方式一:选中矩形框-鼠标拉动-输入快捷键D(尺寸)-回车-输入长度-回车-输入宽度-鼠标左键确定。
方式二:选中矩形框-鼠标拉动-输入快捷键A(面积)-输入面积-回车-输入快捷键L(长度)-输入长度-回车。
2.快速复制移动
输入快捷键CO-选中移动目标-选中移动点-鼠标拖动至目标位置即可。
3.格式刷的使用
输入快捷键MA-点击参照字体-待出现格式刷标志时,点击格式刷目标对象即可。
4.圆角画法
画两条线-选中圆角-选中其中一条线的端点-再选中选中另一条线的端点鼠标左键确认即可。
5.倒角的画法
方法一:输入快捷键REC(矩形)-回车-输入快捷键C(倒角)-输入第一个倒角长度-输入第二个倒角长度-绘制矩形即可。
方法二:先画矩形-输入快捷键CHAMFER-空格-输入快捷键D-输入第一个倒角长度-输入第二个倒角长度-选中第一条直线-选中第二条直线-即可形成第一个倒角-其余三个倒角的画法如上,如果倒角长度一致,可直接输入快捷键CHAMFER,依次选中两条直线即可。
6.直径符号的快捷键
快捷键:%%c
7.箭头(引线)的画法
快捷键:LE
8.CAD画直线时,出现抖动怎么办?
答:在命令行输入3DCONFIG命令,选择手动调节,勾选启动硬件加速,选择平滑显示,设置为“开”,点击确定即可。
9.使用手机CAD看图王怎么给图纸降低版本?
答:打开图纸-在高级制图模式下选择右上角三个点,选择设置,选择图纸保存为,选择版本,返回,选择左上角的保存图标,另存为即可,然后关闭图纸,选择保存的图纸文件长按,选择分享,切记不能用微信分享,否则电脑CAD打不开,使用QQ分享即可使用电脑打开。
