拉回一台TCL32寸液晶彩电,三无,指示灯不亮:
开机检查。打开后盖,就这样:
凭经验,测保险正常,且有5V供电到主板,基本判断为主板损坏。
已修过多台同型号机,故障现象一样。
网购一块同型号拆机板(店小二说保证质量的,主要是能省点银子):
装板,固定。
通电,指示灯不亮(此机无交流开关),按开机键,变红灯(正常是待机红灯亮,开机后灭)。
屏亮,图像上下颠倒,色彩糊糊:
准备进入工厂模式调试。
正确方法:TV状态,按菜单键,调至对比度光标界面,如下图:
然后在这个界面上用遥控器快速按9705,就进入了调试状态。
前面本人脑子犯了一下糊涂,按成了9735,进入了这个界面:
然后就找不到ID项,调不下去了。怀疑主板型号发错,忙问店家。
小二一看图片,提醒我按9705,就找到了(点赞店小二):
上下移动光标到ID项,左右进入。
购回来的板参数是这样:
在这个页面上左右选择ID数值,找到对应屏型号(第四项)为MT3151A03-1的,然后遥控关机,再开机,图像,色彩居恢复正常:
经验:里面共有80多个ID数据,并没有找到L32F2300B机器型号,只要是对应屏型号为MT3151A03-1都可以。有二组数据使用时开机显乐华电视字样,其它功能一样。
另:这板应该是通病,本人客户手上有这种机型过百台,这几个月我就换了四块,之前其他人也换过。请问哪位大神,有能维修这种主板的绝招!
本人向此公众号版主保证,提供技术支持能修这板的,保证发一个不低于这板网购价的红包给他……谢谢!
