在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的模块或者芯片,俗称“看门狗”(watchdog) 。
2.看门狗解决的问题是什么?
在启动正常运行的时候,系统不能复位。在系统跑飞(程序异常执行)的情况,系统复位,程序重新执行。
3. STM32内置两个看门狗,提供了更高的安全性,时间的精确性和使用的灵活性。两个看门狗设备(独立看门狗/窗口看门狗)可以用来检测和解决由软件错误引起的故障。当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用窗口看门狗)或者产生系统复位。
独立看门狗(IWDG)由专用的低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障它仍有效。
独立看门狗适合应用于需要看门狗作为一个在主程序之外 能够完全独立工作,并且对时间精度要求低的场合。
窗口看门狗由从APB1时钟分频后得到时钟驱动。通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早操作。
窗口看门狗最适合那些要求看门狗在精确计时窗口起作用的程序。
4.独立看门狗功能描述
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗。此时计数器开始从其复位值0xFFF递减,当计数器值计数到尾值0x000时会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。
无论何时,只要在键值寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA(通常说的喂狗), 自动重装载寄存器IWDG_RLR的值就会重新加载到计数器,从而避免看门狗复位。如果程序异常,就无法正常喂狗,从而系统复位。
①键值寄存器IWDG_KR: 0~15位有效。
②预分频寄存器IWDG_PR:0~2位有效。具有写保护功能,要操作先取消写保护。
③重装载寄存器IWDG_RLR:0~11位有效。具有写保护功能,要操作先取消写保护。
④状态寄存器IWDG_SR:0~1位有效。
5.键寄存器(IWDG_KR)
6.预分频寄存器(IWDG_PR)
7.重装载寄存器(IWDG_PLR)
8.状态寄存器(IWDG_SR)
9.独立看门狗超时时间
溢出时间计算:
Tout=((4×2^prer) ×rlr) /40 (M3)
时钟频率LSI=40K, 一个看门狗时钟周期就是最短超时时间。
最长超时时间= (IWDG_RLR寄存器最大值)X看门狗时钟周期
10.IWDG独立看门狗操作库函数
void IWDG_WriteAccessCmd(uint16_t IWDG_WriteAccess);//取消写保护:0x5555使能
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);//设置预分频系数:写PR
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload);//设置重装载值:写RLR
void IWDG_ReloadCounter(void);//喂狗:写0xAAAA到KR
void IWDG_Enable(void);//使能看门狗:写0xCCCC到KR
FlagStatus IWDG_GetFlagStatus(uint16_t IWDG_FLAG);//状态:重装载/预分频更新
11.独立看门狗操作步骤
①取消寄存器写保护:IWDG_WriteAccessCmd();
②设置独立看门狗的预分频系数,确定时钟:IWDG_SetPrescaler();
③设置看门狗重装载值,确定溢出时间:IWDG_SetReload();
④使能看门狗IWDG_Enable();
⑤应用程序喂狗:IWDG_ReloadCounter();
溢出时间计算:
