一.代码编号含义
代码编号 | 代码含义 |
1 | 正常 |
2 | 正常 |
3 | 重码 |
4 | 重码 |
5 | 反馈 |
6 | 反馈 |
7 | 反馈 |
二、联动编程(ASM-JBF-11SF消防主机)
联动语句具体表达式的类型
联动语句表达式中 "=" 右边的 "具体表达式" 分为五种类型:
1. 常规型:即常规的与("*"表示)、或("+"表示)逻辑关系。
表达式为:(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等。其中:“Xi”均为探测部件地址,格式为:机器号-回路-地址(单机控制器不用输入机器号)。
例:(1-42,30,2)=(3-1*3-2)
表示3回路1号与2号同时报警,联动总线上1回路42号联动地址,延迟 30 秒启动,启动 2 秒后撤消。
(1-42,30,2)=(5-3-1*7-3-2)
表示5号主机3回路1号与7号主机2号同时报警,本控制器联动总线上1回路42号。
联动地址,延迟30秒启动,启动2秒后撤消。
2. 累计型:即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。
表达式为:Am(X1,X2~X3,X4...)。其中:“A”为类型符号;“m”为个数;“Xi”均为探测部件地址;“~”前后的地址应位于同一机器的同一回路,且前边的地址号应小于后边的地址号。
例:Y(66-8)=A5(1-1~1-10,1-20,2-30)
表示当 1回路 1~10 号、1 回路 20 号和 2回路 30 号地址中有 5 个以上报警,联动多线8号动作,立即输出“启动”动作。
3. 续动型:
➢ 用某一多线或模块的反馈信号触发另一多线或模块启动。
表达式为:B(X)。 其中:“B”为类型符号;“X”为输出模块地址。若省略“X”,则表示 n 为多线编号。
例:Y(1-1)=B(1-10)+B(1-11)+B(1-12)
表示:1 回路 10、11、12 号三个联动模块中的任意一个反馈信号触发1回路1号联动 Y(1-2)=B(66-1)+B(66-5)
表示:1号多线盘1路或5路的反馈信号触发1回路2号联动模块 Y(1-3)=B(86-1)
表示:1 号气体灭火盘 1 路反馈信号触发 1 回路 3 号模块。
注意: 用某一联动模块或某路多线的反馈信号触发另一联动模块启动时,等号后的语法必须如:
B(1-1)或 B(1-1)+B(1-2)………+B(1-5)
如:B(1-1~1-5)为错误语法
➢ 用某一模块的启动信号触发其它模块或多线启动。
例: Y(1-10)=(1-30)
表示:用 1 回路 30 号模块的启动信号触发 1 回路 10 号模块 Y(66-1)=A1(1-10,1-30~1-35)
表示:用 1 回路 10 号、30~35 号模块中的任意一个模块的启动信号触发 1 号多线盘1路模块。
4. 定时型:即定时要求一个输出模块动作。
表达式为:C(时,分)。其中:“C”为类型符号;“分”必须为 5 的整数倍。
例:Y(66-3,00,60)=C(10,00)
表示每天 10:00 整定时启动多线 3 号,启动 60 秒后停止。
5. 删除:当某条逻辑编程输入错误,但已经存入控制器中,可在“=”后边输入“D”,然后按确定键,即可删除此条编程。
例: Y(1-1)= D
表示 1 回路 1 号联动地址的编程将被删除。
6. 扩展型: 即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为 Y(回路-地址),其中回路应和本条联动编程所在的模块回路保持一致,扩展地址对总线回路进行扩展时,为本回路未使用的任意空号和 201~220;对多线控制盘进行扩展时,扩展地址为本回路 17~63号地址 ;气体灭火盘的扩展地址为本回路的 9~31 号地址地址。 扩展编程必须和对应的联动地址位于同一回路, 且嵌套不能超过三级;
例:Y(66-1)=Y(66-17)+Y(66-18)
Y(66-17)=A1(…………………)
Y(66-18)=A1(…………………)
表示:其中 66-17、66-18 为 1 号多线盘的虚拟模块号,可按照常规语法正常编程,当这两个虚拟模块号所囊括的任何一个报警点报警时启动 66-1。
注:其中虚拟模块回路号必须和本条联动编程所启动的模块或多线的回路号保持一致。
7. 混合型:以上五种类型也可以通过“与”和“或”组成新的表达式。
例:Y(1-42)=(3-1*3-2)+C(10,00)
表示 3 回路 1 号与 2 号同时报警,或者 10:00 整定时启动联动地址。
工程实例:
工程背景:某工地地上三层,地下一层。每层有感烟探测器 10 个、手动报警按钮 1 个、消火栓按钮 1 个、水流指示器 1只、压力开关 1 只、声光报警器 1 只、地下室设备间有 1 台消防泵、1 台喷淋泵。
联动要求:每层任意两只探测器报警或一只感烟探测器和一只手报同时报警时联动本层声光报警器;任一消火栓报警联动消防泵、压力开关报警联动喷淋泵。
具体方案:一层感烟探测器编号为:1 回路 1~10 号;
一层手动报警按钮为1回路11号;
一层消火栓按钮为1回路12号;
一层压力开关(输入模块)为1回路 13号;
一层声光报警器(输出模块)为1回路14号;
消防泵控制模块为1号多线盘第1路;
喷淋泵控制模块为1号多线盘第2路;
二层、三层同上。
联动编程:Y(1-14, 00, ∞) = A2(1-1~1-10)+A1(1-1~1-10)*(1-11);
Y(2-14, 00, ∞) = A2(2-1~2-10)+A1(2-1~2-10)*(2-11);
Y(3-14, 00, ∞) = A2(3-1~3-10)+A1(3-1~3-10)*(3-11);
Y(66-1, 00, ∞) = (1-12)+(2-12)+(3-12);
Y(66-2, 00, ∞) = (1-13)+(2-13)+(3-13) ;
三、消防主机菜单拓扑图(ASM-JBF-11SF消防主机)
功能 | 功能编号 | 功能子编号 |
1.查询 | 1.查询注册地址 | |
2.查询屏蔽部件 | |
3.查询系统配置 | |
4.查询联动编程 | |
5.查询总线盘联动编程 | |
6.查询多线登记及故障检测 | |
7.查询历史记录 | 1.全部信息 |
2.火警信息 |
3.联动信息 |
4.监管信息 |
5.故障信息 |
6.其他信息 |
8.查询网控制器 | |
9.查询汉字注释信息 | |
0.查询灭火盘手自动状态 | |
2.测试 | 1.探测器模拟曲线 | |
2.回路状态信息浏览 | |
3.现场部件数据查询 | |
4.回路部件状态信息值 | |
5.现场部件类型状态 | |
6.用户密码查询 | |
7.监管信息 | |
8.故障信息 | |
3.设置 | 1.设置时间 | |
2.设置部件屏蔽 | |
3.开关打印机 | |
4.设置打印信息 | |
5.设置手动控制状态 | |
6.控制器自检 | |
7.设置手动启停设备 | |
8.故障信息 | |
4.安装 | 1.回路部件自动登记 | |
2.部件地址手动登记 | |
3.设置联动编程 | |
4.设置总线盘联动编程 | |
5.设置汉字注释信息 | |
6.设置本机地址 | |
7.设置多线登记及故障检测 | |
8.设置组网模式 | |
9.部件模拟报警 | |
0.设置探测器灵敏度 | |
5.系统 | 1.系统配置 | |
2.清除处理 | 1.清除注释信息 |
2.清除联动编程 |
3.清除总线对应关系 |
4.清除图片标识 |
3.设置一级密码 | |
4.设置二级密码 | |
5.设置语言 | 1.简体中文呢 |
2.English |
6.运行模式 | 1.正常 |
2.调试 |
3.监听 |
7.设置组网控制器 | |
8.版本查询 | |
9.设置IP | |
0.在线升级 | |
注:青鸟主机默认密码:111111111。
