1. 数据类型
数据类型是指在创建表的时候为表中字段指定数据类型,只有数据符合类型要求才能存储起来,使用数据类型的原则是:够用就行,尽量使用取值范围小的,而不用大的,这样可以更多的节省存储空间。
常用数据类型如下:
整数:int,bit
小数:decimal
字符串:varchar,char
日期时间: date, time, datetime
枚举类型(enum)
数据类型说明:
decimal表示浮点数,如 decimal(5, 2) 表示共存5位数,小数占 2 位.
char表示固定长度的字符串,如char(3),如果填充'ab'时会补一个空格为'ab ',3表示字符数
varchar表示可变长度的字符串,如varchar(3),填充'ab'时就会存储'ab',3表示字符数
对于图片、音频、视频等文件,不存储在数据库中,而是上传到某个服务器上,然后在表中存储这个文件的保存路径.
字符串 text 表示存储大文本,当字符大于 4000 时推荐使用, 比如技术博客.
2. 数据约束
约束是指数据在数据类型限定的基础上额外增加的要求.
常见的约束如下:
主键 primary key: 物理上存储的顺序. MySQL 建议所有表的主键字段都叫 id, 类型为 int unsigned.
非空 not null: 此字段不允许填写空值.
惟一 unique: 此字段的值不允许重复.
默认 default: 当不填写字段对应的值会使用默认值,如果填写时以填写为准.
外键 foreign key: 对关系字段进行约束, 当为关系字段填写值时, 会到关联的表中查询此值是否存在, 如果存在则填写成功, 如果不存在则填写失败并抛出异常.
3. 数据类型附录表
1. 整数类型
2. 字符串
3. 时间类型
4. 小结
常用的数据类型:
整数:int,bit
小数:decimal
字符串:varchar,char
枚举类型(enum)
常见的约束:
主键约束 primary key 1
非空约束 not null 2
惟一约束 unique 3
默认约束 default 4
外键约束 foreign key 5
数据类型和约束保证了表中数据的准确性和完整性
