整体工作流程
1. 上电启动:闭合空开+旋钮开关,整套控制回路得电,左侧时间继电器率先开始计时。
2. 气缸伸出:左时间继电器计时到设定值→触点动作→中间继电器线圈吸合→电磁阀换向,气源从A口进气,气缸活塞杆伸出,红色指示灯点亮。
3. 伸出延时:气缸伸出同时,右侧时间继电器启动计时,控制伸出后的停留时长。
4. 气缸缩回:右侧时间继电器计时完毕→触点切换,中间继电器失电复位→电磁阀复位,B口气源进气,气缸缩回,绿色指示灯点亮。
5. 循环往复:气缸缩回后左侧时间继电器重新复位计时,重复上述步骤,实现气缸不间断自动来回伸缩。
三、接线关键要点
1. 电源:L火线、N零线接入空开,PE地线接设备壳体做接地保护;所有继电器、电磁阀均为AC交流供电。
2. 延时逻辑:两只通电延时继电器交替自锁互锁,一只计时控伸出,另一只计时控缩回,依靠触点交替通断实现循环。
3. 指示灯:红绿灯并联在电磁阀两端,跟随电磁阀得失电同步亮灭,直观反映气缸位置状态。
四、调试小贴士
- 修改往复快慢:直接在两只数显时间继电器面板修改延时数值,数字越大,气缸单次停留时间越长,循环越慢。
- 故障排查:气缸不动优先查电磁阀供电、气源压力;不循环检查两只时间继电器触点接线。
