送5000金币讨论两个基本的梯型图
ji7890 | 2010-3-3 10:19:00 | 显示全部楼层
07年讨论到10年,这个问题楼主估计都忘了``其实这个问题不难``只是不理解透彻的话很难想明白 重点不是这个梯形图用来做什么``不管是闪烁还是延时断开``A图都是不稳定的`` PLC程序有个扫描周期,计时器本身也是有个刷新时间的``PLC工作的时候是先把数据放到那个叫什么映象存储器的,再输出``如果凑巧的话``刚好扫描到Y001有输出的时候,而T001刚好是K10,由于PLC工作的方式会导致下 geheime 发表于 2010-3-2 19:29:00
B图稳定,不信你回去接个继电器试试!
zhouzhou_80 | 2010-3-6 16:18:00 | 显示全部楼层
个人观点:从PLC扫描周期看,A应该是稳定的,
internet | 2010-3-7 17:22:00 | 显示全部楼层
无论在PLC或者是继电器控制中,永远是线圈先动作,并且是通过线圈来关闭节点
tianshao | 2010-3-7 21:15:00 | 显示全部楼层
来迟了。。。
leiling522 | 2010-3-8 09:37:00 | 显示全部楼层
完全认可
如果 X1 常闭 T1点循环
frankqi1984 | 2010-3-12 17:17:00 | 显示全部楼层
明白了
conlycn | 2010-3-13 23:08:00 | 显示全部楼层
a.b两条程序从执行结果上看基本上是一致,如果考虑PLC外围设备,从控制安全方面讲(PLC外部设备原因)区别就较大了,假设x1为一个“按钮”或一“位置开关”,如果损坏了处于常闭状态,那么a程序Y1执行的结果为“ON-oFF”重复动作,而b程序Y1则只执行一次“ON-OFF”。
lqc2856 | 2010-3-20 00:19:00 | 显示全部楼层
覺得還是要看掃描時間的,掃描時間極短的話很容易出現不穩定 也贊成公布的答案
wujian9283 | 2010-3-20 09:33:00 | 显示全部楼层
感谢斑竹~~ 小弟收益频多
kakalu | 2010-3-20 10:16:00 | 显示全部楼层
[quote]07年讨论到10年,这个问题楼主估计都忘了``其实这个问题不难``只是不理解透彻的话很难想明白 重点不是这个梯形图用来做什么``不管是闪烁还是延时断开``A图都是不稳定的`` PLC程序有个扫描周期,计时器本身也...... ji7890 发表于 2010-3-3 10:19:00
B图稳定,不信你回去接个继电器试试! [quote] 同意
tanhl | 2010-3-21 09:00:00 | 显示全部楼层
我觉得B图可靠
amdllb | 2010-3-23 23:35:00 | 显示全部楼层
梯形图
302561931 | 2010-3-27 20:52:00 | 显示全部楼层
谢谢
family2005 | 2010-3-31 20:46:00 | 显示全部楼层
A图时间到了就断开,互锁也没用。B图比较稳定。
63126 | 2010-4-4 16:16:00 | 显示全部楼层
图中的t1 在b图中比在A图中多接通一个扫描周期。b 图优化一下可以和a图一样。
awbwa | 2010-4-6 20:43:00 | 显示全部楼层
第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。 第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。
eaidjob | 2010-4-18 12:31:00 | 显示全部楼层
為什麼A圖看起來很穩定啊
keiyui | 2010-4-20 16:30:00 | 显示全部楼层
A的梯形图会出现不规则的通断
fanzuoshen | 2010-4-28 19:10:00 | 显示全部楼层
这个问题 可以这样理解 要看到结果很简单 吧X1一直导通看输出结果 可以从中得到启示
hbc7025 | 2010-5-12 13:53:00 | 显示全部楼层
怎么第一个图有点看不懂哦?第二个图是计时器计到1s后就动作,T001常闭断开,Y001失电,使自锁Y001断开,从而整个线路失电,T001计时器断电。第一个图不是计时器计到1s后计时器和继电器都断电了吗?
hbc7025 | 2010-5-12 13:58:00 | 显示全部楼层
第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。 第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。 awbwa 发表于 2010-4-6 20:43:00
噢,我知道了,谢谢了。
三三 | 2010-7-12 22:00:00 | 显示全部楼层
我是初学的,不是太深,不过很有意思,分析分析
txh1988 | 2010-7-22 15:12:00 | 显示全部楼层
学习中!!...
sq717 | 2010-8-3 13:52:00 | 显示全部楼层
a,b两图 如果是继电器电路的话,b图比较稳定,因为是机械式的有一定的响应时间。如果时间很短,a图可能不能断开电路。 但是对于PLC电路,本人还没有看到明显区别。感觉都一样,并没有发生异常情况。 在下才疏学浅,还请大家多多指教。谢谢!
sunboy1234 | 2010-8-17 12:44:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuweiyong | 2010-8-20 14:04:00 | 显示全部楼层
跟人观点 这个问题非常好
yuweiyong | 2010-8-20 14:05:00 | 显示全部楼层
不好意思 是个人观点
czy82138213 | 2010-9-3 10:50:00 | 显示全部楼层
A图是不稳定的,B图是稳定的
jonnyhsieh | 2010-9-5 01:04:00 | 显示全部楼层
回复 1# loveplc 的帖子
PLC SCAN TIME 問題
shenjie | 2010-9-11 11:17:00 | 显示全部楼层
有保护
有保护
tommylin5190 | 2010-9-20 11:26:00 | 显示全部楼层
我是个初学者! 我用PLC试了一下 X001用的开关 Y001用的灯泡,运行结果如下: A图情况下,只要X001保持为ON,Y001就一直处于ON,T001一直重复计时;X001 OFF后1S Y000 OFF T001清零 B图情况下,当X001为ON时Y001为ON,之后不论X001状态如何,1S后Y001 OFF。如果X001保持为ON,则T001一直为K=10的状态,直到X001为OFF才清零。
hzb0599 | 2010-11-17 18:14:00 | 显示全部楼层
第二个定时器没有复位
nzyang | 2010-12-31 14:16:00 | 显示全部楼层
caoooo
s7213lzh | 2011-1-8 20:59:00 | 显示全部楼层
我的看法是都有问题 A的问题出在T1的时间太短,容易产生震荡 而B的问题在于T1时间继电器接通以后再没有复位T1的电路,输出Y1不能再动作,可以说两个电路虽然形似,但本质是不同的 不知道我说的对不对~~
chenxujiang | 2011-1-21 18:45:00 | 显示全部楼层
我这几天认真的接了哈这个图,A图应为存在反向电流,很有可能关不断,继电器接真的是楼主说的震荡。B图的确稳定的多。学习了,以后接线和写程序注意这个问题!!
zhoubaojian8 | 2011-1-26 14:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hbgb | 2011-1-26 14:55:00 | 显示全部楼层
这是一个通电延时断开的电路吧。这样理解的话,B稳定。A在X1长按时产生振荡。但单纯从编程的角度上来讲,B以不规范。
yangminghua6 | 2011-1-26 20:38:00 | 显示全部楼层
a图和b图都是闪烁电路,a图比b图要快一个扫描周期!
我是一只小小鸟 | 2011-2-24 16:17:00 | 显示全部楼层
第一个第一行,好象是一个互锁,第二行怎么看不太清楚,是个常开加个延时吗?
YANGYONGWIN | 2011-3-10 15:08:00 | 显示全部楼层
这两个程序多可以用 ,就是看它们所处的控制要求,选择不同的程序。
沈盛华 | 2011-3-14 09:38:00 | 显示全部楼层
A图是很稳定的
zhchn343 | 2011-4-19 15:33:00 | 显示全部楼层
长见识了
zhchn343 | 2011-4-19 15:34:00 | 显示全部楼层
下次有机会可以亲手做做对比,实验一下
fang971f | 2011-5-3 16:48:00 | 显示全部楼层
这要看要求了, 若开关时间要求高的, 第二个也用处不大
laotao | 2011-5-28 16:42:00 | 显示全部楼层
我感觉还是A图好点
xjynzlp | 2011-6-2 08:30:00 | 显示全部楼层
我感觉两个梯形图的效果是一样的,没有区别。
jia172 | 2011-6-14 13:41:00 | 显示全部楼层
pinger | 2011-8-10 00:51:00 | 显示全部楼层
平常写的较短,没发现有什么不同,改天试试,写长点,加长扫描周期,看有什么不同
ydxyt00 | 2011-11-3 14:09:00 | 显示全部楼层
很正确
a632101105 | 2011-11-8 09:50:00 | 显示全部楼层
不是很清楚
