RS-232 和 RS-485 都叫“串口通信”,是因为它们都是串行传输数据:数据一位一位地按顺序发送。但它们的定位完全不一样:
RS-485 适合远距离、多设备组网通信。
一、先说核心区别
对比项 | RS-232 | RS-485 |
通信方式 | 点对点 | 总线式多点通信 |
设备数量 | 一般 1 对 1 | 一主多从,多个设备挂一条线 |
信号方式 | 单端信号 | 差分信号 |
抗干扰能力 | 一般 | 强 |
通信距离 | 短 | 长 |
常用线数 | TXD、RXD、GND | A、B,部分带 GND |
典型接口 | DB9、端子 | 端子、RJ45、航空插头 |
常见协议 | 自定义 ASCII、扫码枪协议等 | Modbus RTU、自由协议等 |
工业现场应用 | 调试口、扫码枪、仪表短距离 | 多仪表、变频器、温控器、远程设备 |
二、RS-232 是什么特点?
RS-232 最典型的通信方式是:
设备A TXD → 设备B RXD
设备A RXD ← 设备B TXD
设备A GND 设备B GND
也就是说,RS-232 一般至少用三根线:
TXD:发送
RXD:接收
GND:信号地
它的特点是:一对一,短距离、接线简单、调试方便、适合小数据量
例如:
PLC 扫码枪
PC 设备调试口
PLC 称重仪表
PLC 喷码机
RS-232 的问题是:不适合远距离和多设备组网。
比如你有 8 个温控仪,如果都用RS-232,就需要很多个串口,不方便。
三、RS-485 是什么特点?
RS-485 最典型的接线是:主站A/B → 从站1 A/B → 从站2 A/B → 从站3 A/B
它一般使用两根差分线:A/B
有些工程现场也会加一根:GND / SG
RS-485 的特点是:
可以多设备挂一条总线
通信距离远
抗干扰能力强
适合工业现场
成本低
典型应用:
PLC 多台温控仪
PLC 多台变频器
PLC 多台电表
PLC 多台称重仪表
PLC 多个远程IO模块
例如一台 PLC 要读取 10 台温控器,用 RS-485 就很合适。
PLC| |—— 温控器1 |—— 温控器2 |—— 温控器3 |—— 温控器4 实际是总线串接:PLC A/B ─ 温控器1 A/B ─ 温控器2 A/B ─ 温控器3 A/B
四、最本质区别:单端信号 vs 差分信号
这是 RS-232 和 RS-485 的核心差别。
1. RS-232:单端信号
RS-232 是信号线相对于 GND 来判断高低电平。
可以理解为:
TXD 和 GND 比较电压
RXD 和 GND 比较电压
问题是现场一旦有干扰,GND 电位波动,就容易影响通信。
比如现场有:
变频器
伺服驱动
接触器
大功率电机
长线缆
RS-232 就容易受影响。
2. RS-485:差分信号
RS-485 不是看某一根线对地的电压,而是看 A、B 两根线之间的电压差。
判断 A - B 的电压差
例如:
A 比 B 高:表示一种状态
B 比 A 高:表示另一种状态
即使外部干扰同时作用在 A、B 两根线上,只要两根线一起被干扰,差值变化不大,通信就还能稳定。所以 RS-485 抗干扰更强。
五、为什么 RS-485 能远距离?
因为 RS-485 使用差分信号,抗干扰强,适合长线传输。
工程上常见说法:
RS-232:几米到十几米较常见
RS-485:几十米、几百米都常见,理想条件可更远
但实际距离受这些因素影响:
波特率
线缆质量
屏蔽接地
终端电阻
设备数量
现场干扰
布线方式
波特率越高,距离通常越短。
六、RS-232 是全双工,RS-485通常是半双工
RS-232 常见是全双工,因为它有独立的发送线和接收线:
TXD:发送
RXD:接收
GND:公共地
所以两边理论上可以同时发送和接收。
A 发给 BB 也可以同时发给 A
这叫<b>全双工。
RS-485 常见是半双工
常见两线制 RS-485 只有 A、B 两根信号线。
同一时刻总线上通常只能有一个设备发送,其他设备接收。
主站问:1号温控器,温度多少?1号答:当前 85℃
主站再问:2号温控器,温度多少?
2号答:当前 86℃
这叫<b>半双工。
当然,也有四线制 RS-485 可以做全双工,但工业现场最常见的是两线制半双工 RS-485。
七、为什么 RS-485 可以一主多从,而 RS-232 不适合?
RS-232 是一对一结构:
PC TXD → 设备 RXD
PC RXD ← 设备 TXD
如果你把多个设备的 TXD 全部接到一起,就会出现信号冲突。
而 RS-485 天生就是总线结构:
主站 | |—— 从站1 |—— 从站2 |—— 从站3 但是 RS-485 要有通信规则,否则多个从站同时说话也会冲突。
所以 RS-485 常配合主从协议使用,例如:
Modbus RTU
自由口主从协议
厂家自定义协议
主站点名谁,谁才回答。
<b>八、RS-232 和RS-485 都不是“协议”
这一点很重要。
很多人会说:
RS-232 协议
RS-485 协议
严格来说,这种说法不准确。
RS-232 和 RS-485 主要规定的是电气层/物理层,也就是:
电压标准
信号方式
传输方式
接口特性
它们不规定具体数据内容。
真正规定“发什么、怎么解析”的,是上层通信协议。
例如:
Modbus RTU
自由口协议
ASCII 协议
扫码枪协议
仪表协议
打印机协议
所以可以有:
RS-232 + 自定义ASCII协议
RS-232 + Modbus RTU
RS-485 + Modbus RTU
RS-485 + 自定义协议
九、接线区别
1. RS-232 常见接线
设备A 设备BTXD --------> RXDRXD <-------- TXDGND -------- GND 重点:TXD 接对方 RXDRXD 接对方 TXDGND 接 GND 也就是发送和接收要交叉。
<b>2. RS-485 常见接线
主站 从站A --------- AB --------- BSG --------- SG 重点:
一般不交叉。
但有些厂家会把 A/B 标反,或者用:
这种情况要看说明书。如果通信不上,可以尝试交换 A/B。
<b>十、终端电阻区别
RS-485 长距离通信时,经常需要终端电阻。
常见是:120Ω 终端电阻
加在总线两端:
[120Ω] PLC ─ 从站1 ─ 从站2 ─ 从站3 [120Ω]
作用是减少信号反射,提高通信稳定性。
RS-232 通常不需要这种终端电阻。
十一、实际工程中怎么选?
适合 RS-232 的场景
设备数量少/距离很短/一对一/数据量小/调试口
例如:
PLC 和一把扫码枪通信
电脑连接驱动器调试参数
PLC 给喷码机发送字符
这种用 RS-232 很合适。
适合 RS-485 的场景
距离较远/多个设备/工业现场干扰较强
一台主站读取多个仪表,低成本现场总线
例如:
PLC 读取 8 台温控仪
PLC 控制 4 台变频器
PLC 采集 10 块电表数据
一台触摸屏读取多个仪表
这种用 RS-485 更合适。
十二、工程案例对比
案例 1:PLC 接扫码枪
场景:
扫码枪扫二维码,把字符串发给 PLC
距离 1~3 米
只有一把扫码枪
建议:
RS-232
原因:一对一/数据量小/接线简单,扫码枪常见支持RS-232
案例 2:PLC 接 12 台温控器
场景:一台 PLC 要读取 12 台温控器的当前温度和设定温度,距离 20 米,每台温控器都有站号
建议:RS-485 + Modbus RTU
原因:
一条总线可挂多台
抗干扰好
距离更远
每台设备用站号区分
案例 3:PC 给一台喷码机发内容
场景:每个产品经过前,PC 给喷码机发送批号、日期、序列号。距离很近,只有一台喷码机
建议:RS-232 或以太网
如果数据简单,RS-232 足够。
案例 4:PLC 接多台变频器
场景:
多台变频器分布在设备不同位置
需要读取频率、电流、报警状态
需要写入启动、停止、频率给定
建议:
RS-485 + Modbus RTU
比 RS-232 更适合多设备。
十三、最形象的理解
可以这样理解:RS-232 像两个人打电话
A 和 B 单独通话,线路简单,距离不远只适合两个人
RS-485 像一个会议室点名发言
一个主持人,多个参会者,主持人点谁,谁说话,大家共用一条通信总线
所以:
RS-232:一对一私聊RS-485:一主多从群聊
<b>十四、总结
RS-232 和 RS-485 都是串口通信,但区别在于:
RS-232 是短距离、一对一、单端信号通信,适合扫码枪、调试口、打印机等简单设备;RS-485 是远距离、多设备、差分信号通信,适合工业现场多仪表、多变频器、多节点组网。
工程选型时记住:
一个设备,距离近,数据少:RS-232
多个设备,距离远,干扰强:RS-485
往期热门文章:
</b></b></b></b></b></b>
