39.输入信号待机监视的设定具体设置页面如下:如下案例,上述设置针对WAIT指令,“DI待机的监视范围”用于设定监视信号的编号。WAIT信号条件在“DI待机信号超时时间”内仍未满足时,就会使“DI待机信号超时信号”的 ...
44.UOP自动分配一共可以设置以下多个模式。UOP指的是UI/UO信号。完整的UOP信号如下。更改分配方式后,重启生效。只有第一次更改,重启后才会对之执行分配,如果人工重新设置了其他分配方式,此中设置不会因重启重复 ...
48.J7,J8点动键设置J7,J8按键,一般用于组内的附加轴的点动。如J518功能选项的行走轴为组1的附加轴,在状态为“G1”时,J7按键对应行走轴的点动。而,如果存在多组的情况下,我们也可以将G2的轴分配给J7/J8,这样即 ...
57.导出诊断数据具体设置画面如下。“1 记录后导出”设置为启用后,在FCTN-诊断记录后,会弹出对话框“导出诊断日志”,以直接将诊断日志导出到外部设备(如UT1/UD1/MC)。 “2 设置当前设备为默 ...
65.手腕轴配置变化时忽略姿势具体设置页面如下:如案例,程序中P[1]和P[2]J5轴一个大于0(点位配置为F),一个小于0(点位配置为N)。在L指令运行时,会产生报警“MOTN-063 位置形态信息不一致”。对于以上报警,一 ...
发那科机器人多个特殊功能设置都在系统配置项(menu-系统-配置)中,利用好系统配置项设置,可快速实现实际某个功能需求。配置项的具体内容会因系统版本不同而有差异。本案例是7DF5/33版本。FANUC-系统配置项(1~2) ...
负载设置即设置机器人末端安装的工具的质量、重心等数据。Menu-系统-动作,可进行设置。此参数设置后,会改变机器人原有轨迹和节拍。所以,建议在实际示教轨迹前,应先正确完成负载设置及调用激活。另外,虽经过实际 ...
后台逻辑功能是可指定某TP类型程序持续自循环运行的功能。此程序内容受限于部分逻辑指令。只要机器人处于通电状态,无论自动还是手动模式,无论示教器是ON还是OFF,无论是否存在报警,所选程序都会自动循环运行。单 ...
在完成机器人程序编辑后,可以通过外部信号调用方式将指定程序启动运行。此信号为系统功能的UI输入信号,通过相应UI信号时序输入(即按照指定的先后顺序输入)即可实现对指定程序的调用。程序名格式必须为PNS+四位数 ...
在完成机器人程序编辑后,可以通过外部信号调用方式将指定程序启动运行。此信号为系统功能的UI输入信号,通过相应UI信号时序输入(即按照指定的先后顺序输入)即可实现对指定程序的调用。“其他”程序启动相对于PNS ...
在完成机器人程序编辑后,可以通过外部信号调用方式将指定程序启动运行。此信号为系统功能的UI输入信号,通过相应UI信号时序输入(即按照指定的先后顺序输入)即可实现对指定程序的调用。Style程序启动相对于PNS、RS ...
在完成机器人程序编辑后,可以通过外部信号调用方式将指定程序启动运行。此信号为系统功能的UI输入信号,通过相应UI信号时序输入(即按照指定的先后顺序输入)即可实现对指定程序的调用。程序名格式必须为RSR+四位数 ...
试运行画面,又称为测试运转画面。用于设定程序执行的相关条件。一:组动作如果将其设置为“禁用”,状态栏“试运行”会显示为黄色。在此状态下,机器人点动操作时,点位有变化,但实际机器人不动作;执行机器人程序 ...
发那科机器人程序启动方式一般可设置为:RSR、PNS、Style、其他。从程序名称格式角度来说,RSR、PNS需特定的名称格式,而Style、其他方式不需要。从可启动的程序数量角度来说,RSR仅可设置8个,即UI[9]~UI[16]各对应 ...
发那科机器人模式切换指的是AUTO/T1/T2状态的切换。要与示教器ON/OFF切换区分开。常规的一般是通过操作面板钥匙进行切换,也可以通过信号或示教器切换。AUTO:自动模式,机器人自运行时需为AUTO模式。T1/T2:手动模 ...
在现场应用中,可能会遇到对多组数按大小排序(升序或降序)的需求。排序的原理有多种方法,本文介绍通过冒泡法实现排序。冒泡排序是最简单和最通用的排序方法,其基本思想是:在待排序的一组数中,将相邻的两个数进 ...
防干涉区内容可回顾以下文章:FANUC-防干涉区功能一般,在机器人动作范围不满足实际作业要求时,会加入附加轴,如变位机、行走轴等。行走轴即导轨,增加机器人的作业范围。行走轴一般通过J518选项配置,配置在机器人 ...
行走轴配置是发那科机器人常见的附加轴配置情形之一。行走轴,又称为导轨轴,解决机器人作业中的行程问题。行走轴的功能代码为J518(Extend Axis Control)。行走轴为了与机器人协调,无法独立一组,需配置于机器人 ...
(六)电机正反转 Motion Sign此设置会改变电机方向,也就是导轨的移动方向。比如,初始设定至为true,导轨向某个方向移动,E值增加,若改为FALSE,导轨向原来方向移动,E值将会减小。Ext Type选择为Integrated Rail ...
在机器人与PLC交互的系统中,可能会遇到PLC需要信号反馈机器人某特定功能或状态,除了通过较为复杂的后台程序实现变量与信号的关联方式外,发那科系统中有诸多可以直接设定关联DO/DI。如系统配置项中,回顾下方文章 ...
FANUC-机器人IO(类型、分配、应用实例)在发那科机器人系统中,数字输入信号为DI,数字输出信号为DO。数字信号的各功能可用户自行定义。数字信号是布尔量信号,即只存在ON和OFF两种状态。通过菜单栏“IN/OUT”(F3 ...
在发那科机器人系统中,模拟输入信号为AI,模拟输出信号为AO。模拟信号形式是数值(整数)。通过菜单栏“IN/OUT”(F3)可切换输入和输出信号显示。1.AIO和WIO区别WI(输入)、WO(输出)是布尔量信号,即只有ON/OFF ...
在项目调试中,可能会使用到部分常用的DO/DI/RO/RI/GO/GI/UO/UI/AO/AI/SO/SI等等,为了方便查看,避免重复跳页打开,可以将需使用的信号放置在同一页面中,即“自定义IO页面”,以提高项目调试效率。Menu-I/O-自定义 ...
发那科机器人系统除了机器人之外,还可以添加电机,通过设置,所添加的电机可由机器人系统直接控制。例如,电机应用于导轨轴,以增加机器人行程范围;电机应用于变位机(用于工件的位置变化,一般在弧焊应用中),以 ...
1.停电处理此处“停电处理”设为有效(默认值)时,表示断电重启执行的是热启动。热启动即各设置保持断电前的状态。此处所说的断电重启特指断路器通断电操作,或者重新启动的默认方式(FCTN-重新启动)。“停电处理 ...
3.停电处理无效时自动执行的程序在“1.停电处理”设置为无效时,在机器人断电重启后,执行所选的程序。4.停电处理有效时自动执行的程序在“1.停电处理”设置为有效时,在机器人断电重启后,执行所选的程序。程序属性 ...
在发那科操作系统中,有些常规操作的内容可自定义预设,以提高编辑或操作效率。本文对相关预设操作介绍及总结。(一)动作指令预设在我们选择动作指令时,有默认的四个预选项(数量无法增加或减少),在出现动作指令 ...
17.原程序名称(F1)18.原程序名称(F2)19.原程序名称(F3)20.原程序名称(F4)21.原程序名称(F5)以上设定是针对在创建程序名称时,菜单栏的预设项。22.标准命令的设定在程序编辑页面,菜单栏F2、F3、F4对应的预 ...
常规的布尔量信号,如DI/DO,只有ON、OFF两种状态。如果需要传输数值,需要使用模拟信号、或者组信号。模拟信号AIO方式只有硬接线。而GIO可以通过通信协议。在发那科机器人系统中,输入组信号为GI,输出组信号为GO。 ...
机器人信号指的是通过机器人EE接口接入的信号,输入信号为RI,输出信号为RO。此信号即接即用,无需分配。此信号为布尔量信号。1.EE接口位置使用RIO信号,一般用于机器人末端信号控制。如抓手气缸、吸盘真空信号等。R ...
操作面板信号称为SOP,输入信号为SI,输出信号为SO。此信号是布尔量信号,即只存在ON和OFF两种状态。通过菜单栏“IN/OUT”(F3)可切换输入和输出信号显示。1.何为操作面板?操作面板位于控制柜门上端位置,不同机型 ...
一:功能需求描述客户现场,机器人手持打磨头对工件打磨。打磨工具的启动与停止,通过DO信号控制,为ON即启动,为OFF即关闭。但实际调试时,如果机器人在打磨时,因故障,机器人停止,但是控制打磨工具的DO状态仍保 ...
在发那科机器人系统中,有系统专用信号,即功能固定的信号。系统输入信号为UI,系统输出信号为UO。系统信号是布尔量信号,即只存在ON和OFF两种状态。系统信号又称为UOP,也称为外围设备I/O。所谓的外围设备,是从外 ...
在发那科IO中,还有两个特殊的开关量标志F和标记M。标志F页面通常为显示状态。而标记M一般为隐藏状态,需要将变量$MIX_LOGIC.$USE_MKR设置为TRUE,方可显示。更改即改即生效。一:标志F1)如何将F关联UIO、DIO等?F ...
在项目调试中,可能会遇到需要将某个输入信号转发给其他设备的情形。输入信号分RI/DI/SI等,分别来自于EE接口、外围设备或元器件、操作面板。比如机器人末端的手爪通过EE接口控制,那么此中信号(如电磁阀接RO、sens ...
上期了解到发那科机器人与PLC的几种常见的通讯方式。本文着重阐述发那科机器人IO类型、IO分配及相关问题。IO分配的过程实际就是指定编号的DI和DO的通讯方式及信号映射关系。 (一)发那科机器人有哪些IO ...
发那科机器人有一个特殊的参数--变量。诸多功能启用或禁用、参数等,都需要通过变量设置或反馈。变量整体参数存储在文件SYSVARS.SV中,不同机器人间(哪怕是同型号同配置)尽量不要互导此文件,否则会产生系统报警问 ...
