一、 联动语句表达式
联动语句表达式为:(X,T0,T1)=具体表达式。其中:“X”代表设备地址,表示方式为:主机号-回路号-地址号,本地监控器不必输入本机号。
二、 联动语句具体表达式的类型
联动语句表达式中 "=" 右边的 "具体表达式" 分为五种类型:
1. 常规型:即常规的与("*"表示)、或("+"表示)逻辑关系。
2. 累计型:即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。
3. 续动型:用某一多线或模块的反馈信号触发另一多线或模块启动。
表达式为:B(X)。其中:“B”为类型符号;“X”为输出模块地址。若省略“X”,则表示 n为多线编号。
4. 删除:当某条逻辑编程输入错误,但已经存入监控器中,可在“=”后边输入“D”,然后按确定键,即可删除此条编程。
例:Y(1-1)= D 表示 1 回路 1 号联动地址的编程将被删除。
5. 扩展型:即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为 Y(回路-地址),其中回路应和本条联动编程所在的模块回路保持一致,扩展地址对总线回路进行扩展时,为本回路未使用的任意空号;
6. 混合型:以上五种类型也可以通过“与”和“或”组成新的表达式。
三、 联动编程说明
1. 97 号为声光群,声光警报器只有编入声光群后,分区启动时它才能启动。
如 1 回路地址 6 号和 7 号为声光警报器,1 区启动时同时启动这两个声光,则需输入语句Y(1-97)=A1(1-6~1-7)
2. 98 号为辅助设备群,相应设备只有编入辅助设备群后,分区启动时它才会启动。如 1 回路 5 号地址为输入输出模块,1 区启动后要启动这个模块,则需输入语句Y(1-98)=A1(1-5)
3. 93 号为分区联动地址,94 为声光联动地址。
如:Y(1-93)=A1(1-1)表示 1 区 1 号地址接收到动作信号时会联动 1 区灭火分区喷洒启动。
Y(1-94)=A1(1-2)表示 1 区 2 号地址收到动作信号时会联动 1 区声光启动
四、某项目联动逻辑解析
1.分区联动地址
示例:Y(1-93)=A1(1-1~1-5)*A1((1-6~1-11)
备注:1回路1-5号为烟感,1回路6-11号为温感。
2.声光联动地址
示例:Y(1-94)=A1(1-1~1-5)*A1((1-6~1-11)
3.输入输出模块联动地址
示例:Y(1-98)=A1(1-44)
备注:1回路44号为输入输出模块。
4.定义放气勿入灯联动地址
示例:Y(1-99)=A1(1-41~1-42,1-80,1-20)
备注:1回路41,42,80,20号均为放气勿入灯,需要短接反馈点才可以点亮。
注意:所有放气勿入灯必须写进同一条逻辑,否则会直接覆盖。
5.定义内声光群
示例:Y(1-97)=A1(1-25)
备注:1回路25号为内声光,防护区内有一个报警点即可触发内声光。
注意:所有内声光必须写进同一条逻辑,否则会直接覆盖。
6.外声光逻辑
示例:Y(1-16)=A2(1-1~1~13)
备注:1回路1-5号为烟感,1回路6-11号为温感,1回路12,13号为手报,1回路16号为外声光,防护区内任意两个报警点动作,联动外声光动作。
7.风机输入输出模块联动逻辑
示例:Y(1-44)=A1(1-1~1-5)*A1(1-6~1-11)
备注:1回路1-5号为烟感,1回路6-11号为温感,1回路44号为输入输出模块。
