火线又称相线,它与零线共同组成供电回路。在低压电网中用三相四线制输送电力,其中有三根相线一根零线。为了保证用电安全,在用户使用区改为用三相五线制供电,这第五根线就是地线,它的一端是在用户区附近用金属导体深埋于地下,另一端与各用户的地线接点相连,起接地保护的作用。
目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)、零线(标志字母为"N"Naughtwire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。 使用中千万不要将零线端和定位用的地线端连在一起,因为有的设备采用二线插头如果设备的电源火线、零线接反或使用中插错位置,必将造成火线、零线短路,烧坏设备,造成不右弥补的损失。因此,即使家里或单位的三线插座中没有接地,也最好使用三线电源插头和三线插座 . 大地是良好的导体,地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。火线:红色,地线:黑色,零线:蓝色或其他色 一般来说,除了接地线是黄绿相间的外,其它相线和零线是没有分的,但人们习惯把热色的线当作火线(相线),冷色的线当作零线。 零线是经市网电路后在电网系统里接到底层里的,它在家庭用电中必须存在的线路;接地线是各用户单元自己连接到底层里的,作安全用电作用设置的,无需连到电网上的。当有用电器是金属外壳,或虽要接地屏蔽的设施,它的插头会有第三只接地极,最终与插座的接地连接接地,起到安全用电。 为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。 三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。 单相照明电路中,一般近暖色调表示火线、近冷色调是零线。 例如使用红色表示火线、黑色表示零线,黄色表示火线、蓝色是零线 ,黄绿相间的是地线。 电力系统和电气设备接地装置按其作用可分为:
1.工作接地在正常或事故情况下,为了保证电气设备可靠地运行,必须将电力系统中某一点接地时,称为工作接地。如变压器低压侧的中性点接地,就属于工作接地。 2.保护接地为了防止电气设备的绝缘损坏,而发生人身触电危险,常将与电气设备带电部分相绝缘的金属外壳或构架与大地作电气上的连接,称为保护接地。 3.重复接地将零线上的一点或多点与另外的接地装置连接,称为重复接地。当零线有电时,重复接地可降低零线对地电压;当零线断线时,重复接地可使故障的危害程度减轻。 4.保护接零在变压器中性点直接接地的三相四线制供电系统中,将电气设备的金属外壳等直接与零线连接,称为保护接零。 红黄蓝色表示火线,黑色表示地线,黄绿相间表示零线。 L.N.E是(火)、(零)、(地)
插头上的L、N、E分别表示火、零、地;线色可能会有所区别,一般黄绿线[半黄半绿]为地,如果黄绿线,黑色的应该为地线;红色或褐色为火线;黄色或蓝色为零线。
火线零线地线插错了会怎样!
1、如果是零线跟火线接错了:没危险;
2、接地跟零线接错了:问题也不是很大,只不过会使接地当零线用,造成接地带电;
3、零线跟火线接错了:会使机壳带电,如果前路装有合适的断路器,会造成断路器器跳闸,如果没有的话就比较危险了,可能会使人触电。注意安全吧。
一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线.、 火线和零线区别火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过 一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进.形成一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地 零线和地线区别 1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。 2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。 3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压! 5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品! 6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
强电和弱电区别
从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们大致有如下区别:弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在32V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
(1)交流频率不同
强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。
(2)传输方式不同
强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。
(3)功率、电压及电流大小不同
强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。
强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。
建筑中的弱电主要有两类:一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。
