1.准备两部手机,一台电脑,一部手机开启热点,另一部手机和电脑连接同一个热点。
2.打开手机“荧石云视频APP”。
3.打开摄像头电源,观察摄像头蓝色指示灯是否闪烁,若闪烁,则使用APP扫码(右上角+),根据提示添加设备配置网络。若红色常亮,则长按摄像头reset键恢复出厂设置,再使用APP扫码,根据提示添加设备配置网络。
4.在APP设置里边设置摄像头为“常电模式”,并格式化内存卡,方可保存视频。
5.打开电脑客户端,点击刷新,即可查看视频,若观看回放视频,则需要输入密码,使用支付宝扫码,即可查看密码。
6.注意:若更换了网络,则需将摄像头复位并删除设备,重新扫码添加设备。
7.内存卡如何自动保存录像:新插入的内存卡需要格式化之后才会录像哦。格式化SD卡方法:手机端:萤石界面点击实时视频右上角的设置---录像设置---格式化;电脑端:登录萤石工作室---设备管理---高级配置(需要设备跟电脑在同一个局域网)---存储---常用---选中并格式化。”
8.【电脑端下载内存卡录像】:
必要条件:摄像头跟电脑同一个局域网的的网络。
电脑客户端下载链接:https://service.ys7.com/download/document?id=69
①登录萤石工作室,点击左下角的【设备管理】
②点击【高级配置】,点击【存储】---【文件】,选择通道及时间并搜索,在搜索结果中选中需要备份 的文件,并点击下载;
下载完成之后需要使用海康播放器播放。
(1)设备的验证码就是设备标签上的6位大写字母,您可以在设备机身或者底盘上看一下。
(2)或者您可以在设备对应的说明书首页,有个二维码,使用支付宝扫描一下,也会弹出一串字符,其中6位大写字母就是验证码(不是ABCDEF)哦
您好,萤石摄像头默认是开启视频加密的,如果您需要开启/关闭视频加密,根据不同的界面操作界面会有差异:登录萤石云账号--点击对应摄像头实时视频--右上角齿轮--设置界面找到隐私设置或者视频加密或安全设置--视频加密开启/关闭默认视频加密密码为设备标签6位大写验证码您也可以点击链接查看视频教程:【萤石云视频如何开启/关闭-视频加密】https://cloud.video.taobao.com//play/u/1991926764/p/1/e/6/t/1/403106629187.mp4
9.【手机端如何升级设备】
①回到手机端主界面,点击左下角【萤石】按钮。
②选择对应型号的摄像头,点击右上角的【齿轮图标】按钮。
③点击【设置】,下拉找到【设备版本】,点击升级。如没有新版本则提示:已是最新版本
EZVIZ_设备验证码(如验证码为ABCDEF,那么热点密码为EZVIZ_ABCDEF
摄像机网线连接到路由器LAN口上,然后局域网电脑客户端登录手机APP的账号,点击左下角添加,局域网添加,搜索到设备以后在点击添加一下,添加好以后可以在电脑上设置WIFI。【萤石客户端下载】http://service.ys7.com/downloadInfoSite/admin下载萤石工作室
您好,工作室下载链接:https://service.ys7.com/download/document?id=69萤石工作室所需运行环境为:操作系统:Windows7/Windows8/Windows10 (32/64位系统)系统性能要求:CPU:Intel Pentium IV 3.0 GHz或以上内存:2G 或更高 硬盘:500 GB 或以上 网卡:100 M 或以上显示:支持1024*768或更高分辨率您也可以点击下面链接查看,工作室下载教程:https://cloud.video.taobao.com//play/u/1991926764/p/1/e/6/t/1/405623116954.mp4
播放器下载:https://www.hikvision.com/cn/support/Downloads/Desktop-Application/Hikvision-Player/
"您好,如果您摄像头无法配置上路由器wifi,可以使用手机热点辅助的方法
路由器先断电,准备2个手机
①设备重置,等待1分钟,摄像头指示灯蓝灯快闪(声波配网摄像头指示灯为红蓝交替闪烁)
②一个手机1开启移动热点,名称和密码设置成和路由器一样的
③再用手机2连接手机1热点,扫摄像头二维码添加设备
10.【如何使用手机热点辅助配置wifi】
https://cloud.video.taobao.com//play/u/1991926764/p/1/e/6/t/1/416597519485.mp4"
手机客户端添加设备(保证摄像头和手机在同一网络下):
(1)您拿到产品,插上电源;
(2)手机下载 “萤石云视频”这个软件,用手机号注册一个账户;
(3)登录账户后扫描设备二维码,添加设备,一键配置wifi就可以了
(4)不支持WiFi的摄像头,直接网线连接到路由器上添加即可的哦
(5)添加成功后,即可通过手机app远程看视频哦;
