一、实物接线图
二、电路组成
该电路主要由以下元件组成:
(1)电源进线:L1、L2、L3(三相电源)和N(零线)。
(2)断路器QF:用于总电源的接通与分断,兼有过载和短路保护功能。
(3)熔断器FU:对控制电路提供短路保护。
(4)交流接触器KM:主触点用于接通三相电源至电动机,辅助常开触点用于自锁。
(5)热继电器FR:对电动机提供过载保护,其常闭触点串联在控制回路中。
(6)启动按钮SB1、SB2、SB3:三个常开按钮,并联连接,分别安装在不同位置。
(7)停止按钮SB4、SB5、SB6:三个常闭按钮,串联连接,分别安装在不同位置。
(8)电动机M:被控制的负载。
二、控制电路接线特点
启动按钮采用并联方式连接。SB1、SB2、SB3的常开触点相互并联,这意味着按下任意一个启动按钮,都可以使控制电路导通。
停止按钮采用串联方式连接。SB4、SB5、SB6的常闭触点相互串联,这意味着按下任意一个停止按钮,都会切断控制电路。
三、启动过程
当断路器QF合闸后,控制电路获得电源。此时热继电器FR的常闭触点处于闭合状态(未动作),停止按钮SB4、SB5、SB6均处于闭合状态。按下SB1、SB2、SB3中的任意一个启动按钮,电流路径为:L1相线经过FU熔断器,通过串联的停止按钮回路,再通过被按下的启动按钮,流入接触器KM的线圈A1端,从A2端流出,经过热继电器FR的常闭触点,最终回到电源另一端。KM线圈得电后,其主触点闭合,三相电源L1、L2、L3通过主触点送至电动机,电动机开始运转。同时,KM的辅助常开触点(13NO)闭合,形成自锁回路。此时即使松开启动按钮,电流仍可通过自锁触点维持KM线圈通电,电动机保持连续运行。
四、停止过程
在电动机运行期间,按下SB4、SB5、SB6中的任意一个停止按钮,该按钮的常闭触点断开,控制电路被切断,KM线圈失电。KM线圈失电后,其主触点断开,电动机脱离电源停止运转。同时,辅助常开触点(13NO)断开,解除自锁。松开停止按钮后,控制电路仍处于断开状态,电动机不会自行重新启动。
五、过载保护功能
当电动机因负载过大、缺相运行或其他原因导致电流超过额定值时,热继电器FR内部的双金属片受热弯曲,推动其常闭触点断开。FR常闭触点断开后,直接切断KM线圈的控制回路,接触器失电,电动机停止运转,起到保护电动机绕组不被烧毁的作用。FR动作后,即使按下启动按钮,由于FR常闭触点已断开,控制电路无法形成通路,KM线圈不能得电,电动机无法启动。这就实现了题目中所述的"按钮失效,电动机无法启动"的保护效果。只有待电动机故障排除后,手动按下热继电器上的复位按钮,使其常闭触点重新闭合,控制电路才能恢复正常,电动机方可重新启动。
六、多地控制的实现原理
该电路的核心设计思想是将启动按钮并联、停止按钮串联。并联启动按钮实现了"或"逻辑:任一地点按下启动按钮均可启动电动机。串联停止按钮实现了"与"逻辑:任一地点按下停止按钮均可停止电动机。这种接线方式保证了操作人员在不同位置都能方便地控制电动机的启停,适用于大型设备或长距离输送设备等需要多点控制的场合。
往期阅读:
