积分充值
送5000金币讨论两个基本的梯型图
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/ 11 页
送5000金币讨论两个基本的梯型图
jiangchao3392
2011-11-10 19:51:00
学习了
支持
反对
laozhang4746
2011-11-16 08:55:00
当时间继电器闭合后,时间继电器常闭点不仅切断接触器线圈而且也切除时间继电器线圈,因此不稳定
支持
反对
BobSword
2011-12-22 15:21:00
A图改成 LDP X1 OR Y1 ANI TI OUT Y1 OUT T1 K10 END
支持
反对
ysh20006
2012-2-11 09:09:17
看看
支持
反对
leon
2012-2-17 22:55:22
很不错的2个程序,用gx developer运行下更直接
支持
反对
ogb
2012-3-9 16:09:13
两个都可行 第二个按常理是比较稳定
支持
反对
qdlifusheng
2012-3-17 17:17:09
我感觉B图稳定 还是做做实验去
支持
反对
小康
2012-4-3 11:56:11
我认为一样
支持
反对
LS022318
2012-4-14 11:32:55
从我的角度来看,第二个会有不稳定
支持
反对
q694635908
2012-4-30 19:25:28
功能一样感觉大家都习惯写出A的形式
支持
反对
zhujh111
2012-5-11 11:43:22
就电路而言,第一个是不稳定的他在不断的循环计时。第二个是正确的能正常的工作。但在实际中没人会这么编吧!把x1改成上升沿不就稳定了
支持
反对
zhur131
2012-5-17 09:08:05
嗯 有道理 顶一下
支持
反对
拼音
2012-5-21 08:39:31
受教了,{:soso_e183:}
支持
反对
dz094534
2012-5-30 15:18:14
我个人觉得这个软元件应该问题不大,如果是物理元件就有必要讨论……
支持
反对
道非道
2012-6-19 14:09:01
学习学习
支持
反对
wuyiwzl
2012-7-3 14:12:08
B的比较稳定
支持
反对
a1090395895
2012-7-26 13:49:33
我是一个新手,请问K10是什么意思
支持
反对
heqing0500
2012-12-25 22:01:27
A图示两接触点单点控制的 B图示两接触点控制的
输出信号 示两点相同信号和两点不同信号
支持
反对
scm725
2013-1-21 11:32:32
菜鸟学到了。
谢谢
支持
反对
binghua15
2013-2-23 11:15:07
A不稳定,B是正确的逻辑,Y受T的控制,T相当于解锁开关
支持
反对
710504142
2013-4-22 10:31:32
我用西门子200的试验了下
A 用的TON的定时器发现是常亮
B 确实是1s之后就暗了,而且一直有用
A 用TONR定时器是就第一次1s只有暗了,之后就没效果了,因为定时器没有复位
但是按照逻辑用TON定时器应该回1S之后会暗的不知道是什么情况~~请高手指导
支持
反对
allengan
2013-5-10 18:51:25
谢谢楼主的奉献
支持
反对
Duke_rose
2013-5-10 19:40:16
谢谢楼主大大分享
支持
反对
eae0209x
2013-5-25 10:25:34
a圖會不斷重複計時
b圖只會計時一次
支持
反对
erjizhan
2013-6-15 18:24:08
我刚开始学PLC,以前从事过继电器的接线工作,从楼主的答案可以看出,楼主想说明一个问题,就是Y001的线圈断电到Y001的常开点断开之间是有时间差的,如果定时器在这个时间差内就回复初始状态了,那Y001的线圈在Y001的常开触点没断开前,会再次上电,而保持吸合状态,从而出现Y001触点抖动,却不断开,线圈短暂失电,又复得电,磁芯没有完全断开,而定时器则周期性工作。
支持
反对
yanghua6
2013-9-16 19:23:13
B图是稳定的,因为T1要比Y1多闭合一个扫描周期!
支持
反对
寒風
2013-9-18 05:50:24
a、是一个闪烁电路;b、时间1S动作,Y001断电;不知中对不对,请版主指教
支持
反对
sqzmc
2013-10-23 20:26:48
学习了
支持
反对
镇南关
2013-11-25 14:52:11
如果X1都在1秒钟以里,两张图都没问题,如果X1接通时间大于1秒,图一就会出现闪烁,图二则不会。
支持
反对
jiangdengshan
2013-11-26 02:35:07
lsg028
2014-1-11 12:34:09
我个人觉得a图比较合理,按扫描周期,y自锁后一秒定时线圈吸合,ani t断开,则Y断开,应该不会有震荡;。不过,需要实践验证。
支持
反对
kingdo
2014-7-2 02:02:59
"我是一个新手,请问K10是什么意思" T0延时1S
支持
反对
binghua15
2014-8-10 13:15:26
应该化简为繁,画出它的时序图
支持
反对
huangga
2014-11-19 17:33:35
看看
chenhanwei
2014-12-24 21:33:40
这个是单稳态电路,关键看你用在哪里
支持
反对
秒掏你心窝
2017-10-2 08:58:40
本人plc菜鸟,
我的理解:按照plc的工作原理,顺序扫描,不断循环,按照从上到下从左到右进行扫描的规律执行程序,将前一周期的结果在下一周期执行,在x1按下后y1线圈得电这是一个周期的结果,然后下一周期y1触点闭合y1自锁,同时定时器开始计时,当达到计时满足后,下一周期触点进行动作导致两个线圈失电,再接着下一周期线圈失电y1不闭合就断开了,所以我认为两段程序唯一的不一样只是两个线圈闭合不在同一个周期,结果都会断开,二楼主说的用继电器演示的话,效果不清楚,但是规律肯定有所不同,因为plc只是模仿继电器动作
支持
反对
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
1 ...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
/ 11 页
