1.每组IO口含下面的7个寄存器。也就是7个寄存器,一共可以控制一组GPIO的16个IO口。
GPIOx_CRL:端口配置低寄存器
GPIOx_CRH:端口配置高寄存器
注:以上为两个32位配置寄存器
GPIOx_IDR:端口输入寄存器
GPIOx_ODR:端口输出寄存器
注:以上为两个32位数据寄存器
GPIOx_BSRR:端口位设置/清除寄存器
注:以上为一个32位置位/复位寄存器
GPIOx_BRR:端口位清除寄存器
注:以上为一个16位复位寄存器
GPIOx_LCKR:端口配置锁存寄存器
注:以上为一个32位锁存寄存器
每个I/O端口位可以自由编程,然而I/O端口寄存器必须按32位字被访问(不允许半字或字节访问) 。
推挽输出:可以输出强高低电平,连接数字器件
开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内)。
2.GPIO库函数介绍
重要函数:
1个初始化函数:
Void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
作用:初始化一个或者多个IO口(同一组)的工作方式和速度。
该函数主要是操作GPIO_CRL(CRH)寄存器,在上拉或者下拉的时候有设置BSRR或者BRR寄存器
GPIOx: GPIOA~GPIOG
typedef struct
uint16_t GPIO_Pin;                     //指定要初始化的IO口
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; //设置IO口输出速度
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;       //设置工作模式:8种中的一个
}GPIO_InitTypeDef;
注意:外设(包括GPIO)在使用之前,几乎都要先使能对应的时钟。
示例:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;   //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);  //根据设定参数初始化GPIOB.5
可以一次初始化一个IO组下的多个IO,前提是这些IO口的配置方式一样。
2个读取输入电平函数:
uint8_t  GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
作用:读取某个GPIO的输入电平。实际操作的是GPIOx_IDR寄存器。
例如:
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5);//读取GPIOA.5的输入电平
uint16_t  GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
作用:读取某组GPIO的输入电平。实际操作的是GPIOx_IDR寄存器。
2个读取输出电平函数:
uint8_t  GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
作用:读取某个GPIO的输出电平。实际操作的是GPIO_ODR寄存器。
例如:
GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5);//读取GPIOA.5的输出电平
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);
作用:读取某组GPIO的输出电平。实际操作的是GPIO_ODR寄存器。
例如:
GPIO_ReadOutputData(GPIOA);//读取GPIOA组中所有io口输出电平
4个设置输出电平函数:
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
作用:设置某个IO口输出为高电平(1)。实际操作BSRR寄存器
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
作用:设置某个IO口输出为低电平(0)。实际操作的BRR寄存器。
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);
这两个函数不常用,也是用来设置IO口输出电平。
3.GPIO口工作方式
(1)输入浮空模式
(2)输入上拉模式
(3)输入下拉模式
(4)输入模拟模式
(5)开漏输出模式
(6)开漏复用输出模式
(7)推挽输出模式
(8)推挽复用输出模式
4.GPIO相关配置寄存器
(1)端口配置低寄存器(GPIOx_CRL)
(2)端口配置高寄存器(GPIOx_CRH)
(3)端口输入数据寄存器(GPIOx_IDR)
(4)端口输出数据寄存器(GPIOx_ODR)
(5)端口位设置/清除寄存器(GPIOx_BSRR)
(6)端口位清除寄存器(GPIOx_BRR)
(7)端口复用功能
STM32的大部分端口都具有复用功能。
所谓复用,就是一些端口不仅仅可以做为通用IO口,还可以复用为一
些外设引脚,比如PA9,PA10可以复用为STM32的串口1引脚。
作用:最大限度的利用端口资源
(7)端口重映射功能
就是可以把某些功能引脚映射到其他引脚。
比如串口1默认引脚是PA9,PA10可以通过配置重映射映
射到PB6,PB7
作用:方便布线
