROFINET、Ethercat协议等。那么西门子PLC主要是PROFINET为主,而汇川、欧姆龙等PLCEthercat通信用的较多。那么在前面的文章中 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,我们通过3个案例学会了西门子1200PLC和汇川PLC的常开、常闭、线圈、置位、复位、定时器等指令。那么在这篇文章中我们将一起来学习“比较”和“赋值”指令。如图所示为 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-11-13 19:15 编辑 一、案例介绍汇川技术的iFA Evolution全场景智能化工业控制软件平台与西门子的TIA Portal(Totally Integrated Automation Portal,全集成自动化门户)都是工业自 ...
