TCP/IP 和EtherNet/IP 名字很像,但它们不是一个层级的东西。
一句话区分:TCP/IP 是通用网络通信协议族;EtherNet/IP 是一种工业自动化通信协议,运行在以太网和TCP/IP/UDP/IP 之上。
注意:这里的 EtherNet/IP里的 IP不是 Internet Protocol,而是 Industrial Protocol(工业协议)。
一、最核心区别
对比项 | TCP/IP | EtherNet/IP |
全称 | Transmission Control Protocol / Internet Protocol | Ethernet Industrial Protocol |
本质 | 通用网络协议族 | 工业自动化通信协议 |
应用领域 | 电脑网络、互联网、上位机通信 | PLC、远程 I/O、变频器、机器人、扫码器、视觉等工业设备 |
解决的问题 | 两台网络设备如何传输数据 | 工业设备之间如何交换控制数据、状态数据、参数数据 |
是否定义工业对象模型 | 不定义 | 定义 CIP 对象模型 |
是否适合实时 I/O 控制 | 普通 TCP/IP 不适合强实时控制 | 适合工业周期通信,但实时性弱于 EtherCAT/PROFINET IRT |
常见端口 | 根据应用变化 | TCP/UDP 44818,UDP 2222 常见 |
典型品牌生态 | 几乎所有网络设备 | Rockwell/AB 体系常见,也被很多机器人、视觉、扫码器支持 |
二、TCP/IP 是什么?
TCP/IP 是网络通信的基础协议族。
它解决的是:
①设备之间如何通过网络传数据
②IP地址如何寻址
③数据包如何路由
④数据如何可靠传输
比如:
①电脑访问网页
②PLC和上位机Socket通信
③HMI通过Modbus TCP读PLC
④摄像头通过TCP发送检测结果
⑤MES系统和设备交换数据
这些都可能基于 TCP/IP。
TCP/IP 里面常见的东西包括:
IP地址/端口号/TCP/UDP/ARP/ICMP/路由/网关/子网掩码
比如:
192.168.1.10192.168.1.20端口 502端口 8000 这些都是 TCP/IP 网络里的概念。
三、EtherNet/IP 是什么?
EtherNet/IP 是一种工业以太网协议。
它通常用于:
①PLC 远程 I/O②PLC 变频器③PLC 伺服驱动器④PLC 机器人⑤PLC 扫码器⑥PLC 视觉系统⑦PLC 安全设备 它不是普通“网口通信”那么简单,而是定义了一套工业设备交换数据的规则。
它的核心是 <b>CIP,也就是:Common Industrial Protocol通用工业协议
CIP 会把工业设备抽象成不同对象,比如:
Identity Object:设备身份Assembly Object:周期I/O数据Parameter Object:参数Connection Object:连接Motion Object:运动相关对象Safety Object:安全相关对象 所以 EtherNet/IP 不只是发字符串、发字节,而是有明确的工业设备模型。
<b>四、它们之间的关系
可以这样理解:
EtherNet/IP ↑CIP 工业协议 ↑TCP / UDP ↑ IP ↑Ethernet 以太网 ↑网线 / 交换机 / 网口 也就是说:<b>EtherNet/IP 是运行在 TCP/IP 和以太网之上的工业协议。
所以 EtherNet/IP 离不开Ethernet,也通常离不开 TCP/IP/UDP/IP。
但反过来不成立:有 TCP/IP,不代表就是 EtherNet/IP。
比如下面这些都是基于 TCP/IP,但都不是 EtherNet/IP:
①Modbus TCP②OPC UA③MQTT④HTTP⑤FTP⑥普通Socket通信⑦TCP自定义协议⑧视觉相机TCP协议⑨扫码枪TCP协议 <b>五、名字最容易误解的地方
很多人看到 EtherNet/IP,以为它是:Ethernet + IP地址
其实不对。EtherNet/IP 的IP 是:Industrial Protocol工业协议
不是:Internet Protocol互联网协议
所以:TCP/IP 里的 IP = Internet ProtocolEtherNet/IP 里的 IP = Industrial Protocol
这是两个不同含义。
<b>六、普通 TCP/IP 通信是什么样?
假设 PLC 和上位机用 TCP Socket 通信。
上位机发送一串数据:START,100,200,OK
PLC 或设备收到以后,自己按照约定解析。
这种方式叫自定义 TCP 通信,特点是:
①自由灵活②没有统一工业对象模型③程序员自己规定数据格式④需要自己处理协议解析⑤适合上位机、视觉、扫码器、MES 比如你可以定义:
READ_POSWRITE_SPEED=500RESULT=OK,12345 只要双方约定好,就可以通信。
<b>七、EtherNet/IP 通信是什么样?
EtherNet/IP 更像是标准化的工业设备通信。
例如 PLC 连接一台远程 I/O 模块。
PLC 会按照 EtherNet/IP的规则建立连接,然后周期性读取输入、刷新输出。
比如:
①输入数据:远程IO的16个输入点②输出数据:远程IO的16个输出点③状态数据:模块运行状态、故障状态 这些数据不是随便发字符串,而是按 EtherNet/IP/CIP 的对象、实例、属性和 Assembly 数据结构来组织。
工程软件里通常要导入设备描述文件:EDS 文件
然后配置:
输入字节数输出字节数RPI刷新周期连接类型设备IP地址模块参数 <b>八、通信方式上的区别
1. TCP/IP 通信
普通 TCP/IP 通信通常是:
例如:
或者:
PLC 发:扫码结果请求扫码器回:SN202605170001 这种通信灵活,但标准化程度低。
<b>2. EtherNet/IP 通信
EtherNet/IP 主要有两类通信:
① 显式消息 Explicit Messaging
用于参数读写、设备诊断、配置等。
特点:
例如:
读取变频器参数读取机器人状态读取设备身份信息修改某个配置参数 <b>② 隐式消息 Implicit Messaging / I/O Messaging
用于实时 I/O 数据交换。
特点:
周期通信通常走 UDP按RPI周期刷新适合输入输出控制 例如:
远程I/O输入状态PLC输出控制字变频器运行状态变频器频率给定机器人握手信号 这里有一个重要参数叫:
RPI:Requested Packet Interval请求数据包间隔,也就是 I/O 数据刷新周期。 <b>九、实时性区别
普通 TCP/IP:
适合数据传输适合上位机通信不适合严格实时控制延迟不确定受网络拥塞影响较大 EtherNet/IP:
适合工业周期I/O通信有RPI周期机制可以做PLC与设备的周期数据交换实时性比普通TCP自定义通信好 但要注意:<b>EtherNet/IP 的实时性通常不如 EtherCAT,也不如 PROFINET IRT 这类强实时网络。
所以多轴高同步运动控制,常见选择是:
EtherCATPROFINET IRTMECHATROLINKSSCNETSercos 而 EtherNet/IP 更常见于:
PLC与远程I/OPLC与变频器PLC与机器人PLC与扫码器PLC与视觉北美自动化系统 <b>十、和 Modbus TCP 的区别
很多人还会把 EtherNet/IP 和 Modbus TCP 混淆。
它们都可以跑在以太网上,但协议完全不同。
对比项 | Modbus TCP | EtherNet/IP |
协议复杂度 | 简单 | 较复杂 |
数据模型 | 寄存器/线圈模型 | CIP对象模型 |
典型地址 | 线圈、输入、保持寄存器 | 对象、实例、属性、Assembly |
工业生态 | 开放、简单、广泛 | AB/Rockwell 体系强,工业设备支持多 |
实时周期I/O | 能做但不强 | 更适合周期I/O |
设备文件 | 通常不需要复杂设备文件 | 常用 EDS 文件 |
简单理解:
Modbus TCP:像读写寄存器EtherNet/IP:像连接一个标准工业设备对象
<b>十一、应用场景对比
1. 适合普通 TCP/IP 的场景
PLC和上位机通信PLC和MES通信视觉系统发送检测结果扫码器发送字符串机器人发送状态字符串工控机和设备自定义协议设备数据上传日志读取报表系统 典型特点:
数据格式自定义实时性要求不高开发灵活需要程序员处理协议 <b>2. 适合EtherNet/IP 的场景
PLC连接变频器PLC连接机器人PLC连接视觉控制器PLC连接扫码器PLC读取设备状态字PLC周期刷新设备输入输出多个工业设备标准化集成 典型特点:
设备支持EDS文件PLC工程软件可组态周期I/O数据明确适合工业控制系统集成 <b>十二、自动化设备举例
假设你有一台扫码枪,要把扫码结果给 PLC。
方案 1:TCP/IP Socket
扫码枪作为 TCP Server,PLC或工控机连接它。
扫码结果直接发:SN202605170001\r\n
优点:简单/直观/调试方便用网络调试助手能看见数据
缺点:需要自己解析字符串/设备状态、诊断、握手要自己定义
<b>方案 2:EtherNet/IP
扫码枪作为 EtherNet/IP 适配器,PLC 作为扫描器。
PLC 通过周期 I/O 区读取扫码数据和状态位。
可能包含:
扫码完成位扫码成功位扫码失败位条码数据长度条码内容设备错误码触发命令位复位命令位 优点:
标准工业方式PLC里面像读I/O一样读扫码状态适合AB等PLC生态诊断和组态更规范 缺点:
配置比普通TCP复杂需要EDS文件或通信手册理解成本更高 <b>十三、形象比喻
TCP/IP 像普通道路系统
但是车里装什么货、货单怎么写,它不管。
<b>EtherNet/IP 像工业物流标准
它不仅利用道路,还规定:
工业设备怎么登记身份输入输出数据怎么组织参数怎么读写周期数据怎么交换设备状态怎么表达 所以:
TCP/IP = 网络基础设施EtherNet/IP = 建在这个基础设施上的工业通信规则 <b>十四、常见误区
误区 1:EtherNet/IP就是普通以太网 TCP/IP
不对。它是工业协议,虽然运行在以太网和 TCP/IP/UDP/IP 上,但有 CIP 工业协议层。
误区 2:有网口就是EtherNet/IP
不对。设备有网口,只能说明它支持 Ethernet。
它可能支持:
Modbus TCPProfinetEtherNet/IPTCP SocketOPC UAHTTPFTP厂家私有协议 必须看说明书。
<b>误区 3:EtherNet/IP里的 IP 是 IP地址的 IP
不准确。
EtherNet/IP 里的 IP 是:Industrial Protocol
误区 4:EtherNet/IP比 EtherCAT 快
不一定,甚至多数运动控制场景不是这样。
它们都可能是 100 Mbps 物理速率,但实时机制不同。
EtherNet/IP:适合工业I/O和设备集成EtherCAT:更适合高同步多轴运动控制
<b>十五、最终总结
TCP/IP 和EtherNet/IP 的关系是:
TCP/IP 是网络通信基础EtherNet/IP 是工业自动化协议EtherNet/IP 运行在 TCP/IP/UDP/IP 和以太网上 最简单记法:
TCP/IP:通用网络通信,解决“数据怎么通过网络传”EtherNet/IP:工业协议,解决“PLC和工业设备怎么标准化交换控制数据” 工程上选型可以这样判断:
上位机、MES、视觉结果、扫码字符串、自定义数据:TCP/IP Socket 更常见远程I/O、变频器、机器人、扫码器、视觉控制器周期I/O集成:EtherNet/IP 更合适 ---
往期热门文章:
</b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>
