许多人一看节能灯不亮了就扔掉了,是很可惜的,其实可能就是一点小毛病,修一修就又可以用了,既节省了开支,又减少了资源浪费,还可以提高自己的动手能力,正是一举多得的大好事,何乐而不为呢?近年来,笔者检修了大量的节能灯具,积累了一些经验,有了一些体会,现整理出来,供同行在检修时参考。 目前,虽然LED灯已广泛应用,但由于LED灯本身固有的缺陷(LED灯属于点光源),因此无法彻底取代灯管式节能灯,这也是灯管式节能灯迄今为止仍占据市场主导地位的根本原因。灯管式节能灯尤其是三基色灯节能省电、光线洁白柔和,非常适合于照明,是目前最优秀的照明灯具之一。节能灯唯一不足的就是寿命较短且故障率高,其主要问题出在电子镇流器。 灯管式节能灯品种繁多,从结构上看,有直管形、二U 、三U、螺旋、环形等多种,功率从几瓦到几十瓦不等;从使用情况看,有旋挂式、卡挂式、吸顶式、台式桌灯和广告灯箱等多种形式。但不论是哪一种形式的节能灯,从目前来看,其内部电子镇流器的电路构成基本相同,所不同的是功率不同而已。只要功率相当,体积允许,大多是可以互换的,而且可以用它替换笨重耗能的铁心式镇流器。笔者曾将不少吸顶灯中的电子镇流器移接到桌灯中去,或是用节能灯的电子镇流器改造老式日光灯,至于小功率节能灯中电子镇流器板的互换就更多了,都取得了满意的效果。 一、典型故障分析 节能灯的损坏主要就是两种情况:一是灯管损坏,二是电子镇流器损坏。对于第一种情况,若灯丝断线、灯管两头严重发黑或内部镀膜大片脱落等,这些损坏都是不可修复的,凡属上述情况的节能灯已无检修的价值。一般来说,灯丝熔断的情况极少。只要灯管两头不是严重发黑、内部镀膜没有大片脱落,灯丝未曾熔断的仍可继续使用。有些情况是灯丝引线断线,可以用其它的铜丝接长套上绝缘套继续使用,无法焊接的话可以找一段塑包多股线,抽掉其中的数根,然后把它套插在断掉的灯丝引线上(要记得用小刀刮掉氧化层使接触良好),再用502胶固定在相邻的玻壳上就行了。
对于电子镇流器损坏严重而灯管完好的节能灯,用功率和体积大小相当的电子镇流器板直接替换是最简便最有效的修复方法。 绝大部分节能灯损坏都是由于电子镇流器损坏造成的。所以,对节能灯的检修,基本上就是对电子镇流器的检修。
二、电子镇流器故障分析 节能灯电子镇流器所用元件不多,检修并不困难,借助于一般的维修工具如万用表、电烙铁,稍有动手能力的人都可做到。各元件的参数见附图。
节能灯电子镇流器中的开关管、高压滤波电容、开关管的发射极电阻、高压整流二极管、保险丝或保险电阻等元件故障率较高,而灯管和其它阻容件、保护二极管、触发二极管、高频变压器、扼流圈和高压谐振电容等的故障率较低。
开关管损坏通常是be结或ce结击穿,或二者均击穿,也有内部电极烧断的情况,通常还连带烧毁发射极外接的1.5Ω电阻,其主要原因是过流损坏,这种情况常造成整流二极管和保险丝烧毁。开关管大多采用1300x系列开关管,有13001、13002、13003、13005等,额定工作电流约为1~4A,序号越大,额定工作电流越大,耐压均为400V。序号大的管子可以代换序号小的管子,序号小的管子则一般不能代换序号大的管子,否则可能因功率不足而损坏。
高压(300V供电)滤波电容损坏主要是电解液干涸、失容、漏液、鼓包、爆裂、击穿短路和引脚蚀断等几种情况。短路时会造成整流二极管烧毁、保险丝熔断或印版铜箔烧毁,甚至电源跳闸。
高压整流二极管常因高压滤波电容或高压开关三极管击穿短路而烧毁,这种损坏常是大面积的器件损毁,通常是两个或四个二极管均烧毁,连带保险丝或保险电阻炸裂,许多情况下还可能造成相关铜箔烧毁。进水情况下的节能灯损坏常是如此(电子元器件最怕进水,节能灯也是,只宜揩擦,不宜水洗,否则必坏无疑,当然也不能用在露天工作的场合)。
谐振电容一般为CBB电容,通常不易损坏,容量多在332~104之间,耐压须在630V以上。该电容断路可造成灯管不能启辉;击穿或漏电将造成灯管两头发红,也不能启辉,长久点燃将造成灯丝熔断,灯管报废。因此,维修时若发现灯管发红,应考虑该电容击穿漏电的可能。若容量减少较多,会产生启辉困难,或灯光滚动故障。替换电容若耐压不够的话,可用耐压>500V容量为原电容2倍的两只电容串联替代,或用耐压相同容量相近的其它电容替换。
三、电子镇流器的拆卸与检修第一步,撬开外壳,拆出电子镇流器板;
第二步,用万用表电阻挡测量两组灯丝的通断情况:凡灯丝已断的不作修理,但可保留其镇流器板,以备作零件使用;对于灯丝完好的节能灯,可作换板维修。如无备板,再进行元件级维修。
第三步,对电子镇流器板进行检修。由于检修过程中要经常翻转PCB板,很容易造成灯管碰裂、引线折断从而造成灯管报废,故最好先将灯管拆下,待板上器件检修替换完毕,再行装上,以免功败垂成。检修时可按电路顺序进行—从电源进线到保险丝,到桥式整流器、高压滤波电容、高压开关管、开关管的发射极电阻、开关管的基极触发电阻,再到高频变压器、扼流圈,到高压谐振电容,逐一用R×1k挡测过,如有怀疑,可拆下测量(板上测量大多不准),并逐一换新。一般来说,保险丝的通断情况预示着板子的损坏程度—保险丝没断,损坏一般不会太严重,有可能只是焊点氧化、焊盘开裂、元件引脚蚀断等造成的接触不良,一般加松香重焊后可望修复。也有可能是高压滤波电容干涸失容,更换即可。不少亮度下降的节能灯更换新电容后亮度可恢复正常。也不排除三极管衰老漏电的情况,更换即可。凡eb极、cb极间反向阻值<∞的三极管均须更换。若保险丝已断,甚至是烧黑或炸裂,表明板子损坏严重,可能存在严重短路故障,这时应对板上可疑器件进行仔细排查(比如那些有烧焦痕迹的元件),然后将损坏元件全部更换,特别是那些已经烧黑、爆裂、鼓包的元件,即使测量是好的,也应换掉。节能灯由于散热不良,点燃时间越长,元件老化越严重,更不用说那些经过大电流冲击过的元件了。将可疑、损坏的元件一一代换以后,检查板上无焊锡粘连、短路,方可换上新保险丝(若无同规格保险丝,也可用一小段0.1mm漆包线去掉漆皮后,上锡焊在保险管上代用),一般均可修复。有些小功率节能灯的保险丝是一小段细铜箔,极易烧断,宜仔细检查并用一小段细漆包线(或是多股线中抽出的细铜丝)去漆后焊好。有些节能灯的保险丝则是一支几欧姆的小电阻,可用阻值相近的小电阻替换。还不亮,有可能是开关管的基极电阻断路或谐振电容损坏或高频变压器、阻流圈断线(有些杂牌节能灯阻流圈固定不良容易造成此故障),更换或重焊即可。
四、主要元器件的简单测量 1.整流二极管:通常为1N4007,用万用表的R×1k挡测量,正向阻值为3~5k左右,反向阻值为∞(无穷大,表针不动),说明被测的管子正常,否则应更换。
2.开关管:用R×1k挡测量,eb结、cb结间正反向电阻与整流二极管测量方法相同,反向阻值<∞的管子不能用。Ec结的正、反向阻值均应为∞ ,否则应更换。
300x系列管子管脚排列有bce和ecb两种(正对标识面由左至右),不同厂家生产的管子管脚排列可能正好相反,宜慎加鉴别,不可弄错。此类管子的中间引脚均为c脚(与散热片相连)。判别b、e脚时,可用红表笔接c极,用黑表笔碰两侧的任一脚,若阻值为5k左右,则黑表笔所接脚就是b极,另一脚则为e极。
3.高压滤波电容:容量一般为几微法至几十微法,耐压在400V以上,两只串联时每只耐压应不低于250V。检测时最好采用万用表的电容检测挡位进行检测。若没有电容挡,也可用R×1k挡测量,表针摆幅越大容量越大;变换表笔两次测量其中有一次表针能较快回到∞附近的,说明被测电容正常;表针两次都不能回到∞附近的,说明该电容漏电;表针始终指零的,说明该电容已击穿短路。怀疑电容容量减少时,可以采用对比法测量或代换法判断。
4.瓷片、涤纶、CBB等小容量电容:检测时最好采用万用表的电容检测挡位进行检测,若没有电容挡,也可用R×10k挡测量,表针均应不动或稍动后即返回∞为正常。表针摆动后不能返回∞的,说明漏电;表针始终指零的,说明击穿了。
5.双向触发二极管:常用DB3,一般不易损坏。用R×1k挡测量时正、反向阻值均为无穷大。也有两种封装形式:一种外形如二极管1N4148或1N007,一种如普通三极管,但只有两个引脚。
五、检修体会 节能灯比起白炽灯可是节能多了,节能灯的发光效率是白炽灯的3—4倍。一盏功率9W的节能灯,其光效就抵得上一盏耗电40W的白炽灯。尤其是正品的三基色灯,虽然价格高些,但其发光效率高,灯管寿命长,光线洁白而柔和,对保护视力十分有利。一个20~30平方米的大厅,用一盏20~30W的吸顶灯就足够了。用节能灯替代白炽灯是节能也是环保的需要。虽然时下更加节能的LED灯已经上市,但其综合指标仍远远无法与节能灯相匹敌,而且其价格居高不下,并且也容易损坏,故难以普及推广,因此,对节能灯尤其是高功率节能灯的检修还是具有一定实用意义的。
对厂家的一点建议:现时国内生产节能灯的厂家不下数千家,而真正质量可靠的少之又少,可谓鱼龙混杂,良莠不齐,质差的几元钱一只,质优的则价格不菲。一只几十元钱的节能灯如由于个别廉价元件的损坏或由于工艺制作低劣(如采用酸性焊料焊接而不加处理,会导致元件引脚锈蚀、铜箔腐蚀)而损毁被随手丢弃的话就太浪费了。如前所述,节能灯损坏主要是电子镇流器损坏,而电子镇流器损坏又主要是高压滤波电容、开关三极管、整流二极管等几种易损件的损坏,这些元器件的成本并不高,如果厂家能够在元器件的筛选和制作工艺上多下一些功夫,使电子镇流器的质量得以保证的话,就可以大大延长节能灯的使用寿命,从而减少许多不必要的资源浪费,同时也可大幅提升产品的知名度,于国于民于企业都有好处。
