尽管数字式万用表具有显示直观,精确度高,功能全的特点,但由于它不适于测连续变化的电量。且价格较模拟式指针万用表贵,因此模拟式指针万用表仍在广泛使用.本文向初学者介绍万用表(模拟式)使用的十点经验.正确使用不仅可以 获得准确的测试数据,还可使万用表避免损坏。
1、使用前必须看清楚功能转换开关是否处在所测电量相应的位置,表笔是否在相应的 插孔内 。
2、根据表头上"接地"或"箭头"符号的要求,将万用表垂直或水平放置,若指针不指在刻度尺起点上应先进行机械零位的调整 。
3、根据被测电量的大小选择合适的量程.测电压,电流时应尽量使指针偏转到满度的1/2 以上,这样可减少测试误差.如不知道被测量的大小,可先用最大量程测量然后逐步减 小量程,直至指针有较大偏转为止.但在测试高电压(100 伏以上)或大电流(0.5 安以上时不 应带电改变量程,否则,有可能使转换开关接点打火烧蚀。
4、测直流电压或直流电流时要注意被测量的极性.如不知道被测两点电压的高低,可 将两表笔短暂试碰这两点,根据指针冲击的方向判定电位的高低后再测量 。
5、测交流电压时,要了解交流电压频率是否在万用表工作频率范围内,一般万用表工 作频率范围为 45-1500Hz.超出 1500Hz ,测量读数值将急剧偏低.交流电压刻度是针对正 弦波有效值来刻度的,因此万用表不能用于测三角波,方波,锯齿波等非正弦波电压.当交流电压中叠加有直流电压时,应串一只耐压值足够的隔直电容再测量 。
6、测某一负载上电压时,要考虑万用表内阻是否远大于负载电阻,若否,由于万用表的分流作用,读数值就会远低于实际值,这时就不能直接用万用表测试,应改用其它方法. 万用表电压档内阻等于电压灵敏度乘满度电压值, MF -30 万用表在 DC100 伏档电压灵敏 如 度为 5 千欧,该档内阻是 500 千欧.一般来说,低量程档内阻小,高量程档内阻大,当用低压档测试某一电压因内阻较小致使分流作用较大时,不妨改用高量程测试,这样,虽然指针 偏转角度较小,但由于分流作用小,有可能反而精度更高.测电流也有类似情况,万用表作电流表用时,大量程挡内阻小于小量程挡内阻 。
7、测电阻时每次换档都得调零.万用表电阻刻度的几何中心的数值乘电阻档的倍率即 为该档的中值电阻,它等于万用表在该档的内阻.常见的中心刻度值有 8,10,12,13,16, 20,24,25,30,60,75 等多种.电阻刻度是非线性的,使用时要选择合适的档位使指针 尽量指在中心附近,通常在 0.1Ro-10Ro(Ro-中值电阻)范围内读数较准,在此范围外误 差较大.例如 MF10 万用表中心刻度值 13,在Rx10 千欧挡 Ro =130 千欧时,该档适于测 13 千欧-1.3 兆欧的电阻。
8、万用表测电阻时红表笔是接表内电池负极的,黑表笔是接表内电池正极的.这样做 的目的是使万用表不论测电压,电流或电阻时,电流均统一由红表笔进,黑表笔出,表针均 可正常顺向偏转,不致反打.记住红表笔接电池负极,黑表笔接正极.对于检查有极性的元 件如晶体三极管,二极管,电解电容器是有用的。
9、用电阻档检查大容量的电容器时,应先使电容器放电以免其残留电压损坏万用表. 测试线路上的电阻应将电阻的一端脱开, 以避免线路上其它电阻的影响. 禁止用电阻档测正 在工作的电路上的电阻。
10、测量完毕,量程开关应旋至电压最高档, 以防下次使用时不慎烧表. 有"黑点"或"OFF"标记的应将开关旋至这个位置,使测量机构短路 。
