1、最近在看数据手册的时候,发现在 Cortex-M3 里,对于 GPIO 的配置种类有 8 种之多:
(1) GPIO_Mode_AIN 模拟输入。
(2) GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入。
(3) GPIO_Mode_IPD 下拉输入。
(4) GPIO_Mode_IPU 上拉输入。
(5) GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出。
(6) GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出。
(7) GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出。
(8) GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出。
对于刚入门的新手,我想这几个概念是必须得搞清楚的,平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、 上拉输入这三种,但一直未曾对这些做过归纳。因此,在这里做一个总结:
推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由 IC 的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或 MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务, 电路工作时, 两只对称的功率开关管每次只有一个导通, 所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
详细理解:
如图所示,推挽放大器的输出级有两个“臂” (两组放大元件),一个“臂”的电流增加时, 另一个“臂”的电 流则减小,二者的状态轮流转换。对负载而言,好像是一个“臂”在推,一个“臂”在拉,共同完成电流输出任务。当输出高电平时, 也就是下级负载门输入高电平时, 输出端的电流将是下级门从本级电源经 VT3 拉出。这样一来, 输出高低电平时, VT3 一路和 VT5 一路将交替工作, 从而减低了功耗, 提高了每个管的承受能力。又由于不论走哪一路,管子导通电阻都很小,使 RC 常数很小,转变速度很快。因此,推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行,适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般以内) 。
开漏形式的电路有以下几个特点:
1. 利用外部电路的驱动能力, 减少 IC 内部的驱动。当 IC 内部 MOSFET 导通时,驱动电流是从外部的 VCC 流经 R pull-up ,MOSFET 到 GND。IC 内部仅需很小的栅极驱动电流。
2. 一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件, 匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时, 只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压, 便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供 TTL/CMOS 电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大, 速度越低功耗越小, 所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3. OPEN-DRAIN 提供了灵活的输出方式, 但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求, 则建议用下降沿输出。
4. 可以将多个开漏输出的 Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成 “与逻辑”关系。这也是 I2C,SMBus 等总线判断总线占用状态的原理。补充:什么是“线与”?:
在一个结点(线)上, 连接一个上拉电阻到电源 VCC 或 VDD 和 n 个 NPN 或 NMOS 晶体管的集电极C或漏极D, 这些晶体管的发射极E或源极S都接到地线上, 只要有一个晶体管饱和, 这个结点(线) 就被拉到地线电平上因为这些晶体管的基极注入电流(NPN)或栅极加上高电平(NMOS),晶体管就会饱和, 所以这些基极或栅极对这个结点(线)的关系是或非 NOR 逻辑. 如果这个结点后面加一个反相器, 就是或 OR 逻辑。
其实可以简单的理解为:在所有引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑 0,相当于接地, 与之并联的回路“相当于被一根导线短路”,所以外电路逻辑电平便为 0,只有都为高电平时, 与的结果才为逻辑 1。
关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的 PNP 三极管截止,而上面 NPN 三极管导通,输出电平 VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反, PNP 三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式, 需要接上拉。
浮空输入: 对于浮空输入,一直没找到很权威的解释, 只好从以下图中去理解了。
由于浮空输入一般多用于外部按键输入, 结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下, IO 的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
复用开漏输出、复用推挽输出:可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
最后总结下使用情况:
在 STM32 中选用 IO 模式
①浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入, 可以做 KEY 识别,RX1;
②带上拉输入_IPU——IO 内部上拉电阻输入;
③带下拉输入_IPD—— IO 内部下拉电阻输入;
④模拟输入_AIN ——应用 ADC 模拟输入,或者低功耗下省电;
⑤开漏输出_OUT_OD ——IO 输出 0 接 GND,IO 输出 1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO 口的状态由上拉电阻拉高电平, 但由于是开漏输出模式, 这样 IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读输入电平变化,实现C51的IO;
⑥推挽输出_OUT_PP ——IO 输出0-接 GND , IO输出1 -接 VCC,读输入值是未知的;
⑦复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能( I2C的 SCL,SDA );
⑧复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS ) ;
STM32设置实例:
①模拟 I2C 使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出 0 和 1;读值时先 GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读 IO 的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
②如果是无上拉电阻, IO 默认是高电平;需要读取 IO 的值,可以使用带上拉输入_IPU 和浮空输入和开漏输出_OUT_OD ;
通常有 5 种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
①作为普通 GPIO 输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能 该引脚对应的所有复用功能模块。
②作为普通 GPIO 输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
③作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
④作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引 脚对应的某个复用功能模块。
⑤作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所 有复用功能模块。
注意:如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。stm32 复位后,IO 端口处于输入浮空状态。
JTAG 引脚复位以后,处于上拉或者下拉状态。
所有IO 端口都具有外部中断能力,端口必须配置成输入模式,才能使用外部中断功能。
IO 端口复用功能配置:
对于复用功能输入,端口可以配置成任意输入模式或者复用功能输出模式。
对于复用功能输出,端口必须配置成复用功能输出。
对于双向复用功能,端口必须配置成复用功能输出。
stm32 的部分 IO 端口的复用功能可以重新映射成另外的复用功能。
stm32 具有 GPIO 锁定机制,即锁定 GPIO 配置,下次复位前不能再修改。
当LSE 振荡器关闭时,OSC32_IN 和 OSC32_OUT 可以用作通用 IO PC14 和 PC15。当进入待机模式或者备份域由 Vbat 供电,PC14,PC15 功能丢失,该两个 IO 口线设置为模拟输入功能.OSC_IN 和 OSC_OUT 可以重新映射为GPIO PD0,PD1。
注意:①PD0,PD1 用于输出地时候仅能用于 50MHz 输出模式。
②PC13,PC14,PC15 只能用于2MHz的输出模式,最多只能带 30pf的负载,并且同时只能使用一个引脚。
