❝前些天调试pid的时候,电机疯狂旋转,把倒立摆给搞断了(汗颜)。所以我研究了一下相关的机械结构知识,分享给大家~
倒立摆折断原因分析
刚性与悬臂
上一次我的倒立摆就是在上图圈起来的连接轴那里折断的。我们放大,可以看出它实质上是一根一头固定、另一头连接摆锤的小悬臂。
当外面的摆锤不受控制地高速旋转时,会产生很大的离心力,由于我的固定螺丝不够紧,它的运动轨迹的平面并不是完美地垂直于这个小悬臂,如下图
可以把悬臂看作由很多薄层粘在一起组成,那么在①情况下,上面很多层被拉伸,下面很多层被压缩,正是这种弯曲应力使悬臂变形,导致折断。
物体抵抗变形,从而降低弯曲应力的能力,我们称之为材料的刚性。
刚性的影响因素
截面高度
如我刚才分析过的,可以把悬臂看作由很多薄层粘在一起组成,悬臂的截面越厚,材料离中性层(弯曲时长度不变的中间层)越远,抵抗弯曲的能力就越强,刚性也越强。
就像一根粗杆和一根细杆,同样受力,粗杆几乎不弯,细杆却弯得很厉害。
截面形状
同样的材料用量,把材料分布在远离中性层的位置,刚性会大幅提升。
方管、工字梁、槽形截面,比实心圆杆、扁平薄板的刚性强得多;
比如我使用的3D打印圆轴,截面就是实心圆,刚性就不如同样截面积的方型。
材料本身的弹性模量
弹性模量越高,刚性越强。
比如钢 > 铝 > PETG > PLA,所以金属轴的刚性远高于PLA打印件。
这是一张吊车的图片,可以从生活中常见的物体上看出设计的智慧,完美印证了刚刚那三点,悬臂的截面厚,形状为长方形,并且制作时也选择了弹性模量更高的材料。
总结
悬臂结构的根部,弯曲应力最大,最容易断。并且若是高速旋转、反复振动的悬臂结构,应力来回变,哪怕力不大,但是如果材料的抗疲劳能力不强,也会容易断裂。
所以设计悬臂的时候建议加大截面高度、允许的话可以改变形状、还可以考虑换成其他弹性模量大的材料。
机器结构最怕什么力?最能承受什么力?
四种常见力
按照材料 “扛力能力” 排名(从强到弱)
也就是材料被挤压,内部的原子越挤越紧,机器人里立柱、支架、底座基本都有受压情况。而金属、塑料、木头等材质都极耐压 几乎不会被压坏,除非压到失稳弯折。
也就是金属内部纤维被拉紧,而钢丝、皮带、拉杆等都很抗拉 经过设计后很难拉断
弯曲(最弱、最容易坏)
上面一直提到的,让我的倒立摆折断的力就是这个,材质一弯,一侧受拉、一侧受压,这种弯曲应力最容易损坏机械结构。
对应建议
整体思路为:尽量让结构受压、受拉,尽量少弯曲,轴类零件尽量别太细、别太长。
尽量让结构受压、受拉 因为受力方向顺着零件长度方向最稳、最不容易坏
尽量少弯曲 悬臂越长越容易弯,所以机械臂、摆杆尽量缩短,使受力点靠近支撑,不要悬空。
否则容易出现扭转、扭断、弯曲、晃荡等问题,可以考虑加粗、缩短、或者加支撑。
电机输出轴平台设计
刚开始看了一下江科大up主的设计图,我明确了一下设计思路:
电机输出轴是圆的,所以直接套零件容易打滑,可以考虑把电机轴切一个平面,再把3D打印件的孔也切一个对应的平面,让两个切面贴在一起,靠面接触来带动转动,防止打滑。
可是真正画完图后装配后遇到了一个问题,轴和孔间隙好像有些大了,并不牢固,导致有时候角度不准,于是我在网上看了一下三种轴和孔的配合关系:
配合关系
有间隙,会晃,会导致回差
(比如电机轴和3D打印件的孔有间隙,正反转的时候你要先空转,走完间隙才能驱动上面的圆盘。所以我做实验的时候,以为这也和摩擦或者负载带来的死区问题一样,因而加上了积分项来解决,却发现无法解决回差带来的死区问题。后来我才明白:摩擦和负载带来的死区问题是电机力气不够,积分能补,可是回差是 “中间有空隙”,算法再调也穿不过缝隙,反而造成抖动。)
轴>孔
容易塞不进去,硬塞会裂,还会卡滞,当需要两个零件永远不相对运动时可以考虑,利用热胀冷缩、压装等方式装配。
轴尺寸范围与孔尺寸范围重叠
装配后可能存在微小间隙或微小过盈,主要用于需要精确定心、又经常需要拆卸的场合。
顶丝!
出现了上面的问题后,我死磕尺寸、公差、配合,又打印了好几次,但是效果都不理想。结果我重新看了一下up主的解决方式,发现了他直接在结构上开了一个螺纹孔,装了两颗顶丝就解决了。
下面配上一些图片,可以看出使用这个小妙招,再也不用纠结孔要精准到哪里,有一点间隙也不用怕,因为顶丝一锁就固定住了。
(第二张图来自江科大课件)
这次就写到这里啦,过些天会写完下半部分,持续更新ing~
小编碎碎念:
上一篇公众号突然得到了很多的阅读量和转发量,还有许多朋友看完后选择关注了我的公众号。这些天只要看到这些数据,我就感觉,哎呀,这个世界真美好哇!心里一边有些沾沾自喜,一边也有点受宠若惊、担心辜负了大家的期望。所以我会继续努力学习,专注于写出更多高质量的文章。我的这个账号不仅会发技术文章、也会发一些其他类型的文章来表达自己(可以在我的主页了解一下),结交更多的朋友。希望大家以后有什么问题啊、或者给我的建议也好,都可以多在评论区留言,我特别希望与你们互动,成为你们的电子老朋友。
如果你已经关注了我,并且读到了这里,请允许我向你表达诚挚的感谢,我的文章类型分为了四大类主题更新,如果哪一次更新,不是你关注的类型,也千万不要失望呀^_^,有什么意见也可以随时告诉我!
我是一只思绪漫游的00后,欢迎关注~
