1.程序编辑。
2.编辑完成后,鼠标右键点击运行下载音乐。
3.运行结果如下图。
4.以上运行结果显示内置版本太高,因此需要降级别,可执行以下操作
‘按键盘 win + r 键 左下角弹出输入框 输入cmd 回车 在黑窗口有光标闪烁 复制这段: pip install urllib3==1.26.1 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple 输入进去 按回车等进度条加载完 安装好就可以了,如图所示。
备注:黄色字体不影响,只要看到Successfully就可以了。
5.再次运行代码,如图所示。
6.换另外一种方式,点击左上角 -文件-设置或者右上角设置图标。
7.点击项目,如图所示。
8.点击Python解释器,如图所示。
9.点击+号--输入urllib3 回车--右下方 选【指定版本】右方下拉框点击往下滑动找到1.26.1 点击,如图所示。
10.点击左边 【安装软件包】,如图所示。
11.在程序编辑区鼠标右键再次运行代码,如图所示。
12.在程序编辑区鼠标右键点击打开于,发现音乐文件内存只有1Kb,无法播放,如图所示。
13.重新更换音乐地址,再次运行代码,打开文件,发现下载成功,如图所示。
备注:选中要下载的音乐,鼠标右键选择审查点击-选择Network-选择.m4a网址-播放音乐-复制全网址将其粘贴进程序运行即可下载。
