作者:
刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理
转载请注明出处
上期介绍了TIA 博途在安装项目间打开的兼容性,本期主要从硬件授权兼容性两个方面和大家继续分享。
快速链接上一期:博途安装项目间兼容性介绍
03
备件(硬件)兼容性
V17发布后,S7-1500和ET 200 CPU的固件版本最新为V2.9, S7-1200固件版本最新为V4.5
固件以向下兼容方式使用,即只要途中选择的固件版本<=实际固件版本,就可以正常替换,特殊说明如下:
对于CPU,新固件版本对应的新功能是没办法使用的,如果要用新功能,只能选择更新对应版本的博途
对于ET 200系列的IO,可以通过下载安装HSP的方式更新硬件产品固件版本
*注意:HSP有对应版本的要求,下载链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/72341852
使用高版本的备件替换原有硬件时,下载过程可能会出现以下问题:
下载后提示错误,则需要完全编译硬件配置并再次将项目下载到CPU中
可能出现一些警告,例如,当将项目下载到PLC中会提示设备组态中的CPU(固件为V2.6.1)与机架中实际配置的CPU(固件为V2.8.1)版本不一致的警告,可以忽略这个警告
关于备件兼容性的更多信息,可以参考SIOS网站的FAQ:
在STEP 7 (TIA Portal)的硬件目录中无法找到S7-1500 CPU的固件版本时,如何加载项目数据?
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109744163
04
授权兼容性
博途的授权是向下兼容的,授权的使用范围也会在软件的产品通知中体现。如V17的产品通知中:“为V17购买的许可证也适用于所有旧版的TIA Portal。
也就意味着,高版本的授权可以直接在低版本博途使用,而无需更新软件和项目。所以日后如果有购买授权的需求,可直接下单最新版
有关授权的更多信息,可以在博途软件的帮助中找到(打开博途,按F1即可进入帮助)。
通过帮助中的文档,授权适用的范围清晰明了。
如下表中描述的,STEP 7 Professional V17.x的授权,可适用于博途从V11到V17版本的STEP 7 Basic/Professional。
以上文档,可通过小程序链接直接查看或下载:
往期精选
更多关于西门子的软硬件小知识,请关注小程序:
西门子TIAPLC
