<stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><lock aspectratio="t"></lock><imagedata title="image1" croptop="35607f" cropbottom="27242f" cropleft="19051f" cropright="16062f"></imagedata>
<v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path gradientshapeok="t"></v:path>
反馈给PLC的网络故障的就是使用多重报警.
为了在KCP中显示这些状态位,必须将状态位映射到KRC输入。
映射到KRC输入:
机器人主网合格 =输入3846
现场总线质量/
警告消息=输入3855
多重连接或反向连接信号
可行 可将信号多重连接。多重连接的信号在窗口输入输出接线用一个双箭头表示:
可进行以下多重连接:
(机器人控制系统的)输入端与(总线)输入端相连。
(机器人控制系统的)同一输入端与(机器人控制系统的)一个或多个输出端相连。
可进行以下反向连接:
一个(总线)输出端与一个(机器人控制系统的)输入端相连。
不可行
以下多重连接是不可行的:
一个(机器人控制系统的)输入端与(总线)多个输入端相连。
一个(机器人控制系统的)输出端与(总线)多个输入端相连。
KR C 输入 / 输出端 | 此处显示机器人控制系统的模拟和数字输入 / 输出端。左右各有一个选项卡 KR C 输入 / 输出端。 这可将机器人控制系统的输入和输出端相互连接。 |
可编程控制器(PLC) | 这些选项卡只有在使用 MULTIPROG 才相关。 |
KR C 信号 | 此处显示机器人控制系统的其它信号。 |
现场总线 | 此处显示现场总线设备的输入 / 输出端。 左侧和右侧有一个选项卡现场总线。 左侧选项卡只显示总线输入端,右侧选项卡只显示总线输出端。自系统软件版本 8.3 起,可借助该选项卡将 2 个现场总线的输入和输出端互相连接起来。 |
---------------------------------END------------------------------
Make small but daily progress
