数据类型为 WSTRING (宽字符串)的操作数用于在一个字符串中存储多个数据类型为 WCHAR 的 Unicode   字符。如果未指定长度,则字符串的长度为预置的 254 个字符。在一个字符串中,可使用操作系统支持的所有字符。这意味着也可在字符串中使用中文字符。Windows   仅支持 Unicode 定义的部分(大部分)字符。
声明数据类型为 WSTRING 的操作数时,可使用方括号定义其长度(例如,WSTRING[10])。如果不指定长度,则在默认情况下,将 WSTRING   的长度设为 254 个字符。可声明最多 16382 个字符的长度 (WSTRING[16382])。
字符在单引号中指定,并且始终通过限定符 WSTRING# 指定。
下表列出了 WSTRING 变量的属性:
AlarmData[uiWritePtr_1].sRobot := WString#'R04';
长度(字)
格式
值范围
输入值示例
n + 2     1)
Unicode 字符串;
n 指定字符串的长度。
预设值:0 到 254 个字符
可能的最大值:0 到 16382
WSTRING#'Hello World'
WSTRING#'Hello Wo...(该字符串的实际长度超出了屏幕空间。)
WSTRING#'' (该字符串为空。)
   1)    数据类型为 WSTRING 的操作数在存储器中占用的字数比指定的最大长度要多   2 个字。
字符串中还可包含特殊字符。转义字符 $ 可用于标识控制字符、美元符号和单引号。
下表给出了特殊字符表示法示例:
字符
十六进制
含义
示例
$L 或 $l
000A
换行
'$LText'、'$000AText'
$N
000A 和 000D
断行
断行在字符串中占用 2 个字符,在编辑器的显示画面中将转换为   $R$L。
'$NText'、'$000A$000DText'
$P 或 $p
000C
分页
'$PText'、'$000CText'
$R 或 $r
000D
回车 (CR)
'$RText'、'$000DText'
$T 或 $t
0009
切换
'$TText'、'$0009Text'
0024
美元符号
'100$$', '100$0024'
0027
单引号
'$'Text$''、'$0027Text$0027'
如果转义字符 $ 后面跟有该表格中的某个字母,则表格中指定该字符将包含在字符串中。如果转义字符 $   后面跟随的字母不在该表格中,则该字母将包含在该字符串中。如果转义字符 $ 后面跟随四个十六进制数字,则该代码将包含在字符串中。
监控表中的应用
监视一个数据类型为 WSTRING 的变量时,将仅显示前 254 个字符。如果实际长度大于 254 个字符,则将显示一个省略号 (…) 而非闭合撇号   (')。当 WSTRING 的值超过 254 个字符时,无法进行更改。
在 SCL 中使用
在极少数情况下,在 SCL 中使用 WSTRING   生成功能(如,CONCAT、INSERT、JOIN、SPLIT、LEFT、MID、RIGHT)生成超长的 WSTRING 时,WSTRING   结果可能会被系统截断。
因此,需检查这些功能的 ENO 是否为 FALSE,以确认 WSTRING 是否被截断。
字符串的最大长度
在操作数的声明过程中,可在关键字 WSTRING   后使用方括号指定字符串的最大长度(如,WSTRING[4])。也可以使用局部或全局常量声明字符串的最大长度(如,WSTRING[loc_const] 或   WSTRING["glob_const"])。如果未指定最大长度,则相应的操作数长度设置为标准的 254 个字符。
要声明 STRING 或 WSTRING 数据类型的变量,请按以下步骤操作:
在块接口中,选择需声明的部分。
在“名称”(Name) 列中输入一个变量名称。
在“数据类型”(Data type) 列中输入“STRING”或“WSTRING”。输入时系统将提供自动完成功能。
可选:在关键字 STRING 或 WSTRING 后面,使用方括号指定字符串的最大长度。如果未指定最大长度,则字符串的默认长度为 254 个字符。
最大长度为 4 的 WSTRING 示例:
WSTRING[4]
使用局部常量定义字符串最大长度的示例:
STRING[My_local_const1]
使用全局常量定义字符串最大长度的示例:
STRING["My_global_const1"]
STRING 和 WSTRING 的声明
STRING 和 WSTRING 数据类型存储一个字符串中的多个字符。允许在字符串中使用任何 ASCII   码类型的字符。这些字符将使用一个单引号括起。
可选择指定初始化字符串的默认值。
操作数声明期间,可在关键字 STRING 或 WSTRING 后使用方括号(例如   WSTRING[4])指定字符串的最大长度。要声明最大长度,则可输入一个绝对值或使用局部/全局常量。
语法
声明 STRING 和 WSTRING 所用的语法如下:
声明
语法
示例
STRING
<Name> : STRING [:= <Value>];
myString: STRING;
myString: STRING :=   'hello';
WSTRING
<Name> : WSTRING [:= <Value>];
myWstring: WSTRING;
myWstring_var: WSTRING :=   'helloWorld';
长度为定义的最大值的 STRING
<Name> : STRING[[Constant]];
myString: STRING[10];
myString:   STRING["globConst"];
myString:   STRING[locConst];
