一、工业级  PID  整定方法
1.最常用:经验法(现场80%都这么干)
步骤(非常重要):
Ki = 0Kd = 0
②慢慢加  Kp,直到系统: 响应够快 ,但开始轻微振荡(临界点)
③把  Kp  稍微回退  20~30%
④加  Ki: 直到误差能消掉
⑤加  Kd: 用来压振荡、减少超调
特点:快 ,适合伺服、运动控制
2.临界比例法(Ziegler–Nichols
核心思想:
找到系统刚好持续振荡的点:
①临界增益:Ku
②振荡周期:Tu
然后套公式:
控制
Kp
Ki
Kd
PID
0.6Ku
2Kp/Tu
Kp·Tu/8
工程效果:起点很好 ,但偏激进(容易震)
3.反应曲线法(温控常用)
适用于:温度 、压力 、慢系统
做法:
①给一个阶跃输入
②记录系统响应曲线
③拟合参数
特点:稳、 慢
4.自动整定(Auto Tune
PLC /  温控器常见
原理:
①自动激励系统
②自动计算  PID
现实情况:
能用,但不一定最优,常需要人工微调
5.模型法(高端玩法)
用数学模型:传递函数 ,状态空间
用于半导体设备,高端运动平台
二、真正工程里怎么调
通用调参流程(强烈建议你记住)
1.  先关  I    D2.    P →  到临界稳定
3.
  I →  消除误差
4.
  D →  压振荡
三、不同系统的  PID  调法
1.伺服系统(你最常用)
三环结构:
位置环(P
速度环(PI
电流环(PI
<b>调参顺序(行业标准)
1.先调电流环(厂家已调好)
2.调速度环
3.最后调位置环
实战技巧:
位置环:
Kp太大  →  抖
Kp太小  →  跟随差
速度环:
Ki  决定刚性
Kp  决定响应
工业内幕:
很多伺服:位置环只有  P,没有I    D
原因:避免震荡 ,简化系统
2.温控系统(完全不同思路)
特点:慢且滞后大
调参重点:
Kp:不能太大(会振荡)
Ki:核心(消除误差)
Kd:很少用
常见结构:
PI  控制(最常见)
3.流量  /  压力系统
特点:惯性中等
常用:PI  控制
四、为什么很多工业系统不用  D
原因  3  个:
1.对噪声极其敏感
微分本质:
噪声会被放大!
2.传感器不够干净
①编码器抖动
②模拟量噪声
3.调不好比不用更差
结论:工业现场宁愿不用  D
五、PID +  前馈
这才是工业高端玩法
核心思想:
PID  事后纠错
前馈是:提前知道要干嘛,先给力
举例:飞剪系统
材料在运动:
PID:看到误差再修正
②前馈:直接跟速度走
组合:
效果:响应更快,减少误差
六、常见问题  →  一眼判断
1.  一直差一点到不了
Ki  太小
2.  来回抖
Kp    Ki  太大
3.  冲过头
  D    Kp  太大
4.  响应慢
Kp  太小
5.  高频抖动
可能是:机械共振  /不是  PID  问题!
解决:陷波滤波(Notch)
七、PLC里的PID
典型模块:
汇川:PID功能块
西门子:PID_Compact
三菱:PID指令
核心参数:
参数
含义
SP
目标值
PV
实际值
OUT
输出
Kp Ki Kd
参数
八、工业级调参口诀
直接能用:P拉响应,I消误差,D压震荡
再加一句:先快后稳,先粗后细
往期热门文章:
</b>
