KUKA机器人的手动运行方式分为两种,一个是与轴相关的运行,这种运行方式是指每根轴均可独立的正向或反向运行,另外一种是笛卡尔式运行,这种运行方式是指工具的TCP沿着一个坐标系的轴正向或反向运行。用运 ...
PROFIBUS DP是工业自动化中广泛使用的高速现场总线协议,其主从架构支持设备间的实时数据交互。在自动化系统中,KUKA机器人常作为从站(Slave)与主站设备(如PLC)通过PROFIBUS DP协议进行通讯,接收指令并反馈状 ...
在某些生产和加工过程中,机器人操作的不是工具而是工件,这个时候要想成功编程,就必须要测量固定工具的外部TCP,这也就是本文的意义,掌握了外部固定工具的测量方法,才能更好的进行将来的实践操作。1 测 ...
KUKA机器人的KR C4总线系统是其控制系统的核心部分,具有六个基于以太网的不同总线系统,每个总线系统与不同的控制系统组件(PC、PLC、示教器、KSP等)相互连接,实现不同总线设备的控制。1 主要总线类型及 ...
KUKA.GripperTech是一个库卡机器人的选项包,用于简化机器人抓爪的使用。它提供了操作、编程和配置抓爪的功能,用户可以通过状态键人工输出抓爪状态,使用预制的联机表格进行简单编程,并选择五种预设的抓爪 ...
在现代工业自动化领域,KUKA机器人以其卓越的性能和可靠性广泛应用于各种生产线,而要使KUKA机器人与外部设备实现无缝通信和协同工作,信号配置IO Mapping(输入输出映射)是其中关键的环节。IO Mapping是将KUKA机 ...
在进行机器人运动编程之前,需要对运动参数有必要的说明。需要确定运动方式是PTP、LIN还是CIRC,要明确目标位置及辅助位置;对于精确暂停或是轨迹逼近,以及速度、加速度、工具和负载、基坐标系也要进行必 ...
KUKA机器人的SUBMIT解释器(Submit Interpreter)是其控制系统中一个独特而强大的功能模块,它允许用户在机器人控制器上并行运行多个任务,从而实现复杂的控制逻辑和高效的操作流程。SUBMIT解释器主要负责处理 ...
KUKA机器人的WorkVisual是一款功能强大的软件工具,它为用户提供了直观的界面、强大的编程功能和调试能力,帮助用户提高工作效率和机器人的性能。1 软件使用流程2 WorkVisual电脑连接到KRC4①PC机-笔记本电 ...
KUKA机器人控制器的权限管理功能允许为不同用户组提供特定功能,包括操作人员、专家、管理员、安全维护人员和安全投入运行人员。专家和管理员用户组具有密码保护,并能集成插件到机器人控制器中,专家用户组 ...
为了更好地满足复杂多变的工作任务需求,常常需要为KUKA机器人配置外部轴,其中标准变位机的配置是较为常见的一种。合理配置外部轴能够有效扩展机器人的工作范围,提高生产效率和工作精度。本文将详细介绍KUKA机器 ...
OrangeEdit是一款专为KUKA机器人设计的编程工具,它提供了丰富的功能来支持KRL(KUKA Robot Language)程序的创建和编辑。OrangeEdit为想要学习和操作KUKA机器人编程的个人提供了一个非常有用的工具,它提供了便捷 ...
KUKA机器人的外部自动运行模式,允许通过外部信号或命令来控制其运动和操作,这种模式特别适用于需要与外部设备(如PLC、传感器等)进行紧密集成的应用场景。文章《KUKA机器人配置外部自动运行超好用的组合IO》 ...
KRL(KUKA Robot Language)是KUKA机器人的专业编程语言,其程序结构、变量、语法及编程环境类似于C语言,但由于KRL是工业级的控制语言,编程难度较C语言更简单、易学。本文的内容是利用KUKA提供的模板,在W ...
实际生产中,由于焊枪的碰撞或导电嘴的磨损,可能会使标定过的TCP与实际焊丝尖端不在 同一个位置,从而导致实际焊接轨迹偏离期望轨迹。为了在这种情况下快速恢复生产,可以使用 TCP手动校验功能。1. 应用前提(1) 该 ...
KUKA机器人编程语言KRL(KUKA Robot Language)是一种专为控制KUKA机器人设计的高级编程语言。KRL语言除了允许用户编写程序来控制机器人的动作、处理传感器数据、执行逻辑判断之外,还可以用于编写各类信息 ...
KUKA.SeamTech Tracking 用于焊缝跟踪的程序,常与光切传感器配合使用,通过传感器实时监测焊缝的位置和形状变化,并将信号反馈给机器人控制系统,使机器人自动调整焊接路径,确保焊接质量的稳定性。1. 限制及注意 ...
在现代制造业中,提高生产效率和产品质量是每个企业追求的目标。为了实现这一目标,精确的时间测量和控制显得尤为重要。KUKA机器人作为工业自动化领域的佼佼者,提供了多种工具和功能来帮助用户优化生产流程 ...
摆动焊接是一种通过模拟人工焊接时的摆动动作,以提高焊接质量和效率的焊接方式。在KUKA机器人焊接系统中,摆动焊接技术得到了广泛的应用和发展,该技术通过预设的摆动轨迹和参数,控制机器人在焊接过程中进行规律 ...
作为选项,应用软件 KUKA.SeamTech Tracking 以及 KUKA.SeamTech Finding 可以添加到 KR C4 机器人控制系统中。通过智能三角测量激光传感器,机器人可以在焊接前用 KUKA.SeamTech Finding 查找工件和焊缝,在焊接期 ...
KUKA.RoboTeam是一款专为实现多个机器人或机器人与附加轴运动系统协同作业而设计的软件,通过KUKA.RoboTeam可实现至多四台机器人以团队形式进行协同作业。此外,机器人还可以与附加轴运动系统(例如工件定位器或机 ...
KUKA机器人的Workvisual软件不仅可以通过网线连接控制柜,还可以连接OfficeLite虚拟机进行配置、下载和安装。以下介绍操作步骤。一、准备工作电脑上装有不同版本的Workvisual软件和OfficeLite虚拟示教器 ...
KUKA机器人程序中断编程是指在KUKA机器人控制系统中,通过编写中断程序来处理特定事件或条件,从而实现对机器人行为的灵活控制。KUKA机器人程序中断编程应用通过合理设置中断优先级、触发条件和处理逻辑,能 ...
当KUKA机器人系统提示“RDC存储器与控制系统不一致 什么被更换了”,并要求用户在“硬盘”和“机器人”之间选择时,该如何进行选择呢?1.故障含义库卡机器人的RDC是非常重要的一个部件,位于机器人本体底部的黑匣子 ...
在工业自动化领域,KUKA 作为一家具有深远影响力的公司,自 1973 年推出第一台全电气伺服的 6 轴机器人起,便踏上了一段充满创新与变革的发展征程。其机器人本体结构与控制系统的不断进化,不仅见证了技术的进步, ...
库卡机器人在控制系统中采用EtherCAT作为系统总线,这使得库卡机器人在作为EtherCAT网络中的主站时,具备了强大的通信能力,能够与其他各类设备(例如焊机、阀岛等)进行无缝且高效的通信交互。值得一提的是,在整 ...
KUKA.ServoGun 工艺程序软件包是一个用于控制带伺服电机的点焊钳的软件选项,是 KUKA.RoboSpin 或 KUKA.EqualizingTech 等其他辅助软件选项的基础,可以作为选项添加到 KR C4 控制系统中。KUKA.ServoGun 可以用 ...
KUKA机器人的运行方式包括T1、T2、AUT、EXT四种方式,而Home点是每个程序的起始和终点位置,保证了机器人姿态的一致性和合理性,同时Home点也是一个安全位置,是一个非常重要的点位。因此KUKA机器人的运行 ...
近期,收到了许多私信,询问是否可以分享对应文章的程序资料。在这里,对大家的热情和兴趣感到无比荣幸,并对大家的需求给予了深思熟虑。经过综合考虑后,决定以一种更加可持续和负责任的方式来回应大家的请求,这 ...
DeviceNet是一种基于CAN(Controller Area Network)总线技术的通信协议,广泛应用于工业控制系统中,以实现设备之间的高效、可靠通信。在KUKA机器人的通讯中,DeviceNet Master允许机器人作为主站与其他DeviceNet ...
KUKA机器人作为行业佼佼者,其碰撞识别功能对于保护机器人本体、工作站及周边设备至关重要。在KUKA机器人技术中采用了轴转矩监控,以便识别机器人是否与一个物件发生碰撞。这类碰撞在大多数情况下都是不希望出现的 ...
KUKA机器人除了其强大的数字控制功能外,还支持模拟信号的输入和输出,通过合理的配置和使用模拟信号,可以实现更精确、更灵活的过程控制和监控功能,为复杂系统的集成和控制提供了更多的可能性。一、给模拟输入端 ...
KUKA机器人在应用中需要进行通讯配置,通讯前需要导入设备说明文件,比如常用的倍福设备说明文件。在Workvisual软件上通过以下步骤即可导入设备说明文件。一、打开Workvisual软件,在选项卡【File】下找到 ...
KUKA机器人以其高效、精准和灵活的特性被广泛应用于各种自动化场景,然而,在实际运行过程中,可能会遇到各种突发情况,如碰撞风险、设备故障或操作错误等,这时就需要机器人能够及时、安全地撤回到初始位置 ...
PROFIBUS DP是一种广泛应用于工业自动化领域的现场总线协议,以其高速、可靠、灵活的特点著称。KUKA机器人通过EL6731模块支持PROFIBUS DP主站通讯,可方便地与其他支持该协议的设备(如PLC、传感器、焊机等)进行数 ...
随着工业自动化程度的不断提高,机器人焊接在制造业中的应用越来越广泛。KUKA作为全球领先的工业机器人制造商,为了满足不同的焊接需求,KUKA推出了丰富的弧焊选项包以提供更加灵活、高效的焊接解决方案。本文以KUK ...
在工业自动化领域,KUKA机器人与变位机的紧密协作已成为提升生产效率和灵活性的典型应用。为了确保这两者之间的无缝配合,进行精确的变位机标定以及设置合理的联动程序至关重要。接下来,将详细介绍KUKA机器人外部 ...
工件的位置和外形偏差,使本来示教的机器人焊接轨迹要被“修正”。库卡的Touch Sensor功能包可以在焊接之前修正这类偏差,在工件偏离原有路径时,通过焊丝或其它传感器进行工件寻位,进而实现在程序里针对原有轨迹进 ...
KUKA.SeamTech Finding 使用智能线激光传感器进行组件和接缝检测,可以在一次测量中捕获多个组件几何数据。借助记录的工件尺寸,可以用特别快的速度计算出工件、焊缝或单个轨迹点的平移量和/或旋转量。通过这些计算 ...
KUKA机器人在使用Workvisual软件配置项目、通讯和编程时都需要先连接上控制柜,在“搜索”到项目后,选择高亮的项目打开,表示目前正在激活运行的项目,如下图中的一个项目。但有时多次操作配置项目后也 ...
KUKA机器人的安全信号与IO模块是相互独立的,即安全信号不是通过IO信号接入到机器人里。安全信号主要是指:急停、安全门等属于机器人安全控制类的信号。一、KUKA机器人安全信号的接入方式有以下3种:1、第 ...
Fanuc RoboGuide是由全球工业机器人巨头发那科(Fanuc)公司开发的机器人仿真与离线编程软件,广泛应用于工业自动化领域。该软件通过虚拟化技术构建机器人工作单元,支持从机器人选型、路径规划、程序调试到碰撞检 ...
KUKA机器人在调试过程中,会有添加外部轴的时候,在手动调试时,需要外部轴单轴运动的时候就要切换外部轴的按键E1和E2等,默认的E1和E2等外部轴和机器人六个轴A1-A6不在一个界面。可以通过修改配置文件将 ...
KUKA机器人系统直接支持Profinet通讯,无需采购添加额外通讯硬件模块或板卡,安装Profinet MS选项包之后,KUKA机器人作为Profinet网络中的主站即可与其他设备(如焊机、阀岛等)进行通信的。1 硬件连接硬件连接上只 ...
在现代工业生产中,KUKA机器人以其卓越的性能和高度的可靠性广泛应用于各个领域,然而,当环境温度较低时,KUKA机器人的正常运行可能会面临一些挑战。此时,KUKA机器人的预热功能WARMUP就显得尤为重要,这一功能不 ...
一、KUKA机器人程序在运行时有几种不同的方式,可以在示教器上进行选择,不同的程序运行方式介绍如下。 1、通过点击“程序运行方式”图标,可以查看和选择不同的方式,如下图。 2、程序运行方式分 ...
KUKA机器人在正常开机显示后,示教器的左上方显示的有机器人序列号,这个序列号是可以更改的。有时候出厂时会默认设置为0,这与机器人本体上的铭牌上显示的实际的序列号并不一样,这样通过U盘做备份后显示的压缩包 ...
KUKA机器人在正常关机时,可以从示教器上操作。在示教器上操作时需要选择“冷启动”方式关闭计算机。等示教器屏幕关闭之后,再把主开关旋钮关闭。一、先登录【管理员】权限,再在【主菜单】下选择【关机】。 ...
在工业自动化领域,KUKA机器人因其高精度、灵活性和可靠性而广泛应用于焊接、搬运、装配等场景。变位机作为机器人工作站中的重要辅助设备,能够通过调整工件的位置和姿态,显著提升机器人作业的效率与精度。若使用 ...
KUKA机器人提供了丰富多样的选项包,以满足不同行业和应用场景的需求,这些选项包从焊接工艺到通讯配置再到其他各类应用,极大地拓展了机器人的功能和应用范围,使其能够更好地适应现代工业生产中多样化、复杂化的 ...
