• 匿名
    2026-01-31 11:18
    93 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我一个来自【OpenCV研习社】知识星球的问题思考,解决与代码。特别感谢一位同学"佑佑",(高中在读学生)贡献的树莓派上的C++代码;由来最近知识星球收到的提问,觉得是一个很有趣的 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:18
    175 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识以前的对象检测网络主要是两类对象检测方法一类是以Faster-RCNN/Mask-RCNN为代表的two-stage检测器,第一阶段通过RPN网络产生大量 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:17
    153 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识引子做OpenCV开发这些年以来,很多人对OpenCV经常说的抱怨有如下两点:1.OpenCV模块很多,是一个很重量级的视觉框架!2.OpenCV速 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:17
    160 0
    关注公众号,点击底部菜单更新列表 ---初学者必读---致初学者 - 如何学习OpenCV图像处理开发者必读OpenCV框架介绍OpenCV34发布啦!Python36OpenCV33开发环境搭建Mat对象与它各种用法OpenCV中的图形绘制OpenCV中常 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:16
    123 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识写作初心 OpenCV作为开源的计算机视觉框架已经有超过20年的发展历程,OpenCV4是OpenCV目前为止最重要的里程碑版本。OpenCV ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:16
    140 0
    星标或者置顶【OpenCV学堂】干货文章与技术教程第一时间送达SIFT概述SIFT特征是非常稳定的图像特征,在图像搜索、特征匹配、图像分类检测等方面应用十分广泛,但是它的缺点也是非常明显,就是计算量比较大,很难实 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:15
    142 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识YOLOv8源码到底在哪?很多人也想跟修改YOLOv5源码一样的方式去修改YOLOv8的源码,但是在github上面却发现找到的YOLOv8项目下面TAG ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:14
    127 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV开发者联盟关注获取更多计算机视觉与深度学习知识硬件与软件版本信息GPU3050tiWindows10 64VS2017Python3.8.5CUDA11.3 + cuDNN8.3TensorRT8.6版本下载https://developer.nvi ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:14
    134 0
    一:连通组件标记算法介绍连接组件标记算法(connected component labeling algorithm)是图像分析中最常用的算法之一,算法的实质是扫描一幅图像的每个像素,对于像素值相同的分为相同的组(group),最终得到图像中所 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:13
    176 0
    点击上方“OpenCV中文网”,选择加"星标"重磅干货,第一时间送达---每一个学习OpenCV的人恐怕都被安利过跑一跑SIFT(Scale-invariant feature transform 尺度不变特征变换)图像特征匹配,即使图像有旋转、模糊、 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:13
    130 0
    一:Gabor滤波器介绍Gabor滤波器是OpenCV中非常强大一种滤波器,广泛应用在纹理分割、对象检测、图像分维、文档分析、边缘检测、生物特征识别、图像编码与内容描述等方面。Gabor在空间域可以看做是一个特定频率与方 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:12
    146 0
    星标或者置顶【OpenCV学堂】干货文章与技术教程第一时间送达OpenCV DNN模块Deep Neural Network - DNN 是OpenCV中的深度神经网络模块,支持基于深度学习模块前馈网络运行、实现图像与视频场景中的图像分类对象检测 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:12
    170 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识引言前两天刚写了一篇二值图像分析之轮廓发现与轮廓属性分析的相关文章,得到大家比较好反馈,感谢大家支持,让我有勇气继续再写 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:11
    122 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识OpenCV DNN基于深度学习中的卷积神经网络技术实现对常见计算机视觉任务完成,这些支持模型的结构与相关的论文笔者做了汇总。今天 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:11
    107 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我2019 CVPR会议上OpenCV4四个主题分享内容介绍与PPT资料下载,需要请在文末下载资料,想要学习OpenCV4的请扫码看视频教程即可OpenCV官方发布了OpenCV社区在CVPR 2019会议上四个主 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:11
    200 0
    点击上方蓝字关注我们关注:OpenCV干货与教程第一时间送达!欢迎星标或者置顶【OpenCV学堂】概述前面我写了很多篇关于OpenCV DNN应用相关的文章,这里再来一篇文章,用OpenCV DNN实现一个很有趣好玩的例子,基于Caff ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:08
    144 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我OpenCV4 系统化学习,加入 OpenCV研习社 即可方法概述许多经典的图像问题都可以被看成是图像变换任务,算法接受一个输入图像,然后输出变换之后的图像。最常见的例子就是图像处 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:07
    173 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识Pytorch ONNX格式支持ONNX是一种深度学习权重模型的表示格式,ONNX格式可以让AI开发者在不同框架之间相互转换模型,实现调用上的 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:06
    196 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识01OpenCV中人脸检测概述自从VJ在2004发表了关于级联分类器实时对象检测的论文以后,级联分类器就在OpenCV中落地生根了,一段时间 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:05
    179 0
    tensorflow零基础入门课程课程目标从程序员的独特视野出发,让没有任何机器学习与深度学理论基础的应用开发者轻松人们入门深度学习框架tensorflow,学会使用tensorflow实现线性回归、逻辑回归、二元分类预测、人工 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:05
    141 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我详解mask-rcnn网络模型在OpenCV DNN调用的技术细节Mask-RCNN架构Mask-RCNN可以看成是在Faster-RCNN的基础上多出一个分支实现的实例分割网络二值化mask层输出,而且这个分支mask ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:04
    165 0
    教程提纲主要是是针对OpenCV4核心模块功能,设计的系统化视频教学课程,一步步教你如何使用OpenCV完成图像处理与视频分析任务,从环境配置开始,到案例分析,中间穿插大量工程编程技巧,对每个API函数都做到了原 ...
  • 匿名
    2026-01-31 11:04
    144 0
    微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识觉得文章对你有用,请戳底部广告支持图像高斯金字塔图像金字塔是对一张输入图像先模糊再下采样为原来宽高的1/2(宽高缩小一半)、不断重复模糊与下采样 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:58
    159 0
    在OpenCV 4.0 正式版发布之后4个月,4.1 版本发布了!作为上半年的常规更新,这次又有什么新功能?让我们一起来看看吧!DNN 模块改进1. 降低部分模型的峰值内存使用,最多降低30%;2. 推断引擎:2.1 目前最小 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:58
    156 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识threshold函数-参数说明OpenCV在图像二值化的时候提供了一些很有用的API函数,其实基于指定阈值与全局阈值二值化的API函数为doubl ...
  • 2026-01-31 10:58
    132 0
    --- 新智元报道 来源:CVer编辑:元子【新智元导读】libfacedetection库由深圳大学的于仕琪推出,用于图像中人脸检测和人脸标志检测的快速二进制库,其人脸检测速度可达1500FPS。之前一直只能采取API调用方 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:57
    143 0
    点击上方蓝字关注我们关注:OpenCV干货与教程第一时间送达!欢迎星标或者置顶【OpenCV学堂】概述OpenCV4.0发布以后,有很多新的特性与黑科技支持,无论是支持OpenVINO加速、图计算模块、二维码识别,还是DNN中新增加 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:57
    157 0
    点击上方蓝字关注我们星标或者置顶【OpenCV学堂】干货文章与技术教程第一时间送达OpenCV4.0发布已经快两个月啦,Python社区终于推出了OpenCV Python4.0的安装包与扩展模块安装包,下载地址如下:https://pypi.org/p ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:50
    187 0
    问题来源为网友提供的资料,原文为:《Object Orientation, Principal Component Analysis & OpenCV》问题描述:对于这样的图像(2副,采用了背投光),如何获得上面工件的主要方向主要思路:1.分别获得每个工件的轮 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:48
    173 0
    OpenCV视频更新 - 总计15个视频课程本人录制,基于OpenCV3.x + VS2015的15个视频课程,汇总目录喜欢直接拿走http://edu.51cto.com/lecturer/8837804.htmlOpenCV3.3 + Python3教程Python+OpenCV3.3图像处理视频教程h ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:47
    178 0
    OpenCV实现人脸对齐一:人脸对齐介绍在人脸识别中有一个重要的预处理步骤-人脸对齐,该操作可以大幅度提高人脸识别的准确率与稳定性,但是早期的OpenCV版本不支持人脸Landmark检测,因此一般都是通过对人脸进行分割 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:46
    97 0
    DNN模块介绍在OpenCV3.3版本发布中把DNN模块从扩展模块移到了OpenCV正式发布模块中,当前DNN模块最早来自Tiny-dnn,可以加载预先训练好的Caffe模型数据,OpenCV做了近一步扩展支持所有主流的深度学习框架训练生成与 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:38
    173 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我代码演示如何在图像频率域实现卷积模糊与梯度提取图像频率域图像处理不仅可以在空间域进行还可以在频率域进行,把空间域的图像开窗卷积形式,变换得到频率域的矩阵点乘形式得到 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:36
    126 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识OpenCV DNN模块基于OpenCV DNN实现YOLOv8推理的好处就是一套代码就可以部署在Windows10系统、乌班图系统、Jetson的Jetpack系统, ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:34
    140 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我OpenCV4 DNN 模块,自定义层解析!觉得不错,请点【在看】支持!HED算法介绍图像边缘检测是图像处理与计算机视觉领域最基础也是最重要的任务之一,早期的Canny边缘检测到现在还 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:26
    128 0
    点击上方蓝字关注我们微信公众号:OpenCV学堂关注获取更多计算机视觉与深度学习知识重大改进OpenCV官方发布了OpenCV4的最新版本OpenCV4.4,其中最引人关注的是SIFT算法重新回到release版本(SIFT专利到期),可以免 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:25
    108 0
    点击上方↑↑↑“OpenCV学堂”关注我三种Mat对象遍历方法比较,像素高效遍历代码Mat对象结构初次接触OpenCV的开发者,必须过的第一道坎就是学会如何遍历访问Mat对象中每个像素,实现像素级别的图像操作,这个是最级 ...
  • 匿名
    2026-01-31 10:14
    142 0
  • 匿名
    2026-01-31 10:12
    150 0
    点击上方“OpenCV中文网”,选择加"星标"或“置顶”重磅干货,第一时间送达OpenCV夏季版本 4.1.1 更新如期而至,这次又有什么新功能,让我们一起来看看。DNN 模块1. 初始支持3D卷积,已经支持的层包括Convolution、 ...
  • 匿名
    2026-01-31 09:08
    153 0
    OpenCV4.4 + CUDA概述OpenCV4.4中关于CUDA加速的内容主要有两个部分,第一部分是之前OpenCV支持的图像处理与对象检测传统算法的CUDA加速;第二部分是OpenCV4.2版本之后开始支持的针对深度学习卷积神经网络模型的CUD ...
  • 匿名
    2026-01-31 09:01
    142 0
  • 2026-01-28 08:54
    136 0
  • 2026-01-28 08:46
    123 0
    焊机那边IP设置好重启之后,就可以尝试送丝退丝了。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
  • 2026-01-28 08:43
    155 0
  • 2026-01-24 07:15
    192 0
  • 2026-01-24 07:14
    158 0
  • 2026-01-24 07:12
    173 0
  • 2026-01-24 07:07
    200 0
    概念:安川机器人从指定点A点到指定点B点给出一个固定的移动时间。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2026-01-24 07:01
    197 0
  • 2026-01-24 06:59
    136 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
