该电路为电机延时停止控制电路,其核心功能是:按下启动按钮后电机运转,经设定延时时间后自动停机;也可在运行中随时手动停止;并具备过载保护功能。以下分段详述其工作原理。
一、主电路构成与电能路径
主电路负责向三相异步电动机M输送动力电源。三相交流电L1、L2、L3首先经过隔离开关QS,再依次流经熔断器FU1(短路保护)、交流接触器KM的主触点、热继电器FR的发热元件,最终接入电动机M的三相绕组。PE为保护接地线,直接接至电机外壳,确保漏电安全。当KM主触点闭合时,电机得电运转;KM主触点断开时,电机失电停止。
二、控制电路构成与逻辑关系
控制电路由FU2供电,承担控制、保护与信号逻辑功能。控制回路中串联有热继电器FR的常闭保护触点(95-96)、停止按钮SB1的常闭触点、以及通电延时时间继电器KT的延时断开触点(常闭型)。启动按钮SB2为常开触点,与KM的辅助常开触点(13NO-14NO)并联,构成自锁回路。KM的线圈与KT的线圈并联在控制回路末端,两者同步得电或失电。
三、启动与延时自动停止过程
当按下启动按钮SB2时,其常开触点闭合,控制回路接通,KM线圈与KT线圈同时得电。KM主触点随即闭合,电动机M启动运行;同时KM的辅助常开触点闭合,形成自锁回路,此时松开SB2,控制回路仍通过KM自锁触点保持通电状态。KT为通电延时时间继电器,线圈得电后开始计时(图中设定为5秒)。当延时时间到达后,KT的延时断开触点由闭合状态转为断开状态,直接切断整个控制回路的电源。KM线圈失电,其主触点与辅助触点均复位断开,电动机M自动停止运行,完成一次“启动—延时—自动停止”的工作周期。
四、手动立即停止过程
在电机运行过程中,若需提前停机,可按下停止按钮SB1。SB1为常闭按钮,按下后其触点断开,控制回路即刻被切断,KM线圈失电,主触点断开,电动机M立即停止运行。松开SB1后,其触点恢复闭合,但此时因KT的延时断开触点或自锁回路已断开,电机不会自行重启,处于待启动状态。
五、过载保护及联锁作用
热继电器FR对电动机实施过载保护。当电机因负载过大或缺相运行而导致电流超过整定值时,FR内部的双金属片受热弯曲,推动其串联在控制回路中的常闭触点(95-96)断开。控制回路被切断后,KM线圈失电,电机停止运行,防止设备烧毁。值得注意的是,FR动作后,其常闭触点保持断开状态,控制回路处于物理断路状态。此时即使操作启动按钮SB2,控制回路也无法形成通路,电动机不能被重新启动,从而强制要求操作人员排除过载故障,并手动复位热继电器后,系统才能恢复正常,避免带故障强行启动。
往期阅读:
