概念提供了许多以结构化和有效的方式进行编程的选项。
优势
•  块可以普遍用于用户程序的任何位置。
•  块可以在不同的项目中普遍使用.
•  当每个块接收到一个独立的任务时,一个清晰的、结构良好的用户程序就会自动创建。
•  显著减少的错误来源。
•  可以进行简单的错误诊断。
建议
如果您想重复使用该块,请注意以下建议:
•  总是将块视为封装的功能。也就是说,每个块代表整个用户程序中完成的部分任务。
•  使用多个循环主  OB  块对工厂部件进行分组。
•  总是通过它的接口而不是实例来执行数据交换 。
•  不使用项目特定数据,避免以下块内容:
–  访问全局数据块和使用单一背景数据块
–  访问变量
–  访问全局常量
•  可重复使用的块与库的专有知识保护块有相同的需求。这就是为什么您必须基于“多重实例能力”块属性检查块的可重用性。在检查之前编译代码块。
多重实例的工作原理
下图显示了一个函数块正在使用另一函数块(“Valve”)。其中,“Valve”作为一个多重实例进行调用;即,该函数块的数据将保存在调用函数的背景数据块中。多重实例数据位于调用块的“Static”区域中。在   S7-1200/S7-1500 系列的 CPU 中,该实例也可位于另一函数块的背景数据块中。
调用多重实例
调用一个多重实例时,系统将指示所分配的实例。下图显示了“Block”块在 LAD 中作为多重实例进行调用。
在以下示例中,该实例位于调用块背景数据块本地:
在以下示例中,该实例位于背景数据块中“MyOtherFB”(S7-1200/S7-1500):
在以下示例中,该实例位于背景数据块“MyOtherFB”中的 ARRAY of multi-instances 内   (S7-1200/S7-1500):
