一、燃气灶产品基础知识
1、什么是燃气灶
燃气灶:家用燃气灶是利用燃气(液化气、天然气、人工煤气)作为燃料,用本身带有的支架支撑烹调器皿,用火直接加热烹调器皿的燃烧器具。
2、为什么要分气种
压力,成份不一样。其中压力不一样,直接决定了喷嘴口径不一样,如下图(喷嘴口径仅作参考,不同型号的燃气灶由于整体工艺不同,参数有所不同):
气源名称
燃气类别
额定压力(Pa
喷嘴(大火)
喷嘴(小火)
液化气
20Y
2800
0.92/0.93
0.43/0.48
天然气
10T12T13T
2000
1.34/1.35
0.68/0.62
人工煤气
5R6R7R
1000
什么是,2800帕有多大?
我们知道:一个大气压是1.013×10^5Pa, 也就是0.1MPa
1 MPa=10kgf/cm^2
2800Pa=28gf/cm^2(液化气压力)
0.1MPa=1kgf/cm^2(自来水较大水压)
3、燃烧工况
4、燃气灶基本结构
A、供气系统:输气管路和阀体。
B、燃烧系统:炉头、分火器、喷嘴
由炉头、喷气嘴和分火器组成。燃气经过阀门调节后经引射器引射,把燃气引入混合管内进行一次空气混合,再通过分火器分流与空气进行二次空气充分混合后燃烧。
C、控制部份 :热电偶、电磁阀、脉冲
主要作用是意外熄火时系统能自动或手动切断气路系统
点火部份 :点火针
一般有脉冲点火和电子点火两种,用来产生电火花以点燃燃气。
D、外壳部份 :点火针
包括面板和底壳,主要用来安装和固定各种功能组建,使之成为一个整体。
5、产品分类
B、按面板材质分
C、按进风方式分
上进风:燃烧时一次空气的混合由灶面上空气进入,厨柜不需开孔
下进风:燃烧时一次空气的混合由灶具底面开孔进入空气,厨柜需开孔
全进风:燃烧时一次空气的混合部份由灶具上面提供,部份有灶具侧面或下面提供
D、按成火方式分
旋火和直火的形成主要由分火器的形状决定。同等条件下(气流量、分火器结构的合理性),旋火并不一定比直火的额定热流量(火力)要高,火力大小主要由气流量决定的。直火火焰较长,接触锅底面积较大,热流量相对分散,即火力散布锅具比较均匀;旋火火焰较短,相对比较集中接触锅底,热流量(火力)相对比较集中。
6、燃气灶的热流量(热负荷)简介
A、热流量(热负荷)
俗称火力,即燃气在燃烧过程中产生的热量,与炉头大小、气流量大小和热效率有关,炉头越大、气流量越大、热效率越高,产生的热量越多、火力越猛,反之越小。国标规定,家用燃气灶单个燃烧器的标准额定热流量应小于5.23kW,两眼及以上的燃气灶应有一个主火,额定热流量不宜小于2.91kW。热流量越大,对食物的加热速度越快,对营养成分的破坏越小、越能保持食物的养分;但火力增大的同时耗气量也随之增大,容易造成燃气浪费,一般来说达到4.0kW就可以了。
B、热效率
指锅具对热流量的有效吸收率。一般来说,燃烧越充分,火力越猛,锅具聚热的速度就越快,聚拢的热量就越多,热效率越高,台式灶热效率不得低于55%,嵌入灶热效率不得低于50%
C、不同气源的置换
液化气和天然气:更换喷嘴
液化气和人工煤气:更换阀体和分火器
人工煤气和天然气:更换阀体和分火器
D、额定热流量
国标:2.91Kw≤η≤5.23Kw、至少有一边有3.5Kw以上、台式灶热效率≥55%
7、燃气灶主要技术要求(国家标准GB16410-2007)
A、热效率:台式灶≥55%,嵌入式≥50%
B、CO(一氧化碳)含量<0.05%(按体积)
C、热流量: ≥3.5KW
8、产品编码规则
二、燃气灶工作原理
目前市场上燃气灶基本都带熄火保护功能,主要分二类,离子感应式和热电偶式,其工作原理有很大差异,首先,我们先认识一下离子感应式燃气灶。
一、燃气灶工作二要素:火、气
原理分析
二、离子感应式燃气灶
G48是一款典型的离子熄火保护燃气灶,不绣钢面板材料,下面就以G48为例进行分析和讲解。
1、工作原理
打开燃气阀门,按下旋钮,微动开关触点导通,脉冲器开始连续点火(7钞钟),电磁阀吸合;旋转旋钮,气阀芯气孔与阀体进气孔对齐导通。此时燃气就会通过输气管接口→电磁阀→阀体通孔→气阀芯→喷嘴(与空气一次混合,含有风门调节板)→炉头→火盖(与空气二次混合),遇火后燃烧,把化学能转化为热能,反馈针感应火焰信号,反馈电路工作,使电磁阀维持吸合,保持气阀开启状态,松开手可随意调整火焰大小。当发生意外熄火时,反馈针检测不到火焰信号,则脉冲点火器立即切断电磁阀电源,电磁阀立即关闭,在弹簧的作用下,迅速切断燃气通路,防止燃气外溢
2、主要部件描述
气路部份:由输气管道、电磁阀、阀体、炉头、火盖组成,实现燃气的传输和调节
电路部份:由电源盒、微动开关、电磁阀、点火针、脉冲组成,实现打火功能以及对电磁阀控制实现对气路部份通断的控制
3、离子系统描述
三、热电偶燃气灶
QG601是一款典型的热电偶熄火保护燃气灶,不绣钢面板材料,下面就以QG601为例进行分析和讲解。
1、工作原理
打开燃气阀门,按下旋钮,旋钮杆向下移动,推动阀体内顶针一起向下移动,顶针推动阀体内曲杆摆动,推动电磁阀打开;与此同时,旋钮杆上的金属片会与脉冲点火器开关线相接触,通过旋钮杆与面壳形成对地回路,脉冲开始点火;由于旋钮杆顶端为平头键,套在气阀芯的键槽内,如果旋钮逆时针旋转(顺时针旋转受阀体内定位装置的限制,不能转动),旋钮杆顶端的定位档块会随之旋起到阶梯台面上,脱离阀体的定位限制,气阀芯会随着旋钮一起转动,气阀芯气孔与阀体进气孔对齐导通。此时燃气就会通过输气管→阀体通孔→气阀芯→电磁阀阀门→引射管→喷嘴(与空气一次混合)→炉头→风门→火盖(与空气二次混合),遇火后燃烧。由于刚开始燃烧时,热电偶受热就会产生电动势,通过导线进入电磁阀的线圈,产生磁场使电磁阀吸合,从而保持了气阀开启状态,所以松开手可随意调整火焰大小。
当发生意外熄火时,热电偶引线端的电压很快变为零,电磁阀线圈失电,在弹簧的作用下,迅速切断燃气通路,防止燃气外溢。若想关闭燃气灶,可顺时针旋转旋钮至位置即可,此时,气阀芯和电磁阀会先后切断燃气通路,燃烧停止,燃气不外溢;旋钮杆定位档块回旋到定位槽内,旋钮不能旋转。
2、主要部件描述
气路部份:由输气管道、电磁阀、热电偶、阀体、炉头、火盖组成,实现燃气的传输和调节
电路部份:由电源盒、微动开关、点火针、脉冲组成,实现打火功能
3、热电偶系统描述
四、热电偶和离子熄火保护的特点
