现象1:水龙头指示灯(红色)亮起,程序进入暂停状态
常规原因: 水阀故障
建议的排查方法:检查水龙头是否打开。检查进水管或者进水阀是否堵塞。
¨程序报警机制:进水过程中,在过了所设置的最大时间后(6分钟),水位开关仍未打到工作水位,便会引发此故障。
现象2:泵清洁指示灯(红色)亮起,程序进入暂停状态
常规原因: 排水泵故障
建议的排查方法:检查泵的排水管道,确保没有被堵塞。检查到泵的电气连接,确保泵是在工作。
¨程序报警机制:排水过程中,在过了所设置的最大时间后(4分钟),水位开关仍然处于工作水位,便会引发此故障。
现象3:显示板显示“F02”
常规原因: 溢水故障
建议的排查方法:同F24的方法
程序报警机制:在一个洗涤周期中,水位达到溢水水位,并且溢水水位持续时间超过2秒以上。
现象4:显示板显示“F04”
常规原因:加热超时故障
建议的排查方法:检查加热器,NTC(温度传感器)和控制板之间的连线。检查NTC的电阻(是否NTC的阻值不随水温变化而变化,或者变化不成比例)
¨程序报警机制:在加热过程中,时间超过40分钟,但检测的温度仍然低于35
现象5:显示板显示“F05”
常规原因:温度传感器故障
建议的排查方法:检查NTC和控制板之间的连接。检查NTC的阻值。
¨程序报警机制:在程序运行过程中,温度传感器返回的值超出所限定的范围。(低于-5度或高于103度)
现象6:显示板显示“F06”
常规原因:电机转速计故障
建议的排查方法:检查电机和控制板之间的连线。检查电机上转速计电路的电阻。检查电机绕组阻值。
¨程序报警机制:
1)在程序驱动电机转动的情况下,程序连续10次都采集不到转速仪所返回的值;
(2)在程序并没有驱动电机转动的情况下,转速计却连续3分钟内始终有速度信号返回
现象6(2):显示板显示“F06”(仅限于配CIM电机的机器)
常规原因:电机转速计故障
¨程序报警机制: MCU无法检测到电机转速计反馈回来的信号。
现象8:显示板显示“F08/F12”(只在程序刚开始时和快结束时进行检测)
常规原因:
如是F08,则为加热管继电器短路;
如是F12,则为加热管继电器开路
建议的排查方法:检查加热器与地之间的电阻。检查加热器的电阻。检查加热器与控制器之间的连接。
¨程序判断机制:
1F08:加热管被程序关闭时,程序所检测到的反应加热管工作状态的信号,表明加热管处于工作状态
(2)F12:加热管被程序打开时,程序所检测到的反应加热管工作状态的信号,表明加热管处于关闭状态
现象9:显示板显示“F13”(此故障仅只在工厂测试模式中会出现)
常规原因:门锁超时
建议的排查方法:检查门有没有正常关闭
¨程序判断机制: 在一定时间内,无法正常锁门。
现象10:显示板显示“F14”
常规原因:EEPROM 的数据错误(数据被打坏)电源的波动,干扰都可能造成该故障。
建议的排查方法:运行一下测试程序。因为在测试程序中会全面的检测EEPROM。如果在运行测试程序时出现该故障,则更换控制板。(如果具备条件的话,可以先重新烧写一遍EEPROM数据,看是否能正常工作。烧写EEPROM时请注意不要用错HEX文件。)
¨程序报警机制:主程序无法正常读取EEPROM的数据或是需要读取的EEPROM的某一页的校验位出错。
现象11:显示板显示“Fod”
常规原因:桶内洗涤泡沫过多
建议的排查方法:是否放了过多的洗涤剂。检查水位开关能否正常工作。
¨程序报警机制:在排完水进入脱水的过程中,如果检测到水位开关仍处于工作水位的位置,则程序进行“消泡”处理。泵开启30秒后,暂停10分钟后,边进水边排水一会时间,然后检查水位开关是否复位,如没有,重复该操作。如重复次数达6次,报该故障。
现象12:显示板显示“F21”
常规原因:显示板和程控板无法正常通信(显示板类型接错)
建议的排查方法:检查显示板是否接对。检查连接线束。
¨程序报警机制:程控板与显示器的通讯异常
现象13:显示板显示“F23”
常规原因.水位开关故障
建议的排查方法:检查水位开关与程控器的连接线束。检查水位开关的电阻
¨程序报警机制:在一定的时间内,(1)水位开关的复位位置和工作位置始终有着相同的状态。(2)开关复位位置的状态未知(开关工作位置的状态未知)
现象14:显示板显示“F24”
常规原因:水位达到溢水水位
建议的排查方法:检查泵的排水管,确保没有被堵塞。检查泵,水位开关和控制板之间的电气连接情况。检查进水阀是否能正常关闭。检查水位开关是否工作正常。
¨程序报警机制:当水达溢水水位时,排水泵被自动开启,强排水15秒+30秒,然后重新进水过程。若此过程重复出现6次,则报错。   (如是UL美国机,则为: 在一个洗涤周期中,水位达到溢水水位,但溢水水位的持续时间每次都不到2秒,而且这种情况发生5次以上。 )
现象15:显示板显示“F25”(此故障只在工厂测试模式中会出现)
常规原因:用户IO测试超时
¨程序报警机制:在工厂测试的用户IO测试中,用户没有按任何按纽,或者没有按下所有可选按纽。
现象16:显示板显示“F26”
常规原因:排水泵可控硅故障
建议的排查方法:检查排水泵是否能正常工作
¨程序报警机制:检测排水泵的过程中,程序会检测排水泵连接板子的输入端信号,如果信号波形非以下情况,则视为驱动泵的可控硅有故障。
现象17:显示板显示“F27”(此故障只在工厂测试模式中会出现)
常规原因:反转继电器故障
现象18:显示板显示“F28”
(此故障只在工厂测试模式中会出现)
常规原因:电机高速开关故障,电机不能启动高速开关继电器
