作者:
张茗焯 - 西门子机器人库产品经理
李江崴、黄鑫等西门子SIMATIC系统支持部技术专家
西门子机器人库V1.1.0.1版本正式对外发布,大家可以通过文末链接随时申请试用!!!
经过了多轮介绍和系列讲解视频,相信大家对机器人库的理念与效果有了深刻的认识,往期关于机器人库的内容大家可以在公众号主页—机器人库合集中查看。
这期进入大家最熟悉的领域,通过博途离线编程来编写机器人程序并在MCD里进行仿真。
据统计,2021年有近60%的机器人用来做搬运相关的应用,因此,机器人库试用版中为大家提供了结合搬运场景的现有程序,名称为Pick&PlaceSRL:程序编号FB10054。
程序块位置及调用关系如下图所示:
双击FB块10054进入程序内部可以在输入引脚找到对应六个输入变量,包括:
start 开始
stop 停止
interrupt 打断
continue 继续
continousmode 连续模式
stepMode 单步模式,用来接收外部指令
(同样存在done完成位,busy忙碌位,error错误位,aborted打断位,sequenceactive执行运动位以及step状态机步骤位与之对应)
接下来介绍20个程序段中的重点部分:
1)程序段1:调用了MC_GroupStop指令:用来停止机器人的所有动作。在执行位连接了输入接口的停止变量,用来触发停止命令,AxesGroup引脚连接相应输入输出变量接口即可。
2)程序段3:设定机器人搬运过程中的速度和加速度,这里没有通过接口参数进行修改,而是直接连接到HMI_SRL[DB5135]数据块中,通过修改其中的对应值便可以改变机器人的速度和加速度。
3)程序段6:开始执行搬运动作的逻辑,分为一般模式开始信号输入与单步模式信号输入方式两种情况。
4)程序段9到15:分别调用了MC_MoveLinearAbsolute的机器人直线运动指令,并调用对应数据块中的数据,可以通过HMI设备进行点位坐标的输入;使用状态机静态变量作为每个移动步骤的触发变量,目标位置分别为RobotDataSRL数据块中的初始位,以及全局点位列表中的第10到13点位的空间坐标。
5)程序段17到20:包括各种状态位的输出,包括状态机步骤输出,运动,报错和忙碌等。
最后可以通过PLCSIM Advanced和MCD进行相关程序和三维的仿真,在仿真HMI画面上输入预抓取位置、抓取位置、预放置位置、放置位置坐标。
通过修改HMI_SRL[DB5135]—robot—exampleProg—command下面对应的变量即可在MCD中验证我们的搬运程序,同样在真实的机器人上也是如此。
当下西门子为大家提供一个简易标准的搬运程序,当然,大家可以根据自己的工艺、使用场景、配套设备、视觉相机、抓具等进行自定义编写并调用,接下来我们会更新更多的机器人库指令及使用场景。
更多关于程序的介绍及编程和仿真的讲解可以详见以下视频:
接下来会更新离线编程其他课程,请关注公众号及小程序以及时获取最新消息。
(部分内容及顺序会根据需要进行调整)
机器人库试用版申请地址:
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109815543
添加产品经理微信加入 西门子机器人库交流群 (加好友标注:姓名-单位) | |
