一、准备
打在手动界面;
待矫正的轴的零刻度线需要对齐;
如果机器人本体周围存在位置干涉,可以分组多次矫正;
其他需要注意的事项。
二、校准步骤
在机器人控制器的控制板上的钥匙旋钮打到手动模式;
在示教器上,点击左上角蓝色标志,找到【校准】选项,点击进入;
如下图所示,选择【手动方法】,进入手动校零模式;
在下图所示界面,选择【更新转数计数器…】
重新校准会覆盖掉原有数据,继续操作则在弹窗中选择【是】
选择【ROB_1】,点击【确定】;
勾选1-6轴(实际未完成矫正前转数计数器状态显示为未矫正)
切换单轴控制模式,控制各轴运行,使两相对组件上的零刻度对齐完成各轴回零姿态。
各零点刻度位置如下:
各轴完成回零后的姿态如下所示:
完成各轴位置回零后,点击【更新】,弹窗中再次选择【更新】,稍等数分钟;
更新完成后选择【关闭】,完成位置校零操作
几乎每一台新机器在拆机后都需要做一遍计数器圈数矫正操作,文中以IRB6700-150为例使用RobotStudio编程仿真软件做了操作示范。
