(1)信号隔离器24V电源丢失。
(2)信号隔离器损坏。
(3)CAFS消防控制柜的108AO输出线接错。
(4)伺服控制器参数设置错误。
(5)程序模拟量输出设置错误。
二、伺服电机启动后报故障Er-17-0,Er-01-0
(1)相序错误,需调相。
三、空压机不启动,通讯正常,空压机一启动就报指令请求错误故障。
(1)检查西门子PLC的接地线是否松动。
(2)南瑞PLC通讯模块底座是否松动。
四、泡沫泵启动后,运行信号无反馈。
(1)检查103DOC03是否接了DC24V-(绿色端子板12号端子)
五、流量计、传感器报硬件故障。
(1)检查接线是否松动,是否接错。
(2)检查PLC是否损坏。
六、排气压力故障
(1)检查PLC模块是否损坏。
(2)检查排气压力接线是否错误。
(3)检查压力传感器是否损坏,测量是否有信号输出。
七、排气温度过高
(1)检查接线是否错误。
八、水泵巡检变频器缺相
(1)水泵巡检线未接。
九、空压机PLC通讯异常
(1)检查空压机PLC网线是否接好。
十、排气压力断线,排气压力过高报警
(1)检查P1+,24V是否断线。
(2)压力传感器是否损坏。
(3)PLC是否损坏。
十一、泡沫泵无法启动
(1)中继端子板的2和40未短接。
十二、空压机变频器出现AI过压故障
(1)原因是M+和M-接反。
十三、流量计量程不对
(1)修改流量计量程,密码为000521。
(2)单位为L/min。
十四、在线连接程序后,发现备套索引没有,全局变量监视值没有。
(1)SmartIC_R1.20_Release版本不对,其最终版本为20200516。
十五、某项目缓冲水箱液位时不时会报故障
(1)实际水箱液位可能已经超出传感器量程,解决办法将水箱的水放出一部分即可恢复。
十六、传送至南瑞上位机的模拟量值发生混乱
(1)模拟量输入和模拟量输出的传感器量程设置的不一致。
