图a中:工作分为两个状态.
1.当X0置1少于1S时(小于T0的动作时间),YO自锁并接通定时器T0,当T0计时到1S时断开Y0自锁.并清零.
结论:当X0动作周期少于1S时,或在1秒内动作N次,Y0只动作1S.
2. 当X0置1大于1S时(大于T0的动作时间),Y0自锁并接通T0,当T0计时到时则断开Y0自锁,T0计时清零,程序回到了动作前的状态,由于X0是一直接通的,所以Y0的断开时间只是PLC一个扫描周期的时间,从而再次执行上面的过程,直到X0断开.
结论:当X0动作周期大于1S时,Y0的动作为动作1S,断开一周期,再动作1S,再断开一周期,这样反复循环,直到X0断开并执行最后一个动作周理.
图b中:工作分为两个状态.
1.当X0置1小于1S时,动作跟图a的动作是一样.结论也一样,在这里不多说了.
2.当X0置1大于1S时(大于T0的动作时间),Y0自锁并接通T0,当T0计时到时则断开Y0自锁,但T0计时并没有清从而会继续断开Y0,使Y0无法接通.
结论:无论X0接通多长时间Y0只动作1S..
以上两个梯形图,不会引起什么不稳定,而是各有各的用处,在实际编写中我也常有上面两个程序.
以上是我分析的结论,请多多指教........
[此贴子已经被作者于2009-7-5 10:54:33编辑过] |
