A图在T0断开的时候的同时也把T0清零了,这样就很可能会出现Y0不能断开;
而B图 就是先断开Y0 , 然后用Y0去把T0清零;
个人认为B图的稳定的;
得分两种情况
A:当X001接通后就断开的话两图功能完全相同。
B:当X001一直为接通的话A图中T001计时时间到后,T001常闭点断开使T001计时器复位同时T001常闭点再次闭合,Y001断开的瞬间再次接通形成一个脉冲发生器;B图中当X001一直接通时T001计时时间到后,T001常闭点断开但T001计时器不会复位所以T001常闭点就一直断开了,计时器会一直计时下去,Y001计时时间一到就一直为断开状态了。
我第一段程序会出现当定时器到达计时的瞬间,按下X001,Y001和T001会出现瞬间的不响应。
b的定时器比a定时器清零玩一个周期
这样理解对吗
我觉得:
当x1按下时间小于1s时,a和b的输出y1是一样的;
当x1按下时间大于1s时,a结构会反复输出y1,b就不会~~~
本人觉得a中x001动作,y001动作,t1及时,1秒钟后y1,t1断开,造成y1误动作,b中不存在这种现象,b稳定
第一图:当X001输入大于T001的时间时,Y1输出是个闪烁的.PLC的扫描周期非常快,看上去,好像是一直亮.其实不是.
第二图:当X001输入大于T001的时间时,Y1输出只有T1时间.T001只有X001断开才能复位.不会像第一个那样T1可以自己复们自己.
如果X001输入小于T001时间,这个二图对Y001来说是一样.
b图显然不行。我认为大家应该考虑的是如果x1触点没有断开而一直处于on,那么b图的输出点会长通,计时器不起作用。a图的输出点就不会有输出,安全的很。
还能有金币吗
应该是B图不稳定
A图中由于定时器接在本身的常闭触点之后因此1S时间到后定时器本身也被复位,此时若X1导通则Y1将停很短很短时间后继续运行
因此A图不是稳定的
B图定时器接在本身的常闭触点之前即复位不是由定时器本身决定,因此就能够由Y1或者X1来决定
a、X1导通时间长,定时器不会被复位,Y1正常工作1s断开因此稳定
b、X1导通时间很短,Y1工作1S后其常开触点断开失电定时器亦失电因此稳定
综上所述 A有可能不稳定
B稳定到达延时断开的目的
第二个图按下X1后有一个周期的接通,不合理
按照PLC的循环扫描工作方式来分析 b图可能会引起系统不稳定 a图是X001→ Y001→ T001→ (Y001)→ (T001K10)→循环
b图X001→ Y001→ (T001k10)→ T001→ (Y001)→循环
这个也太简单了吧。
学习了.
在此有一点小看法:
1)楼主既然说和X1的输入时间没关系,那么程序中就用信号上升沿来代替
2)PLC本身就有延时,其中就包括程序扫描时间的延时,B图中的程序会增加栈操作指令,扫描时间会延长
3)不考虑扫描周期的延时,定时器本身就有一定的精度,T的线圈输出与相应的触点动作之间有时间差,楼主给的两个程序中,触点的动作都落后于T线圈输出一个扫描周期,把线圈输出定为第一个扫描周期,那么触点动作就在第二个扫描周期中。按照CPU扫描顺序,在第二个扫描周期内,T的触点动作、输出线圈Y都会复位,第3个扫描周期里Y的自锁触点会复位。
我认为关键问题在于,输入信号X1第二次出现的时刻很重要,如果正好出现在第二个扫描周期内,那么a图输出Y将复位一个扫描周期后再次接通,而b图Y复位后将不会接通。如果输入信号X1出现在第3个扫描周期以后,应该没有问题了。
所以我感觉还是b图稳定,a图可能会出现断不了的现象。
一点愚见,坐等高手。
我觉的大家说的好像都有道理就看从那个解度去看了。
a图为Y1的自锁后的延时断开电路,b图相对来说就不一定稳定,有可能造成失控或是在第一个扫描周期还没有完成是要是按下X1的话,T1还会再次计时,就会出现失控的现象。或者说造成X1按下时失效。
不知对吗?望大家指教!谢谢!
同意上述观点。
从输入X001下面并联输出常开触点自锁来看,输入为及时信号,我认为两个电路控制原理都一样,都是启动后到时自动断开电路,但如果X001是交替信号输入,这两个电路在控制原理上是有区别的,图A时间继电器能复位归零,但图B则不可以。从程序上来看,图a是正确的,但图B时间继电器T001接入点错误,应该直接连接在自锁触点后面。
我的观点是否正确,请楼主指教,谢谢!
觉得应该是A图不稳定,正常情况下,两图都完成功能一样。当X001长期接通时,A图Y001经K10后断开,等下一扫苗时间到又接通,如此反复,B图Y001经K10后断开,由天T001作用不能再接通,能有效防止外部X001接点粘死后,Y001反复接通。
两个图的工作原理大至相同:
工作原理:X001按下, Y001置位并自锁,同时时间继电器T001延时1秒后置位,将Y001复位了.
a图与b图的不同点: 在于X001开关,是复位式还是自锁式的, 如果X001是复位式的,那这两个电路图的结果是一样的.
如果X001开关是自锁式的,那两个电路图的输出结果就不同了,当X001押下自锁:A图结果是Y001置位后经过1秒后复位,又立即置
位,这样不停地重复. B图结果是Y001置位经过1秒后即复位,Y001的下一次的置位就要X001复位后再置位后,Y001才能再置位了.
以上是本人对这两个电路图的理解,请指教!
帖子太多,只看了前几张。
七楼分析得很好!
但不知道版主到底是何意思?为什么老是强调和X1无关呢?如果X1的通电时间小于T1的设定时间,两个程序运行结果相同;如果X1的通电时间大于T1的设定时间,则A图中Y1中断一个扫描周期后继续保持ON,T1重新开始计时,而B图Y1和T1都停止。
怎么就和X1无关了呢?
本人是个初学者,感觉两个图要是简单考虑功能一样,但是主要看你控制的是什么电路,假如说你X001是按下去一直通还是按一下瞬时间右断了,呵呵,要根据被实际控制的电路去采用..............
我认为第2个比第1个要好,它考虑到了正常按按钮可能超过1秒,第2个Y0仅动作1次,而第1个Y0可能不停的动作。
按我们的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图,y1断开后,定时器还要工作一个扫描周期才断开。
这只是本人的一点浅见,还请各位高手指点指点
按我们的习惯分析,两个图的功能不一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,
!呵呵~!!我觉得具体需要@!
不过A是有问题的!@
我认为A图不稳定,如果X001接通时间超过1秒,由于T001使Y001接通1秒断开后再次接通
B图不一样,当X001接通时间超过1秒时Y001接通1秒后断开,由于T001在X001接通的情况下一直为接通,所以Y001不会再接通
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
