Track轨迹:反向执行最近的动作
使用点动按键实现反向运行
除了使用点动按键实现反向运行外,还有另一种反向运行的方式。
如果选中跟踪选项,增量点动的设置会自动切换为连续模式(若当前未处于该模式)。若再次取消选中跟踪选项,设置将恢复为初始值
机器人控制器会记录机器人的运行动作。这些记录相当于机器人的 “记忆”,可支持机器人反向复现动作。
反向动作通过点动按键触发执行。无论是原本依靠点动按键完成的动作,还是几乎所有其他类型的动作,机器人都能反向运行。即便原始动作序列由手动动作与程序动作交替组成,也不会产生影响:反向运行时,整条轨迹会连贯不间断。运行过程中可随时停机,但无法对原始动作逐段单独反向执行。
若原始动作中设有精准定位点,机器人反向运行至该位置时也会自动停止。例外情况:若轨迹近乎直线穿过精准定位点,机器人则不会在此处停顿。
反向运行的速度由操作人员通过点动倍率设定,与原始动作的运行速度无关。
机器人不仅可以沿记录轨迹反向运行,还能先反向、再正向往复运行,相当于在已记录的运动轨迹上来回移动,并且可多次切换运行方向。
运动类型
以下运动轨迹会被记录,且支持反向运行:
手动运动
程序运动
BCO 运行
同步轴与异步轴运动
摆焊运动
中断触发运动
通过反向启动按键执行的运动
以下运动不会被记录,因此无法反向运行:
切换至软模式的轴运动
反向运行本身(即通过点动按键沿已记录轨迹执行的反向动作)
基准原点(BCO)
程序运动执行反向运行后,机器人将丢失基准原点状态。因此,结束反向运行并继续执行程序时,机器人控制器会自动执行一次基准原点回归动作。
正在缓冲区录制
机器人控制器会在缓冲区中记录机器人的运动轨迹。机器人能够回退的距离(即机器人可回溯的记忆范围)取决于已记录的运动步数。而记录的运动步数又受诸多因素影响,包括运动路径的曲率以及机器人的型号。因此,机器人的可回退范围需结合实际工况判断,且不同场景下的差异会十分明显。
常规清除
以下操作会清除缓冲区:
・坐标轴校准
・外部坐标轴的耦合或解耦若使用库卡协同机器人套件(KUKA.RoboTeam),出现以下情况时缓冲区同样会被清除:
・启用负载分担模式进行点动操作
・使用 LK 功能进行点动操作
负位置比较后执行删除缓冲区内容在以下操作后仍会保留:
・输入 / 输出驱动程序 > 重新配置
・休眠重启或冷启动
执行上述操作后,机器人控制器会将机器人当前位置与缓存区内最新位置进行比对。
若在重启 / 重新配置前已执行过反向运行,则控制器会将当前位置,与记录轨迹中最后定位的位置做比对。
位置一致:保留缓存数据
位置不一致:清空缓存数据
从缓存启动时的缓存清除规则
若操作人员通过轨迹追踪(Track)功能完成机器人反向运行后,再启动新的运动,系统将删除部分缓存数据。
1.初始状态
:操作人员操控机器人正向运行,机器人停在PA 点。抵达该点位的末段轨迹已存入缓存(图中深灰色粗条)。
2.操作人员操控机器人反向运行(黑色虚线箭头),机器人移动至缓存轨迹内的PN 点。此时缓存内的轨迹数据与步骤 1 保持一致。
3.在PN 点处,操作人员启动全新运动(该运动不得沿原有记录轨迹继续正向或反向运行),机器人最终停在PB 点
缓存中PN 点至 PA 点的轨迹段被清除;
机器人从 PN 点到 PB 点的新运动轨迹被系统记录。
执行反向运动
未按下正向启动反向启动按键。
所有轴(含异步轴)均处于静止状态
运行模式为  T1 模式
操作步骤
点动选项窗口的按键标签页中,选中轨迹追踪(Track)功能。
设定点动倍率。
按住使能开关,此时最上方的点动按键旁会显示对应图标。
按下点动按键负向键,机器人沿已记录轨迹反向运行。
按下正向键,机器人沿已记录轨迹正向运行。
