这个现象在现场很常见,但很多人第一反应会误判成“电机坏了”。先把结论说清楚:不是上电才有“抱死感”,只要驱动器还连着电机,电机就可能被“电磁制动”拖住;把电机线缆一拔,这个电磁回路被切断,转子就变得好推了。
动力线(U/V/W)决定电磁阻尼
①电机绕组通过动力线接到驱动器
②你手推电机  →  产生反电动势
③电流通过驱动内部回路流动
形成:电磁刹车(阻尼)
编码器线只负责:位置反馈 ,速度反馈
不参与:功率回路 ,电流回路
下面从原理到一步步讲清楚,为什么没上电没抱闸,电机依然推起来很费劲或者推不动
一、为什么没上电,电机也无法手推动
1.伺服电机本质是永磁同步电机(PMSM)
转子:永磁体
定子:三相绕组(U/V/W)
当你手推电机时,本质是在切割磁场 → 会在绕组里感应电压(反电动势,大家如果有需要,后面我可以帮大家复习一下高中物理)
2.电机还连着驱动器 → 形成“电磁阻尼”
即使驱动器没上电:电机绕组 → 通过电缆 → 接到驱动器内部电路
内部通常有: 功率模块(IGBT/MOS) 、续流二极管 、滤波电容
这时候形成一个等效回路:转子运动 → 感应电压 → 电流在驱动内部回路流动 → 产生反向电磁力
结果就是:你感觉到“很重、像被刹住一样”
这叫:电磁阻尼(Electromagnetic Braking Effect)
3.编码器线干什么的?
编码器线只负责:位置反馈 ,速度反馈
不参与:功率回路 ,电流回路
所以:拔编码器线  ≠  解除阻力//电机还是推不动
一旦你拔掉动力线:三相绕组开路 ,没有电流回路
结果:阻尼消失,没有电磁阻力 ,只剩机械摩擦 所以立刻变得很好推
二、为什么有的电机特别难推
1.电机功率越大 → 越难推
磁场更强 ,感应电压更高
2.转速越快 → 阻力越大
因为:反电动势 ∝ 转速
3.驱动器结构差异
不同品牌(如 汇川技术、西门子、三菱):内部电路不同 、阻尼感不同
4.是否带抱闸(机械制动)
这个要特别注意:
如果你的电机带刹车(Brake):
①没上电 → 刹车是锁死的
②上电 → 释放 这种情况:拔电机线也推不动
三、如何判断是哪种原因
情况1:拔电机动力线后能推动
说明:正常电磁阻尼、系统没问题
情况2:拔线后仍然推不动
检查:是否带刹车(Brake) 、刹车电源是否释放(一般24V)
情况3:推起来一卡一卡(齿感很强)
正常现象:永磁电机齿槽效应(Cogging)
四、工程理解
你可以把它理解为:电机连接驱动时=  一个发电机  +  电磁刹车
电机断开时=  一个纯机械轴
五、常见误区
①认为“推不动 = 电机坏了”,实际是正常现象
②认为“没上电就应该完全自由”,错,因为还有电磁回路
③把电磁阻尼当成刹车,不可靠(不能用于安全)
六、总结
伺服电机没上电但接着驱动器时,会因为反电动势形成闭环电流,产生电磁阻尼;拔掉电缆后回路断开,所以就能轻松推动。
往期热门文章:
